04.06.2010, 21:50 (21:50) | #102 |
Причина: Коммерция и реклама. по всем вопросам - partners@touareg-club.net Город: Санкт-Петербург
187
Мой ОПЫТ по ТВ антеннам.
Сегодня поставил себе ТВ антенну Prology TVA-300 ЦЕНА-2200 рублей. ( круглая такая, как банка-пудреница) рекомендую. Прием ( правда пока во дворе) уверенный. ИМХО- лучше Colearo потому как усов ненаклеено никаких. Проста в установке. ( Мне ее рекомендовали два технаря грамотных, которые ее и ставят) Есть еще одна хорошая Bosch - но она геморна в установке ( врезная в крышу) совмещенная Радио-ТВ. Цена порядка 5000 руб ( я бы не взял) Добавлено через 7 минут 10 секунд Цитата:
Приветствую всех. Купил Red power 8937. Почему-то работает только при включенном зажигании, а после выключения забывает половину настроек. И еще - не загружается navitel, который на наладоннике работает нормально. Может есть какой опыт на этот счет?
По остальному конкретнее пожалуйста, сложно подсказать. Добавлено через 10 минут 15 секунд Цитата:
Ничего не понял. В штатной колодке разъёма +12 присутствует постоянно - откуда что куда подал? В аппарат штатные разъёмы втыкаются или соплями? CAN прибор хавает или только через "коробочку"? Кнопки на руле, кроме громкости, работают? Отображение на приборке есть? Как организованы(сколько входов-выходов) антены FM и TV и какое качество приёма vs DELTA? То что фунционал у него супер не значит, что прибор нормально интегрируется(кроме внешнего вида) в машину. А для головы претендующей на высокое звание "штатная" это главнее всего(ИМХО).
для того чтобы работал Аппарат при выключенном ACC необходимо ( пока на сегодняшний день) кинуть провод от любого источника( который работает при выключенном ACC) НА красный провод между магнитолой и Кан блоком. Как вариант от замка зажигания. можно что нибудь другое. Соединять с постоянным проводом +12В не рекомендую ,потому-что будет АКБ сажать. Отображения на приборке ПОКА ЧТО НЕТ. НО я вам могу ответить, что мы сделаем. Входы-выходы точно не помню, надо мануал полистать, НО достаточно чтобы вооружить по полной автомобиль. Антенна TV - джек под 3.5мм Радио- стандартный вход.( не знаю как называется) ДА, по поводу приема радио. Приемник дорабатывался нашей конторой, увеличена чувствительность. Это и хорошо и плохо. Хорошо тем, что на обычную ручку ловиТ))) Плохо тем, что слишком хорошая антенна вредит. Тут надо по ситуации смотреть, если лезет шипение, то надо ставить обычную активную антенну FM. ЧТобы сделать полностью совместимой со штатной, надо хотя бы что-то делать. Ибо FeedBack крайне полезная информация. Естественно будет сделан и вывод на приборку и др. мелочовки. К сожалению туарега сложно ломануть на все 100% Добавлено через 2 часа 7 минут 18 секунд Опять же, из электроники: Prology TVA-300 С точки ззрени радиофизики чувствительность приёмной антенны определяется её эффективной площадью приёма (поверхностной площадью с которой снимаются заряды наведённые принимаемым полем ), резонансом по частоте и емкостным шунтированием приёмного элимента, а также собственными шумамаи. ТVA имеет малую геометрическую площадь, а отсюда малую величину индуцированных зарядов, сегнетоэлектрики уменьшают длины волны внутри его объёма и только и по видимому имеют значительную шунтирующую ёмкость на входе антенного усилителя, что в совокупности не реализует увеличение декламируемой чувствительности. |
Последний раз редактировалось negoday; 04.06.2010 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение |
05.06.2010, 01:27 (01:27) | #105 |
187
Что так?
05.06.2010, 22:56 (22:56) | #106 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
я ж вам целое сочинение техн. плана написал. или вам надо в исполнении Ртути?)
Для себя понял следующее: 1. Аппарат подключается так же как любая ширпотребовская балалайка. Штатные головы все команды получают по КЕНу (ключ, подсветка, яркость и т.д.). Поэтому режимами потребления и пр. заведует сама голова. Как следствие, возможно включение без ключа и зажигания и автоматическое выключение по истечении времени. Реализации чего-то подобного на китайце скорее всего принципиально невозможна. 2. Кнопки и дисплей похоже зависнут в статусе обещаний. 3. Корректное использование штатный FM антен с коммутатором не предусмотрено, соответственно будет страдать качество приёма. Увеличение чувствительности приёмника проблему не решает. Установку ёще одной активной и пр. FM антены считаю неприемлемым. С ТВ примерно та же история. Итог: от штатного устройства только внешний вид и то не без проблем с размером. |
06.06.2010, 00:38 (23:38) | #107 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Конечно же спасибо за подробное изложение Задал простые конкретные вопросы человеку активно рекламирующему аппарат, а он отвечать не пожелал. Видимо вопросы неудобные Ну да ладно.
