Старый 02.03.2017, 20:17 (19:17)   #2681
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
шнурок в гараже в субботу заеду посмотрим... Ошибок не было ни каких, кроме ручки правой двери, не работает безключевой на ней.. 23 группу смотрим на хх и на 1500 об. Правильно? Разница должна быть минимальна?
Den ake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2017, 20:55 (20:55)   #2682
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
правильно.
Старый 02.03.2017, 22:32 (21:32)   #2683
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Только по-чесноку выкладывай показания, а то если меня жаба придушит (за мои потраченные по чём зря еврорублики), я не поленюсь старый тандемник отшлифовать, и проверить твою рацуху И это, заметил какие-нибудь изменения в работе двигателя, динамике?
Про ручку - скорей всего сенсор помёр. Хотяааа ... фиг его знает ... может проводулька какая ...
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
правильно.
Сухо, лаконично ... вот это Миха сёдня дров назаготавливался
Добавлено через 25 минут 43 секунды
Я думаю ассистент будет двигателем тормозить. Также как на мкпп. Но об этом можно в другой теме поболтать.
Последний раз редактировалось govor; 02.03.2017 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2017, 05:39 (09:39)   #2684
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
govor,
Старый 03.03.2017, 15:34 (14:34)   #2685
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
[QUOTE=govor;2567427]Только по-чесноку выкладывай показания, а то если меня жаба придушит (за мои потраченные по чём зря еврорублики), я не поленюсь старый тандемник отшлифовать, и проверить твою рацуху И это, заметил какие-нибудь изменения в работе двигателя, динамике?
Лады. По динамике ничего не изменилось, ездит заводится как и было... Как ездит не скажу. Нет с чем сравнить. Основная задача стояла остановить течь т.к. засран весь низ двигателя и подвеска с правой стороны. Как только дашь ему под хвост, сразу запах горелого масла в салоне... Сейчас все отлично..
Кстати как сел на тура первый раз ожидал большего... Хотя одна из мощнейших машин на которых приходилось ездить... С каждым днём привыкаешь и кажется что едет все хуже и хуже..
Последний раз редактировалось Den ake; 03.03.2017 в 15:38.
Старый 03.03.2017, 16:55 (15:55)   #2686
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Так это легко исправить, стань на пару месяцев на ремонт, покатайся на других машинах - почувствуешь разницу
Про смазку тяг сервоприводов турбин слышал? Я уже прошёл через это, теперь, не, через пару дней ... притопишь так на последнем светофоре, при выезде из Риги в Юрмалу, через минут пять посмотришь в зеркало, а там никого
Цифры, цифры по 23 группе!!!
Последний раз редактировалось govor; 04.03.2017 в 12:53.
Старый 03.03.2017, 17:49 (21:49)   #2687
егорш
Благодарностей: 873
Я когда искал причину то записал лог, 1 23 и 24 групп. Поставил шланг прозрачный на обратку. Всё стало ясно как день, поехал за манометром.
Старый 05.03.2017, 16:35 (15:35)   #2688
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Люди добрые, гляньте плиз в ELSA (мля, комп дома забыл) как открутить шкив привода генератора на AYH, хочу сальник поменять. Болт с какой резьбой, левой или правой? Он не туда, не сюда. Очкую обломать с дури.
Старый 05.03.2017, 18:17 (22:17)   #2689
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Болт с обычной резьбой. Т е откручивать надо против часовой стрелки. Я закручиваю и откручиваю когда, подбираю головку, чтобы она встала между блоком и зубом "шестерни" привода, Т е тянешь, она распирается и болт легко срываешь с места.
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (05.03.2017)
Старый 05.03.2017, 18:35 (17:35)   #2690
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Йихаааа ... Sheregesh, усё получилось, с меня три белых два вина
Это у тебя легко болт выкручивается, а у меня он ещё заводским лаком был зафиксирован, с очень большим усилием выкручивался. Я поначалу даже очканул, когда увидел на нём "шелуху", подумал кердык резьбе .
Последний раз редактировалось govor; 06.03.2017 в 13:19.
Старый 05.03.2017, 18:37 (22:37)   #2691
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Наздоровье)
Старый 05.03.2017, 19:11 (18:11)   #2692
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Ну это я регулярно, у супруги гипер пушка А-класс 1,7 дизелек в 55 л.с. , раз в неделю "прогреваю" .
Справа тандем там все очень хорошо смазал, слева не лазил.., но давление надува совпадает по турбинам.. проверял.
Тип файла: rar LOG-01-023-024-xxx.rar (1.5 Кб, 11 просмотров)
Старый 05.03.2017, 19:23 (23:23)   #2693
егорш
Благодарностей: 873
Лог который выше это с ремонтированного тандема?
Старый 05.03.2017, 20:40 (19:40)   #2694
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
То, что совпадает, это хорошо. Тандем не смазал, а обгадил всю правую сторону, как и у меня Тур то ехал, то не ехал. Иногда, чуть резче по тапку ударишь, морда ажно подпрыгивала, и ремень безопасности так подтягивало, что язык, как у чау-чау синий становился, а если спокойно давить, да он едет, но, не вырывает асфальт. И при обгонах, то выстрел, то ... просто обгон. А вот после смазки тяг (ну, плюс руками им ананизм устроил)
Хих ... 313 : 55 = 5.7 •1.7 = 9.7 литровый Мерседес
Последний раз редактировалось govor; 05.03.2017 в 20:53.
Старый 06.03.2017, 18:34 (17:34)   #2695
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Ну как бы да... Если это можно так назвать. По хорошему конечно нужно было замерить давление до и после.
А что видно по логу, уставший насос?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Что у тебя на новом насосе, изменилось что?
Последний раз редактировалось Den ake; 06.03.2017 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2017, 19:03 (18:03)   #2696
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Дык, я его только в субботу поставил. А вчера мотор, и ходовую драил химикалиями. Ай, как блястит В следующие выходные закончу с мелочами, и буду заводить
Блин, с телефона твой лог не открывается.
Старый 06.03.2017, 19:26 (18:26)   #2697
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Тяжело развоздушивается, думал запустится на левой голове потроит и правая пойдёт... А нет мастал 10 мин. Наверно. Хорошо что 2 акб.
Старый 06.03.2017, 19:31 (23:31)   #2698
егорш
Благодарностей: 873
Дохлый у тебя насос, я ж говорил в чём причина. Если у тебя воздуха нет в обратке то такие лютые минуса из-за насоса 200%. Вы другого поведения от машины не ждите, сначала дохнет насос, потом форсунки потом тяга пропадает. Кавитация, слышали что-нибудь?
Пс: тяжело развоздушивается по этой же причине, мёртвый тандем нихрена не качает.
Ппс: ну и чтобы не маслать по 10 минут насилуя стартер в ваг-ком есть кнопочка, лень искать точно где, я не раз писал, кажется 35группа в базовых установках. Сергей с Шерегеша точнее вам подскажет как это делается на в10.
Последний раз редактировалось егорш; 06.03.2017 в 19:35.
Старый 06.03.2017, 19:50 (18:50)   #2699
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Ага, Егорш, как всегда рубит правдой в лоб ... Двигатель 1, 35 канал - активация подкачивающего насоса.
Den ake, а ты что, вообще никак не отвоздушивал?
Последний раз редактировалось govor; 06.03.2017 в 22:41.
Старый 06.03.2017, 21:02 (21:02)   #2700
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
Парни, вопрос, у меня в ДМРВ отсутствуют проволочки сбоку (см фото). Но машина едет отлично. Стоит ли заморачиваться и искать другие? Нужны ли эти проволочки?
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
