07.03.2017, 03:30 (07:30) | #2701 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Парни, вопрос, у меня в ДМРВ отсутствуют проволочки сбоку (см фото). Но машина едет отлично. Стоит ли заморачиваться и искать другие? Нужны ли эти проволочки?
Вложение 312528 По моему там резисторы температуры воздуха должны быть и то не факт. Сами "проволочки", которые считывают колличество воздуха внутри корпуса |
Поблагодарили: | Pilgrim (07.03.2017) |
07.03.2017, 06:40 (05:40) | #2702 |
5
Ага, Егорш, как всегда рубит правдой в лоб ... Двигатель 1, 35 канал - активация подкачивающего насоса.
Den ake, а ты что, вообще никак не отвоздушивал? |
07.03.2017, 07:00 (11:00) | #2703 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Про 35 группу не знал , спасибо, я зажиганием раз10 подкачался и пошел маслать . Ну вроде подхода с 3-4 го запустился секунд по 40 крутил конечно... и давал передохнуть стартеру. Я ж не садист..
07.03.2017, 08:37 (12:37) | #2704 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
30-40 не стоит включать, при каждом включении свечи накала работают и все блоки перезапускаются, всётки правильнее васей или подав +12 на насос.
07.03.2017, 08:43 (12:43) | #2705 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
07.03.2017, 11:11 (10:11) | #2706 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Что у тебя на новом насосе, изменилось что?
Для этого, и существует активация подкачивающего насоса, тандемник ОЧЕНЬ не любит на сухую маслать, может и кердык поймать, и, НЕ рекомендуется крутить стартер больше 20 секунд, паузы 30 -40 секунд. Я вот не стесняюсьспрашивать, если я в некоторых вопросах "валенок", народ здесь опытный, и отзывчивый. Цитата:
Я после ремонта при первом запуске раз 30-40 зажигание включал...
Может лучше дверью похлопать? Да ладно, это я шучу. Посмотрим, как мой БиТУРминатор заведётся. Но, я знаю волшебное заклинание. |
Последний раз редактировалось govor; 07.03.2017 в 12:28. |
07.03.2017, 11:31 (15:31) | #2707 |
Благодарностей: 873
273
насос только на бензах подкачивает при открытии двери, на дизеле он и при включении зажигания включается на 1-2сек, т.е. можно сказать не включается вообще.
Поблагодарили: | govor (07.03.2017) |
07.03.2017, 16:51 (15:51) | #2708 |
5
Я если честно не ожидал проблем с запуском, когда у меня шкода была с насос-форсункой так как то фильтр меняешь и не заморачиваешься с прокачкой. С пол пинка заводится и урчит. Здесь посложнее получилось, но не критично...
07.03.2017, 21:09 (20:09) | #2709 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
07.03.2017, 22:53 (21:53) | #2710 |
Благодарностей: 197
372
Кстати как сел на тура первый раз ожидал большего... Хотя одна из мощнейших машин на которых приходилось ездить... С каждым днём привыкаешь и кажется что едет все хуже и хуже..
Лично моё мнение по первоочередным задачам - замена танд... да я уже написал выше, что я сделал (пробег у нас примерно одинаковый). Дело твоё, или фанатичная любовь к Турику, или ... избавление от него ПиС. Попробуй состыковаться с белорусскими пятилитровыми партизанами, прокатись разок, как положено, на задних колёсах, вот тогда и поговорим ПпппиСссс. Я тут не строю себе памятник, просто и я был новичком, без форума и поддержки комрадов, даже не заморачивался бы с покупкой, и эксплуатацией ... Поэтому, считаю, что не должен молча отсиживаться в землянке, накрывшись веточками ... а нагонять сообщения, как метко подметил Вячес. |
Последний раз редактировалось govor; 07.03.2017 в 23:26. |
08.03.2017, 09:30 (08:30) | #2711 |
5
До этого катал на с5 А6 с 2,5 тди и чипом (более 200 сил) так она очень хорошо пуляла.
