25.01.2011, 19:30 (21:30) | #541 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Месяца не прошло, оказались бракованными
А у кого заказывал, я тоже хочу. Буду благодарен за помощь. Или на РНСку заменить |
25.01.2011, 19:49 (19:49) | #542 |
Причина: Коммерция и реклама. по всем вопросам - partners@touareg-club.net Город: Санкт-Петербург
187
Если NO signal в режиме GPS постоянно то модуль умер, либо питания нет на нем.
2. Если скачет моргая, то это плохой контакт скорее всего, опять же по питанию 3. Если Не грузится gps... завис так сказать, то надо перепрошить gps модуль с gps слота. Тема про лицензионный навител.- прошивка в шапке. 4. Если No signal в режиме DVD, SD, USB - это умер DVD привод. Замена его 5. Если Скачет No signal в режиме ТВ, то либо жалуемся Медведеву Д.А. Либо разбираемся с антенной ( если вы в зоне уверенного приема) 6. Вроде бы все. Mshuha - все кнопки отправил в компанию АВТОЛОК ( Москва) Малютин Юрий. 7. Если магнитола при включении бикает один раз и затем синий экран, и грузится DVD... то это режим прошивки. значит что либо давит на тачскрин. Отклейте пленочку. Потрите экран, проверьте дырки на отсутствие пыли. 8. Чего еще спрашивайте)... |
25.01.2011, 19:59 (21:59) | #543 |
1872
У меня навигация начинает грузиться до появления картинки навителя появляется No signal.
В выходные вытаскивал, отсоединил он разъем от антенны, заодно проверил подсоединение антенны gps, прикручена, все нормально вроде. Не ужели модуль наеб...ся |
25.01.2011, 23:11 (23:11) | #544 |
187
В выходные вытаскивал, отсоединил он разъем от антенны, заодно проверил подсоединение антенны gps, прикручена, все нормально вроде. Не ужели модуль наеб...ся 2. Перешей девайс и там видно будет. Прошивку возьмите F16C я ссылку выше сообщением давал. |
26.01.2011, 10:50 (12:50) | #545 |
1872
Ссылку не открывает. Навител мне установили лицензионный.
А по поводу кнопок и отсутствия сигнала попробую после отпуска свозить по гарантии (если прокатит). Оказывается у меня еще гарантия не закончилась |
27.01.2011, 23:54 (22:54) | #546 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
Ребята
Продемонстрируйте как интернет работает? Пжлст |
28.01.2011, 15:56 (14:56) | #547 |
Благодарностей: 105
231
Ребята
28.01.2011, 17:03 (17:03) | #548 |
Приобрел у Евгения аппарат, очень нравится. Подскажите, куда лучше установить GPS антенну? В режиме прослушивания музыки, если выключаешь машину, трек начинается сначала. Как настроить, чтобы продолжалось или быстро начать с последнего места? Нет полоски с текущем временем воспроизведения. Кто разобрался?
28.01.2011, 17:33 (17:33) | #549 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 101
151
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ТУРИН; 28.01.2011 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2011, 18:41 (20:41) | #550 |
1872
Кто как боролся с плохим приёмом ФМ?
Добавлено через 2 минуты 29 секунд У меня ко всем имеющимся косякам добавился еще один: шумит падла периодически, как будто кассету перематывает |
Последний раз редактировалось SMP; 28.01.2011 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ТУРИН (28.01.2011) |
28.01.2011, 18:41 (18:41) | #551 |
Благодарностей: 101
151
Отсоединил один разъем антенный, стало намного лучше. В городе вообще помех не появляется, хотя раньше практически постоянно были. Единственное надо нужный разъем отсоединить, я пробовал сначала один разницы мало, потом попробовал другой помехи пропали, при этом происходило все это в боксе.
28.01.2011, 19:07 (21:07) | #552 |
1872
Речь идет о штатной антенне. В торпеде два одинаковых разъема, к ним подключаются разъемы от балалайки, которые потом превращаются в один.
Так вот, один разъем я отсоединил. |
28.01.2011, 21:30 (21:30) | #553 |
187
Кто спрашивал про интернет????
gpsnw/ru/content/view/299/72/ вот статейку писал когда-то Общий смысл понятен, я думаю)) |
Последний раз редактировалось negoday; 28.01.2011 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2013, 22:37 (22:37) | #555 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
А я не могу замутить пробки в СитиГиде
В Навителе и Яндексе работают (у меня 3 програмы) А с СитиГидом не получается. Может из-за лицензии |
21.02.2013, 22:52 (21:52) | #556 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
22.02.2013, 09:46 (09:46) | #557 |
8579
У меня СитиГид пробки работают ,только официальная
Я пока так катаю. Когда как удобно: иногда СитиГид, Иногда Навител |
28.02.2013, 18:50 (18:50) | #558 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 114
114
Парни, помогите найти провод для подключения iphona к redpower. А то через юсб, не хочет. А выход под айпод какой то странный. Может кто продаст за ненадобностью?
10.06.2013, 09:48 (09:48) | #560 |
8579
Куплю за не дорого такой аппарат т.е 8936
