13.09.2018, 21:40 (23:40) | #61 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Есть и минералка и синтетика, причем я даже не знаю какое изначально было залито. Я поменял целиком, ну почти целиком, на Ravenol.
Последний раз редактировалось SlavaVV; 13.09.2018 в 21:48. |
13.09.2018, 22:21 (22:21) | #62 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
да дело все в том, что , похоже, само понятие синтетика/минералка/ипрочее в жидкостях для автоматов и вариков уходит в прошлое. вернее уже ушло. и главным становится допуск. в нашем случае это допуск JWS 3309 . и совершенно не важно какая основа у жидкости -- наливай и смешивай в пределах допуска как вздумается. поэтому и нет точной формулировки по мобилу -- синтетика он или минералка. это просто жидкость атф с допуском JWS 3309
14.09.2018, 00:46 (23:46) | #63 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Не совсем так просто. Я не сторонник рекламы какой то марки и не фанат, почитайте мое мнение по моторным маслам.
Надо понимать следующее: 1. Масло акпп, это уже не масло, а гидрожидкость, его функция основная не смазывать, а охлаждать! И второе, обеспечивать передачу усилий, то есть быть максимально несжимаемым и с постоянными параметрами во всем диапазоне нагрузок давлений, и температур! 2. Естесстно предпочтение нужно отдавать синтетическим основам. Некоторые производители практически используют авиационную гидрожидкость. Ибо минеральная основа имеет "крутую втх", а с ней и гуляет весь пакет параметров. 3. Так как в жидкость пиндюрят до хрена, некоторые производители, всяких присадок, то надо понимать, что они могут выпадать в осадки при критических локальных нагрузках. И присадки каждый тушканчик заливает свои. Вот в этом и есть главный подвох. Ибо эти присадки при смешивании разных производителей, могут давать реакции химические, вплоть до образования образива, а это триндец. Поэтому если переходите на другого производителя, лучше менять АТФ целиком. Не смотря на одни и теже допуски. Допускается смешивать не более 10% к общему объему, считается, что это не критично. Я по авиации сужу. Там все проблемы и ошибки кровью написаны в прямом смысле этого слова. |
Поблагодарили: | Синегорец (04.10.2018) |
14.09.2018, 21:48 (21:48) | #64 |
4
а причем тут твой равенол? речь идет про мобил 3309 как масло с одним названием и артикулом может быть и минералкой и синтетикой?
Добавлено через 1 час 32 минуты 12 секунд Мне при смене цепи, когда снимали коробку, сказали масла в коробке мало. Причем до ремонта коробка вела себя отлично, как и после ремонта. Но тем не менее после замены цепей поехал на частичную замену, сервисмены сказали что масло у них оригинал, поэтому не заморачивался покупкой масла. И после замены, не сразу, а месяца через три, началась некорректная работа АКПП. Я не знаю что послужило причиной, при замене я видел масло, мутная бурая жидкость, а мастер сказал что масло еще нормальное, можно было поездить. Но в итоге волей случая, заменил масло целиком и почувствовал разницу. |
Последний раз редактировалось Frenchek; 14.09.2018 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
14.09.2018, 22:24 (00:24) | #65 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Мой равенол не причем, "отсебячину" написал. Ни в коем случае не призываю и не рекламирую. А мобил 3309 оказывается синтетика, я невнимательно посмотрел в каталоге. Причем сам подумал: "Как такое возможно", так что прошу прощения, исправляюсь.
сам поменял на перто кнаду, но что то не очень в восторге (как мне кажется какая то перегазовка получается после смены, может кажется, но все одно думаю сменить еще раз), хотя в отрицательные (ниже -30) температуры лучше, чем на родном масле. |
17.09.2018, 09:38 (11:38) | #67 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
, но что то не очень в восторге (как мне кажется какая то перегазовка получается после смены, может кажется, но все одно думаю сменить еще раз), .
26.11.2019, 19:29 (18:29) | #68 |
бывает, хотя я читал что мобил все же полусинтетика
26.11.2019, 21:57 (23:57) | #71 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
на фото одно масло с допуском ваг, во втором допуска ваг не нашёл
но мне не понравилось, я на нем не так много проехал и сменил на мобил 3309, по очучениям лучше |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 26.11.2019 в 22:03. |
27.11.2019, 21:54 (20:54) | #73 |
Опыта пользованием Пётром канада у меня не было, а вот мобил заливал в сами пассат б6, никаких отклонений от ранее залитого ваговского не нашёл, но это сугубо моё мнение, а так как в нашем городке есть официальный представитель мобил, то склоняюсь к замене в свой туарег именно этого масло, так как что залито сейчас в акпп я не знаю.
28.11.2019, 06:53 (05:53) | #76 |
Кормянец, у мобила нет(небыло) атф для НФ
28.11.2019, 08:30 (08:30) | #77 |
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,675
3300
Кормянец, если у Вас НФ, как в подписи, тогда https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=49784
28.11.2019, 21:48 (23:48) | #78 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
SlavaVV, А что не понравилось конкретно?
ощущение "перегазовки" при переключении на повышенную передачу, уровень раза четыре ездил выставлять, все равно, по ощущениям было как то не так, и вот сменил на мобил 3309, все стало переключаться как надо. |
29.11.2019, 11:56 (13:56) | #79 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
да я уже писал, на этой странице даже несколькими постами выше (хоть и прошло ужу больше года с момента их написания)
29.11.2019, 12:07 (11:07) | #80 |