По насосу, походу через чур самоуверенно залез, если честно особо не заморачивался, что увидел, сделал и собрал... Просто на прошлой машине стоял "знаменитый" Бош vp44. Так когда в нем завис поршень опережения ,а за ремонт просили просто космос, решил залезть сам. В итоге отреставрировал себе и ещё шести человекам. Себе вообще сборную солянку собирал с деталями от других моделей для увеличения хода плунжера и кол-ва топлива. Так машина лупила что дикая... Ну и подумал после этих насосов примитивный тандем чему там ломаться... Осилю, А нет где-то косяк. Недооценил .Но до нового далеко может летом ещё разок залезу... Я так понял давление может уходить и через колечки на форсах в обратку. Как исключить данный вариант? Может видов заснять разгона посмотрите, что да как. ? По секундомеру можно адекватно оценить что? Добавлено через 2 минуты 50 секунд Цитата:
Если насосы в порядке, то достаточно быстро накачивают в фильтры топливо. Но насухую гонять все же неправильно. Поэтому и существует возможность прокачки через диагностическую программу. Твое долгое маслание, комрад, из-за неисправного насоса (не дает нужного давления). Это уже сказали тебе раньше меня.
Последний раз редактировалось Den ake; 08.03.2017 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение |
08.03.2017, 10:16 (14:16) | #2712 |
Благодарностей: 873
273
Подключи манометр и пережми обратку, исключишь неплотности. А коль взялся за ремонт то мути стенд для замеров, на токарном станке например. А вообще я уже открыл тайну тандема, там пара ротор статор идёт в мусор, чудес не бывает.
08.03.2017, 12:12 (11:12) | #2713 |
Благодарностей: 197
372
До этого катал на с5 А6 с 2,5 тди и чипом (более 200 сил) так она очень хорошо пуляла. Себе вообще сборную солянку собирал с деталями от других моделей
Был бы помоложе, может и я бы присоединился, а так, мне хватает новых насадок на глушитель, и акулий плавник на крышу |
Последний раз редактировалось govor; 08.03.2017 в 12:18. |
12.03.2017, 13:39 (11:39) | #2714 |
Поблагодарил(а): 25
11
12.03.2017, 20:08 (18:08) | #2716 |
Поблагодарил(а): 25
11
шнурок в гараже в субботу заеду посмотрим... Ошибок не было ни каких, кроме ручки правой двери, не работает безключевой на ней.. 23 группу смотрим на хх и на 1500 об. Правильно? Разница должна быть минимальна?
13.03.2017, 10:54 (09:54) | #2717 |
Благодарностей: 197
372
Докладываю парни - менял тандемник, топливные фильтры, снимал топливные рампы, естессно топливная система была сухой. АКБ был отключён. Для начала подключил шнурок, почистил ошибки. Затем - Двигатель 1 > Базовые параметры - 04 > 35 группа > в нижней строке выбираем активацию топливного насоса > жмём на кнопку Вкл/Выкл/Далее > ждём > насос работает по секунд 10-15, с паузами, у меня сработал 5 раз. Отчётливо слышно, как в бак выплёвывается воздух. Выходим из программы. Схватывать начало сразу, покрутил секунд двадцать, пошёл молиться с сигареткой, второй подход 5-7 секунд, и вуаля!
Последний раз редактировалось govor; 13.03.2017 в 11:28. |
Поблагодарили: | егорш (13.03.2017) |
13.03.2017, 14:59 (13:59) | #2718 |
Поблагодарил(а): 30
14
А тандемник менял по какой причине,какие симптомы вызвали замену?
13.03.2017, 16:29 (15:29) | #2719 |
Благодарностей: 197
372
Да потёк падлюка. На форуме начитался страшилок,что если потёк, значит приближается его кончина, и как следствие, он начинает гнать стружку по всей топливной системе ... С манометром для проверки заморачиваться не стал, захотелось спать спокойно.
Вот сижу на работе ломаю себе ум - по какой причине у Би ТУРБинатора звук движка изменился, значительно тише стал работать, а когда в тапок давишь приятно так бубнить стал. |
13.03.2017, 21:40 (19:40) | #2720 |
Поблагодарил(а): 25
11
...Вот сижу на работе ломаю себе ум - по какой причине у Би ТУРБинатора звук движка изменился, значительно тише стал работать, а когда в тапок давишь приятно так бубнить стал.