06.06.2010, 01:15 (01:15) | #108 |
187
Для себя понял следующее: 1. Аппарат подключается так же как любая ширпотребовская балалайка. Штатные головы все команды получают по КЕНу (ключ, подсветка, яркость и т.д.). Поэтому режимами потребления и пр. заведует сама голова. Как следствие, возможно включение без ключа и зажигания и автоматическое выключение по истечении времени. Реализации чего-то подобного на китайце скорее всего принципиально невозможна. 2. Кнопки и дисплей похоже зависнут в статусе обещаний. 3. Корректное использование штатный FM антен с коммутатором не предусмотрено, соответственно будет страдать качество приёма. Увеличение чувствительности приёмника проблему не решает. Установку ёще одной активной и пр. FM антены считаю неприемлемым. С ТВ примерно та же история. Итог: от штатного устройства только внешний вид и то не без проблем с размером. Ширпотребовская балалайка, ничего в ней толкового не работает, красная цена десятку ( посты 3 мес назад) вы бы ее не купили бы ни в коем случае. Вы уж меня извините, что пытался вам чего- то про подключения рассказать. Я очень рад что у вас ее в машине не стоит. А стоит RNS или дельта, и вы можете смотреть название станции на приборной панели ( на дисплее с разрешением 800*480 гораздо хуже) кнопки работают!!! дисплей постараюсь добить. но опять вы правы, может быть получится так что пустое обещание. НА ТВ наверное вам следует предложить в правительство, пускай сделают в стране цифровое ТВ. НУ а что касается плюсов то их в вашем понимании нет. НУ чтож поделать всем не угодишь. У всех есть плюсы и минусы Единственное, с чем не соглашусь это с вашим выводом про РАЗМЕР - тут то вы как то не очень в тему заявили. В остальном спасибо за внимание и интерес. Удачи на дороге. Добавлено через 14 минут 35 секунд Вопрос по комплектации. КТО ЗНАЕТ ЗАЧЕМ КОНДЕНСАТОР ДАЮТ В КОМПЛЕКТЕ???? лежит в инструкции. |
Последний раз редактировалось negoday; 06.06.2010 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение |
06.06.2010, 06:16 (13:16) | #109 |
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
22476
06.06.2010, 15:09 (15:09) | #110 |
187
А какая ёмкость? Я знаю, что для сглаживания пульсаций напряжения питания кондёр используют. Вроде 1 Фарад на киловатт мощности усилителя. Но лучше бы конечно запросить производителя
680mkФ 25Вольт Просто один кондер используют для отсекания постоянной составляющей. Я так давненько делал, ставил в разрыв динамику кондер.... а тут?. спрошу на заводе. очень интересно. |
06.06.2010, 15:35 (22:35) | #111 |
22476
Может быть вот так?
06.06.2010, 20:15 (20:15) | #112 |
187
Может быть вот так?
06.06.2010, 21:51 (21:51) | #113 |
Заказал данный аппарат, надеюсь negoday все положил. Есть с чем сравнивать, до этого стояла 510, потом дельта, а у знакомого пионер стоит. Как поставлю отпишусь.
Откуда берёте + на красный провод? |
07.06.2010, 13:52 (13:52) | #114 |
2135
Ширпотребовская балалайка, ничего в ней толкового не работает, красная цена десятку ( посты 3 мес назад) вы бы ее не купили бы ни в коем случае. ..... Цитата:
Последний раз редактировалось riu; 07.06.2010 в 23:16. |
07.06.2010, 15:55 (14:55) | #115 |
Благодарностей: 30
30
Бл.....Звук как?????????????)))
Эт я от нервов))) Качество звука то как? Я имею в виду радио (по радио в т ч и качество приёма) и сиди и мп3 двд Цацки это хорошо, а звук Вас уже имеющих редпауэр устраивает? |
08.06.2010, 00:47 (23:47) | #116 |
1350
08.06.2010, 13:54 (13:54) | #117 |
Тоже работает только с включенным зажиганием но лечится во так ну можно с ключа зажигания кинуть провод на красный провод аппарата ,а у вас листание треков и поиск радио с руля работает?
Добавлено через 8 минут 59 секунд Цитата:
1. Ломаный навител не встает! Только лицензионный покупать. Не путайте пожалуйста OC WINCE 6.0 и Winmobile 6.0
По остальному конкретнее пожалуйста, сложно подсказать. |
Последний раз редактировалось Denn125; 08.06.2010 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2010, 22:00 (22:00) | #118 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Сегодня поставили.
Первое впечатление: внешне очень неплохо. Привыкаю к кнопкам. НЕ НРАВИТСЯ, что не работает без зажигания. Буду искать варианты поиска питания. Картинка в картинке - прикольно. ДВД и МП-3 читает нормально и воспроизводит русские буквы треков (ставил диск В.Кузьмина - там, кажись, 8 альбомов по 12-16 песен...) всё на русском... Звук нормальный. Только высоких частот многовато (немного подпискивает). Уменьшил их совсем-стало нормально. Я не сильно требователен к звуку... Навигацию ещё не освоил. Автоспутник работает. Айгоу8 - тоже. СитиГид пока не смог. Требует какой-то номер.(если освою отпишусь) |
08.06.2010, 22:14 (21:14) | #119 |
1350
Сегодня поставили.
Поблагодарили: | Игоряныч (08.06.2010) |
08.06.2010, 23:38 (23:38) | #120 |
Благодарностей: 25
75
Сегодня поставили.
Первое впечатление: внешне очень неплохо. Привыкаю к кнопкам. НЕ НРАВИТСЯ, что не работает без зажигания. Буду искать варианты поиска питания. Картинка в картинке - прикольно. ДВД и МП-3 читает нормально и воспроизводит русские буквы треков (ставил диск В.Кузьмина - там, кажись, 8 альбомов по 12-16 песен...) всё на русском... Звук нормальный. Только высоких частот многовато (немного подпискивает). Уменьшил их совсем-стало нормально. Я не сильно требователен к звуку... Навигацию ещё не освоил. Автоспутник работает. Айгоу8 - тоже. СитиГид пока не смог. Требует какой-то номер.(если освою отпишусь) 1111-1111-1111-1111 два раза |
Поблагодарили: | Игоряныч (09.06.2010) |
