#361 |
Благодарностей: 32
32
еще вопросик :)
есть 2 ошибки по лямбда зандам (1 и 11 )по ваг кому. стоит заморочиться и поменять? или забить. чето ребята на огородном говорят что двиг снимать надо. машина вроде нормально топит. чек напрягает. ![]() пс пред. хозяин тура говорит что недавно их менял. после замены ошибка типо осталась. (у него не уточнил насчет снимал ли он двиг или нет) |
#362 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Разборка и ремонт (восстановление) V10 - может кому и пригодится (фото) :
http://www.clubtouareg.com/forums/f9...rex-73289.html |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 15.08.2012 в 13:08. |
#363 |
V10 inside
![]() Город: Дмитров
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
Timofeevich, Приделал на первую страницу
Поблагодарили: | Timofeevich (19.09.2012) |
#364 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
12
V10 "троит" и глохнет.
Появилась следущая напасть - на холостом ходу двигатель начинает как-бы подтраивать, дергаться и глохнуть. Уже пару раз вставал в пробке с аварийкой, напоминая закипевшего тазика. Обратно завести получалось после 2-3 мин терзаний стартера. Далее едет какое-то время как небывало. Ошибок по двигателю - нет. Нужен совет в чем искать причину и как лечить. Пока вижу несколько вариантов: 1. Некачественное топливо - последние несколько раз заправлялся на одном и том-же подмосковном лукойле. Заправку попробую поменять однозначто. 2. Поднял грязь со дна бензобака - последний раз доехал почти до пустого бака и остаточный пробег показывал ноль. Наверно придется промывать всю топливную систему. 3. Проблема с перекачивающим насосом - симптомы очень похожи на те что описывались для R5. Как можно убедиться в кончине насоса? Что еще может быть? |
#366 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Немного не в тему, тут на днях читал Российскую Газету, там писали про налог на роскошь и как раз писали про владельцев мощных авто: Порш Каен, за его 400 с лишним кобыл налог около 130000 рублей в год и еще там какие то машины были.
#367 |
Поблагодарил(а): 7,768
Благодарностей: 3,098
5098
#368 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Добрего времени суток, уважаемому сообществу и обладателям V10 в частности!
![]() Камрады шибко не пинайте, ежели где было обсуждение или соответствующий FAQ ![]() Задумываю, при подходящем случае перейти из стана бензоводов в трактористы. Плюс, последнее время, не оставляют мысли пересесть не на V6, a на V10, в связи с чем потихоньку приступил к изучению всяческих вопросов по данному авто. Подскажите такое, вроде как V10 = 2xR5, а у R5 замечены траблы в виде осыпания цилиндров, с последующей либо заменой блока цилиндров либо гильзовка. А как дела обстоят у V10? Или же это уже принципиально другой двигатель, в котором таких болячек не наблюдается? И пока, такой дополнительный вопрос, есть стойкое желание приобрести V10 в кузове GP. В этой или сопутствующих ветках/темах вычитывал, что у GP V10 уже двойной или как его там сажевый фильтр (для уменьшения выброса гуано)? Ежели это так, насколько это критично при пользовании российской солярой? Может еще есть какие особенности конструкции V10 в кузове GP от дорестайла, которые уже были замечены и сказались на эксплуатации? Экплуатировать авто буду в казахстанских условиях, которые можно назвать приближенными к российским Заранее благодарю за оказанное содействие! ![]() |
#369 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
ZhuravlevSV, Покупаешь 2.5 TDI и машинкомплект передней части от V10 меняешь всё что под капотом+коробас и кардан.
Плюёшь на налоги =) |
Поблагодарили: | Almar (05.02.2022), ZhuravlevSV (23.10.2012) |
#371 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
18
И пока, такой дополнительный вопрос, есть стойкое желание приобрести V10 в кузове GP. В этой или сопутствующих ветках/темах вычитывал, что у GP V10 уже двойной или как его там сажевый фильтр (для уменьшения выброса гуано)? Ежели это так, насколько это критично при пользовании российской солярой? Может еще есть какие особенности конструкции V10 в кузове GP от дорестайла, которые уже были замечены и сказались на эксплуатации? |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (23.10.2012) |
#372 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Подскажите други, где у нас находится и крепится провод массы от кузова к двигателю, если есть возможность ткнуть картинкой из Эльзы
#373 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 43
18
Всем привет, загорелся значек отсутствия антифриза, долил уже два литра, но до максимума не хватает еще где-то 0,5-1 л...
Куда он девается???, с машины вроде ниче не подкапывает... Периодически, когда вваливаю в салон затягивает какой-то гнусный запах, вроде как антифриза как раз, х/з. Читал что на кукушках антифриз уходит из-за проблем с ЕГР. Компьютерная диагностика говорит - все ок... |
#374 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Порабы прикрепить тему в важные!
#375 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Куда он девается???, с машины вроде ниче не подкапывает... Периодически, когда вваливаю в салон затягивает какой-то гнусный запах, вроде как антифриза как раз, х/з. Читал что на кукушках антифриз уходит из-за проблем с ЕГР. Компьютерная диагностика говорит - все ок... ![]() |
#377 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
подыму еще раз вопрос:
Подскажите други, где у нас на 5.0V10TDI находится и крепится провод массы от кузова к двигателю, если есть возможность ткнуть картинкой из Эльзы |
#378 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
Поблагодарили: | neracer (24.11.2012) |
#379 |
всем доброго времени суток
хотелось бы составить список того что нужно сделать при снятии мотора со списком запчастей и премерной их стоимостью. в первом посте уже видел но он более образный чем практичный. как я понял что нужно проверить муфты генератора и кондиционера кто что посоветует еще что нужно сделать буду признателен |
#380 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
... где у нас на 5.0V10TDI находится и крепится провод массы от кузова к двигателю, если есть возможность ткнуть картинкой из Эльзы
смотрел для двигателя BLE (дорестайл) |
Поблагодарили: |
