#541 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Дизелистам важно чтобы были чистые кулера и радиаторы
![]() Пух прошел у вас? тогда пора ![]() |
#542 |
8120
MINCHO,
100% это распредвал с гидриками. У меня симптомы один в один были, при наборе мощности дергался ![]() Операция пустяковая,но затратная,двигатель снимать не надо. Но снимать лучше обе подклапанные и смотреть на распредвалы как они там, оба под замену возможно. менять все болты,гидрики(из-за них и распредвал сточился) маслосьемные заодно(тк стоят копейки)вкладыши распредвала,заодно и термостат лично я менял ![]() Вот примерный список,но не полный и не точный, 2.5-5.0 все взаимозаменяемое. После замены очень приятно становится,двигатель мурлычет,как кот ![]() |
#543 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
В уме перебрал уже весь движок
![]() ![]() ![]() malashiyVY, Ну у меня движок всё ровно работал, тянул нормально, масло не кушал. А тут заглушил, через пять минут завёл, начал трогаться, а он затарахтел ( звук при нагрузке очень сильный, даже прохожие оборачиваются, типа тух-тух-тух Один в один как на чёпере. Вал если и сточился, то менять пока не буду, времени ждать нету, пусть соберут из наличия что есть. А то отпуск у жены кончится пока дождусь. Видел здесь сообщение на R5 клапан рассухарился, подозреваю это мой случай. ![]() |
#544 |
8120
MINCHO,
Так у тебя вот вот цилиндры некоторые перестанут вообще работать из-за стертого в ноль распредвала ![]() |
#545 |
Благодарностей: 728
904
да не, почему так внезапно то? всё же нормально работало, и ошибок по движку неделю назад смотрел, небыло. Чтото явно сломалось или отломилось. Ну если скажут распредвал менять, то закажу оба, а поменяю после отпуска (хорошо ещё что не два вала на цилиндр). Там тёща уже ждёт
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 18.07.2013 в 07:51. |
#546 |
8120
MINCHO,
боюсь дальняя дорога может боком выйти... в москве все это в наличии есть,чтобы все это поменять времени нужно часов 6-8. |
#547 |
Благодарностей: 728
904
Мельком глянул, вроде везде под заказ только.
Ладно, приговор вроде после обеда скажут, буду по факту действовать. Надеюсь дилерский центр правильный выбрал. |
#548 |
8120
MINCHO,
Как приговор то делают? Самый верный вариант просто снять подклапанные и посмотреть,работы на 30минут и тюбик герметика. |
#549 |
Благодарностей: 728
904
Надеюсь именно так и сделают.
Будет смешно если подключат комп и скажут нет компрессии в цилиндре и надо снимать движок смотреть ![]() Я не гадалка и то понимаю что компрессии нет 100% если мне воздух во впускной коллектор стучит. Надо снять крышку и должно быть видно что сломалось, может вправду рассухарился клапан и стоит открытый (хуже если ещё и загнутый). Кстати посмотрел, валы только под заказ. Фотку видел головки, мощно всё, как на Камазе, даже коромысла с роликами. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 18.07.2013 в 08:17. |
#550 |
8120
MINCHO,
К партнерам обратись. по дилерам прозвони, неможет быть! даже у меня в красноярске таких вещей навалом |
#551 |
Благодарностей: 728
904
Ну вот позвонили. Предварительная диагностика показала что это гидрокомпенсатор. Сказали надо снимать головку. На вопрос зачем её снимать, снимите сначала крышку? Сказали сейчас посчитаем сколько стоит снять головку и перезвоним.
![]() Я даже не знаю что сказать... Зачем снимать головку тоже не пойму... Снимать головку такой гемор. А гидрик под коромыслом стоит., ну нафига её снимать то? или я ошибаюсь? чувствую что диагностика состояла что просто послушали. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 18.07.2013 в 10:58. |
#552 |
8120
MINCHO,
Мне при замене ничего не снимали,малой кровью обошлось все. Снимаешь подклапанную и там все видно и легко доступно! ![]() уезжай от туда ![]() |
#553 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
Еслиб клапан рассухарился, то он провалилсябы в цилиндр, гидрики меняются за 2 часа без снятия головки, правильно Володя говорит, беги от туда.
Поблагодарили: | malashiyVY (18.07.2013) |
#554 |
Благодарностей: 512
1163
О каком моторе идет речь,простите?
#555 |
Благодарностей: 728
904
Карп, Речь идёт о V10 AYH правая сторона
На дилерской станции сказали что для замены надо снимать голову, а Эльза говорит в примечании что одну голову снимать нельзя так как покоробит двигатель. Пока даже не знаю куда обратиться. Так для замены гидрокомпенсатора надо или необязательно снимать голову? и если мне отдаёт во впускной коллектор то эти компенсаторы работают через коромысло и распредвал снимать зачем? Снять коромысло и вот они (ось маятниковых рычагов). |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 18.07.2013 в 12:25. |
#556 |
8120
Карп,
Ну различия есть,мелочи точнее,видел я в разборе свой 2.5 и 5.0 рядом,ну ей богу,действительно ваг просто взял и соединил два 2.5 и получили монстра этого,ну все одинаковое практически! Сейчас позвоню своему человеку в ОД,узнаю. Добавлено через 8 минут 27 секунд Вообщем немного обманул. По эльзе что у 2.5 что у 5.0 идет снятие двигателя для замены. На 2.5 можно вообще с минимальным разбором все поменять,а на 5.0 нужно одну головку точно снимать.А вообще снимаются они парно. Ситуация с заменой достаточно тяжелая и очень редкая, за 10 лет всего 2 операции по замене по нашей местной базе, а у 2.5 129.... |
Последний раз редактировалось malashiyVY; 18.07.2013 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение |
#557 |
Благодарностей: 728
904
Ну если головку снимать то тогда точно двигатель вытаскивать придётся.
Я надеялся только во впускном поменять. Ну понятно я в полной ж.... |
#558 |
8120
MINCHO,
думаю вам к партнерам.... у ОД много денег оставите,если конечно официально делать... Мне работа по замене распредвала встала всего в 8тыс руб.Есть добрые люди у ОД у меня. я думаю стоит поставить автомобиль,попросить у ОД где сейчас машина любой заказа наряд с замены на другом 5.0,там будут все номера и детали, все закажите подешевле,и поменяете со снятием двигателя там где подешевле,а заодно и радиаторы почистить,масла,антифриз и прочие поменять. и будет новый автомобиль |
#559 |
Благодарностей: 728
904
Я в а-гранд позвонил вчера, сказали запись только на 25.
Странно но сейчас дилерский центр сказал то что это гидрик 90%, и вроде они готовы снять крышку посмотреть. Не буду пока кипишить, подожду цену которую объявят. что там ещё обычно меняют пока двигло снято будет? Прокладки тамдемников |
#560 |
8120
MINCHO,
да! точно,ее обязательно,сальник на соединении коробки и двигателя. отпиши в личку Грифу...он точно подскажет |
