23.03.2010, 18:19 (19:19) | #21 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
кстати, на шевроле лачетти - тоже айсин стоит
а масла спецово под коробку туарега (к примеру) не делают. есть несколько типов масла. каждый подходит к своему типу коробки. У каждого типа масла есть неоригинальные заменители, один из которых разливают в оригинал. все достаточно просто. причем в оригинал может поставляться как от одного производителя, так и от нескольких, могут меняться со временем. |
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012) |
05.04.2010, 00:30 (01:30) | #22 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,277
Благодарностей: 1,585
3511
По экзисту G 055 025 A2 - масло трансмисионное VAG
G 052 162 A2 - в акпп VAG G 052 162 A2 - ATF для АКПП Zahnrad Fabrik (ZF), G 055 025 A2 - ATF для АКПП Aisin (оно дороже почему-то?), G 052 145 S2 (1л) или G 052 145 A1 (0,5л) (SAE 75W90 API GL5) - трансмиссионное масло (нужно 1 л) для любой из этих АКПП. |
30.04.2010, 08:48 (08:48) | #23 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Всем привет.
Ну вот я и поменял блок клапанов в АКПП. Масло Ликви Молли ТорТес 1200 (ушло 9л), имеет допуск VW и заодно, мне перепрошили блок КПП. При резков ускорении нет толчков, КПП переключается плавно, без равков и при резком переключении с R на D без толчков. Всё пучком, 300км полёт нормальный. |
30.04.2010, 10:00 (11:00) | #24 |
Благодарностей: 41
66
Всем привет.
Ну вот я и поменял блок клапанов в АКПП. Масло Ликви Молли ТорТес 1200 (ушло 9л), имеет допуск VW и заодно, мне перепрошили блок КПП. При резков ускорении нет толчков, КПП переключается плавно, без равков и при резком переключении с R на D без толчков. Всё пучком, 300км полёт нормальный. Касательно масла: Я менял его давиче, заливал оригинал. Зимой случилось ЧП, в результате которого выдавило сальник между кпп и раздаткой, вытекло 9 тысяч рублей на асфальт. Приехал в магазин VW и там мне дали масло febi со словами "у нас весь город на нем ездит, нареканий нет". Залил, все в порядке пока. Замена гдрблока светит на 90% и я опять febi залью и через пару десятков т/км поменяю его еще раз. |
30.04.2010, 11:03 (11:03) | #25 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Тур 2005г 3,2 бенз. По проге сказть ничего не смогу, т.к. даже не знаю какие они бывают. Я всё поменял вчера в Классике. Думаю, что можно позвонить им и поитересоваться версией прошивки.
По феби ничего не скажу, на ЛМ сижу уже 12 лет, покупаю в одном магазине и поэтому полностью доверяю, как магазину так и производителю. |
30.04.2010, 22:19 (22:19) | #27 |
Благодарностей: 61
111
Версию прошивки они вряд ли скажут, так как прошивают напрямую с сервера VW. Прошивку можно увидеть самому, если имеешь под рукой ваг-ком...
01.05.2010, 00:31 (01:31) | #28 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
Aisin стоит много где , например на СантаФе. Сам экспериментировать с заменами пока не буду, масло не та вещь на которой экономить надо. Для примера, у меня пробег 135 т.км. сейчас машина на баааальшом ТО - меняю все.Сняли турбины, а они сухие и люфты минимальные. А если бы на масле экономил? все ИМХО никому не навязываю. |
Последний раз редактировалось роман35; 01.05.2010 в 00:32. Причина: букви не пичатаюца |
04.05.2010, 23:07 (23:07) | #29 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
Скажи, а тебе не советовали поменять масло в акпп, после небольшого пробега?
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Что-то я не понял этой фразы - это что за "джин-тоник"? типа льеш на литр меньше G 055 025 A2 и добавляешь литр G 052 145 S2 ? Смешать, но не взбалтывать
Последний раз редактировалось valera2005; 04.05.2010 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2010, 23:53 (00:53) | #30 |
observer
Благодарностей: 798
1356
ведь и не узнаешь пока не попробуешь
16.05.2010, 23:52 (23:52) | #31 |
менял масло в акпп-залил G 055 025 A2 . (брал у оф) так вот,на канистре написано: made in Japan так что стопудово содержимое канистры является полнейшим аналогом какого то другого АТФ - по адекватной цене
Последний раз редактировалось izi; 16.05.2010 в 23:56. |
17.05.2010, 08:06 (08:06) | #32 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
У оф точно не вменяемая цена я заказал из германии гораздо дешевле получилось
17.05.2010, 09:01 (10:01) | #33 |
Благодарностей: 41
66
17.05.2010, 10:26 (11:26) | #34 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
заменил масло в АКПП, взял оригинальное.. с промывкой вышло 14л... цена порядка 1100 за 1 л
17.05.2010, 11:32 (11:32) | #35 |
Не понял тебя. Коробка ведь тоже Japanmade, соответственно и масло оттуда же
off: Калуге привет в свое время заканчивал КАТУ Добавлено через 11 минут 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось izi; 17.05.2010 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение |
17.05.2010, 11:44 (12:44) | #36 |
observer
Благодарностей: 798
1356
17.05.2010, 12:53 (13:53) | #37 |
Туарегист-Котлетка
2074
мне снимали поддон и менял гидроблок.... промывали все очень качественно, сам наблюдал за процессом. Если и переборщили, то не много :)
17.05.2010, 16:23 (16:23) | #38 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
По поводу количества масла на замену темная история, у каждого по разному. У меня например 9 литров использовали, хотя перед заменой уверяли, что не больше 5-6л.
Непонятно... |
28.05.2010, 06:52 (10:52) | #39 |
Поблагодарили: | DUX (15.04.2016) |
