#2861 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Полтора года назад тоже мозги не ломал что да как, двигатель с коробкой и раздаткой тоже менял. Но у меня осыпался блок.
Я как понял запчасти тут никому не нужны, проще и дешевле рабочий движок купить и махнуть. В гараже так и валяется движка и коробка, даже не разредилось их. Форсы на авито выставил - пару раз звонили и тишина. ![]() |
#2864 |
Поблагодарил(а): 30
14
Парни,проблемка нарисовалась,не
разберусь сам,плюс на предохранителе и реле есть,но до компрессора не доходит,герлянда ошибок выскочила и не убирается,зад упал,баллон пустой,мозги пневмы подставлял,безрезультатно,может было у кого такое чудо? |
#2865 |
Поблагодарил(а): 30
14
И только мертвые с косоми стоять,и тишина.. .
#2866 |
5
Праздники, все на демонстрацию ушли...
Добавлено через 47 секунд По идее где-то обрыв.. Добавлено через 30 секунд Что Вася пишет? |
Последний раз редактировалось Den ake; 01.05.2017 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение |
#2867 |
Поблагодарил(а): 30
14
Причина оказалась проста,отгнивший проводок на массу в жгуте в районе компрессора.
#2869 |
Поблагодарил(а): 30
14
Вася заглючил,окошко постоянно висит,программный сбой какой-то.
#2871 |
4
Кто знает как точно должны стоять тормозные вентилируемые диски передние левый и правый, кажись мне наоборот поставили. Внутреннее лопасти вентиляции направлены по часовой или против часовой стрелке относительно направления движения?
#2873 |
4
IMG_7493.jpg Это правый или левый передний диск?? Так как по вашему правильно?? И как стоят на V10?? |
Последний раз редактировалось ikrasprat; 11.05.2017 в 09:29. |
#2874 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Вложение 319973
Вложение 319974 Это правый или левый передний диск?? Так как по вашему правильно?? И как стоят на V10?? При вращении лопасти должны выгонять воздух от ступицы наружу к диску |
#2875 |
4
Это левый.
#2876 |
5
Парни не работает у меня дожим стекол с брелка ду, ключом дожимает и опускает, все как надо. А с кнопок ни как..... В чем дело? Вроде на всех вагах стандартно удерживаешь кнопки и стёкла дожимаются. И ещё вопрос , к бесключевому доступу дожим можно привязать как?
#2879 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Den ake, у себя не пробовал (Блок комфорта зависает, из-за повреждённой проводки вод. двери). Вот вариант, можешь попробовать, авось и произойдёт чудо:
Оффтопик |
Последний раз редактировалось govor; 14.05.2017 в 15:13. |
