23.11.2010, 07:00 (07:00) | #441 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
Сопротивление не греется?
23.11.2010, 21:52 (20:52) | #443 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Спасибо за совет, это лучше чем лампочка. Сопротивление не греется?
24.11.2010, 01:44 (00:44) | #444 |
Благодарностей: 20
45
Все, с лампочками разобрался, поставил сопротивление по совету РТУТи, ошибок нет, всем спасибо за советы. Теперь после окончательного подключения всего возможного не могу всунуть обратно балалай, танцевал с ним час, но так и не всунул. Не могу понять,что ему мешает.
Братья, посоветуйте, как распихать провода? С Уважением, |
24.11.2010, 07:11 (14:11) | #445 |
Благодарностей: 67
143
После того как починил камеру кусочком поролона, появились новые проблемы. Через два дня появилось вот что: утром, по холодку, камера работает. Но когда доезжаю до работы, камера не показывает - черный экран. Вечером, когда еду с работы домой, тоже не показывает. На следующее утро опять показывает... :(
Какие будут предположения? |
24.11.2010, 09:34 (08:34) | #446 |
1350
24.11.2010, 20:20 (19:20) | #447 |
Чушь! Вы пытаетесь мне приписать то чего я не писал.
Я, по-моему, "Спасибо" сказал. От чего такая радость? Без Ваших рекомендаций уже делают, только правительство здесь причём? Опять оговор. Никто угождать и не просил. Из плюсов и минусов складывается более менее объективная картина. Только , почему-то, о плюсах наперегонки в захлёб + реклама, а минусы под пытками не вытянишь + обиды непонятные. Реплики типа "А у меня он просто стоит и всё отлично ,а у Вас........", "советую у меня именно такая очень классная ", и т.п. вообще ни чём или для блондинок. Для принятия решения междометий недостаточно. Желательно, взвесив все плюсы и минусы, чётко понимать что на самом деле собираешся приобрести, от чего и ради чего готов отказаться. Может здесь я необъективен - кажеться было упоминаение о том, что во что-то упирается и не до конца входит. P.S.Все таки мы не такие богатые что бы экономить |
24.11.2010, 20:52 (20:52) | #448 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Franc, лучший способ - приехать на встречу комрадов-Туареговодов!
Всё посмотреть-пощупать, попробовать и распросить... Полной картины не даст ни один опрос. Только смотреть самому. Думаю, никто не откажет, если аккуратно потыкать пальцами... |
25.11.2010, 15:28 (18:28) | #449 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Какие будут предположения? который подает питание на камеру через реле. Похоже, что это реле залипает и не срабатывает, когда нужно... |
26.11.2010, 14:33 (14:33) | #451 |
Вячеслав Матвеев, У меня на экране такая же картинка в режиме навигации, как у тебя в сообщении 343, ты случайно не выяснил, как её можно исправить на ту, что у большинства обладателей этого чудного устройства?
26.11.2010, 19:58 (19:58) | #452 |
8579
У меня такая же, как на посте 343... Где посмотреть другую??? |
29.11.2010, 19:12 (19:12) | #455 |
5
Ну вот и я посел на редповер :)
Пока еще не подключили камеру заднего вида и нормальную антенну... Родная антенна плохо ловит все же. Антенну гпс воткнули под верхний бардачек, 7-9 спутников видит обычно. Пока в навигашку залил образ sd-карты, которую negoday выкладывал. Я чтобы сделать скин wolfnc в навигашке - просто указал его в качестве навигационной программы :) Из замеченных глюков: 1. При проигрывании sd-карты в основном окне и включенной навигации в дочернем - по основному окну цветные мурашки помех бегают. 2. Каждый раз начинает играть файл сначала на sd. Фильм у меня вообще не запоминает. Но это может из-за того,что все подключено как есть, то есть аппарат работает только при включенном зажигании. А так все хорошо :). Надо еще сабик прикрутить :). |
29.11.2010, 23:26 (23:26) | #456 |
8579
Ув. друзья! Подскажите, спецы, которые пользуют активно СитиГид.
для какой пользы (и надо ли вообще) в настройках задействовать такие функции: - использовать внешнюю память - не помню точно, но что-то про файл ограничений или что-то в этом роде ...забыл |
30.11.2010, 01:33 (00:33) | #457 |
31
у меня к сожалению его пока нет..... как и у кого доработать пока не знаю..... |
30.11.2010, 09:52 (09:52) | #458 |
8579
У меня доработан инет, но картинка не такая.
понял, что такая картинка появляется при подключении к интернету, а не в меню навигации. или я не прав??? |
30.11.2010, 11:27 (11:27) | #459 |
5
понял, что такая картинка появляется при подключении к интернету, а не в меню навигации. или я не прав??? Если конечно скачен он на флешку. |
30.11.2010, 13:28 (13:28) | #460 |
8579
указать путь к wolf'у
У меня есть папка WolfNCU на флешке, но ведь это не программа навигации...??? Или путь указывать не в настройках навигации??? |
