Старый 04.09.2018, 16:12 (15:12)   #3821
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Мухаммат, думаю, что ты быстрее клапанные крышки скинешь, и сам проблему там увидишь ...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60357
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
trishmail (04.09.2018)
Старый 04.09.2018, 19:44 (18:44)   #3822
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
[QUOTE=govor;2839807]Мухаммат, думаю, что ты быстрее клапанные крышки скинешь, и сам проблему там увидишь ...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60357[/QU
был сегодня у мастера рассказал симптомы, сказал поменять масло, сказал что возможно залипания гидрика из за старого масла, из за распредвала говорит не может звук то появляться то пропадать. начну с программы минимум.
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2018, 20:12 (19:12)   #3823
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
trishmail, вот тут уже стоит задуматься - А правильное ли я масло заливаю?
Да, странно, что звук, то есть, то нету ... Заменишь масло, расскажешь потом.
Старый 05.09.2018, 01:08 (00:08)   #3824
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Поменяю масло посмотрим отпишусь. Масло лью только кастрол лонглайф 5/30 проехал больше 100 тысяч. Сейчас пробег 212 тыс.
Старый 05.09.2018, 17:23 (16:23)   #3825
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Вообщем картина такая. С утра завел машину. Звука нет. Поработала на холостых мин.10 заглушил завел и звук опять появился. Поменял масло звук остался. Поработал мин.10 на холостых звук не проходит и при перегазовке дымит та сторона с которой идет звук
Старый 05.09.2018, 17:53 (17:53)   #3826
escogido
Touareg 5.0 V10TDI Individual
escogido Младенец
Скинуть пайпы от колекторов и будут все слышно
escogido вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2018, 17:59 (16:59)   #3827
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Что такое пайпы? Снял патрубок впускной и звук стал громче. . Наверно прийдется снять крышку клапонную и смотреть распредвал. И можно ли снять распредвал не снимая двигатель?
Старый 05.09.2018, 18:04 (18:04)   #3828
escogido
escogido Младенец
Он и есть. Можно снять, но сложно
Старый 06.09.2018, 18:50 (17:50)   #3829
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Всем доброго времени суток. У кого нибудь есть отчет как менять распредвал и гидрики. И как метки потом выстаалять? Обошел всех дизилистов СКФО которых советовали вме как огня боятся наш двигатель. Наверно прийдется самому туда нос сунуть. И если есть контакты у кого можно з.п.по нормальной цене купить тут.
Старый 07.09.2018, 10:39 (09:39)   #3830
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
trishmail, ищи на Драйве профиль sheregesh'a, у него там много поучительных видео, но для начала установи ELSA, чтобы иметь начальное представление об этом очень сложном мероприятии. Кстати, и escogido, сейчас именно этим и занимается, вернее устраняет последствия )) Нахрапом этот мотор не возьмёшь, надо очень тщательно подготовиться. Да, будет сложно, но потом, когда вылечишь своего Тура, оглянешься назад, и подумаешь - Уот это я молодец, все смогли, и я смог, и ничего там суперсложного нет. ))) Главное, не падай духом, V10 этого стоит, а комрады советами помогут. Ну, и заоодно начинай поиски приспособ для выставления меток, и индикатор часового типа. Тут на форуме есть тема Барахолка, там вопросы по запчастям задавай.
Старый 07.09.2018, 14:24 (13:24)   #3831
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Добавлено через 1 час 31 минуту 44 секунды
и сново я со своей проблемой. общался с несколькими мастерами, они склоняются что это может быть форсунка (ки) так как дымит и тяга пропадает да еще звук то появляется то пропадает. посмотрел 13 группу двигатель 2 показатели в + первые 3 цилиндра, а 4 и 5 в минус заваливаются при холостых оборотах, а в двигателе 1 все цилиндры в 13 группе в минусе. у кого есть какие соображения?
Последний раз редактировалось trishmail; 07.09.2018 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2018, 14:47 (18:47)   #3832
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
trishmail, когда форунка то бубнеть во впускной коллектор он не будет, мотор будет потрясывать но без бубнёжки.
Старый 07.09.2018, 15:14 (14:14)   #3833
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
trishmail, тут только одна мысль - вскрытие покажет. Машину на прикол, никакая компьютерная диагностика тебе сейчас не поможет. Раз уж стучит, скидывай крышки, и всё увидишь.
Старый 08.09.2018, 00:39 (23:39)   #3834
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
Может форсунка из гнезда выскочила и болтается там,на старый болт закрутили или ещё что.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Ну и данные по всем форсункам подробно бы выложил в 13 14 гр и24 а так вообще не понятно.
Последний раз редактировалось Виктор197899; 08.09.2018 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2018, 11:48 (10:48)   #3835
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Форсунки ни разу не трогали. Все заводское должно быть
Старый 08.09.2018, 17:28 (16:28)   #3836
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
вообщем снял крышку и и кулачок на 8 цилиндре стерся и гидрик до дырки протерся,что там с 10 цилиндром не видно но похоже что то же что то стерто. буду искать где двигатель снимать, а то не снимая я думаю распедвал не затянуть как следует
Старый 10.09.2018, 16:55 (00:55)   #3837
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
У меня вроде лежат гидрики 20 шт б/у все рабочие...
Старый 13.09.2018, 11:20 (10:20)   #3838
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
добрый день. если есть у кого нибудь ключи для выставления зажигания возьму в аренду. у нас в регионе нет ни у одного мастера таких ключей
Старый 13.09.2018, 23:30 (23:30)   #3839
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
trishmail, Когда починишь попробуй перейти на другое масло. На кастроле 0-30 распредвала на 150 тысяч с трудом хватает, а гидрики чуть больше 100 ходят. Практика показывает что 0-40 лучше подходит. Я на Лукойле 0-40 уже 100 тысяч откатал, при общем пробеге 300т.км. И дыма при ускорении нету.
Кстати заменить некоторые гидрики можно не снимая распредвал, просто приподняв его. Мне так первый раз меняли на 120 тыс., правда хватило только на 60ткм.
Старый 14.09.2018, 00:25 (23:25)   #3840
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Так на 5/30 я проехал 212 тыс. Мне и распредвал надо менять. Одними гидриками мне не отделаться. А ты сам менял ил в сервисе? Наши все умельцы отказываются. Боятся этого мотора че то. А починю буду продавать машину. Не буду я испытывать сколько она пройдет на новом масле🤣🤣
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
