Старый 30.01.2016, 20:44 (00:44)   #1601
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Больше мыслей нет, пора лезть под машину. Поменять местами сервопривода для того чтобы понять виновата турба или сервопривод. Попутно все продиагностируешь и разъемы проверишь. Есть доступ то к ним или нет? На фаэтонах ведь подлазит народ, а на туре? И еще, наверняка в vcds есть тест исполнительных механизмов турбы, он проходит?
Старый 31.01.2016, 11:22 (11:22)   #1602
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Схема подключения вакуумных шлангов (автомобили с двигателями AYH, BKW)
1 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- (электропневматический)
ряда цилиндров 1
2 - Клапан рециркуляции ОГ (механический)
ряда цилиндров 1
3 - Клапан рециркуляции ОГ (механический)
ряда цилиндров 2
4 - Клапан 2 рециркуляции ОГ -N213-
ряда цилиндров 2
5 - Фильтр
6 - Вакуумный трубопровод
между сдвоенным насосом и усилителем тормозного привода
проверить надёжность крепления
7 - Сдвоенный насос
местонахождение: ряд цилиндров 1
топливный и вакуумный
не разбирать
Тип файла: png N26-0553.png (13.9 Кб, 25 просмотров)
krys (31.01.2016)
Старый 31.01.2016, 12:41 (16:41)   #1603
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
ряда цилиндров 1
ряда цилиндров 1
ряда цилиндров 2
ряда цилиндров 2
5 - Фильтр
7 - Сдвоенный насос
не разбирать
Все трубки и шланги проверил. Все целое, вакуум держит. .....
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 16:35 (15:35)   #1604
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
А как практически проверить работоспособность клапана поз. 1 и поз.4?
Старый 31.01.2016, 19:35 (23:35)   #1605
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Тест исполнителей двигателя сделал. Все нормально. Но там не было какого то упоминания о блоке управления турбиной.
Добавлено через 15 минут 54 секунды
Вобщем причину я выяснил. Только что с ней делать, пока не придумал....
Причина в рычаге привода изменения геометрии турбины. Вернее в самой геометрии. Снял тягу с блока управления и вручную дернул ее вниз. Дернулась тяжеловато. Но а обратно вверх ее поднять я смог с огромным усилием. ... Пришлось плоскогубцами и на руки пару перчаток одевать, на палец сильно давила.
В итоге вверх я ее поднял, вниз опять легко. Вверх опять через "лом", в итоге несколько раз так сделал, и все собрал.
И турбина на парковке стала работать. Газую, турбы свистят, патрубки на впуск раздуваются, в общем как надо.
Начинаю ехать, 3-4 сек и опять не едет.
В общем это клинит сам механизм изменения геометрии. Но вот вопрос. Он загажен изнутри турбины, или снаружи?
Турбина вся в масле, на нее капает с крышки клапанной.
Может это масло закоксовалось от температуры турбины??
Но вот как его сейчас раскоксовать??
Т е сама турбина пашет нормально....
Добавлено через 1 час 0 минут 30 секунд
Изучив много тем (на сколько это возможно с нашим движком) включая такие http://forums.vwvortex.com/showthrea...ting-out/page2
Подумал... по "шорски"))))
А почему бы не сделать проще. ..
Выставить геометрию в закрытом состоянии, чтоб турба работала по полной, и поставить блоуофф, который бы лишнее сбрасывал.....??? А?
Блоки программно отключить??
Я это не ради экономии денег, а упрощения конструкции, чтобы в будущем (далеком) с таким не сталкиваться....
Последний раз редактировалось sheregedh; 31.01.2016 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2016, 20:18 (00:18)   #1606
егорш
Благодарностей: 873
Даже не знаю как это все поедет по шорски, о плавном управлении мощностью можно забыть, будет чмо а не v10. Опасное на дорогах общего пользования. Да и не получится заглушить программно, слишком много параметров останутся без контроля.
Почему не начать с ремонта турбины? Скоро и сервопривод сдохнет оттаких усилий.
Старый 01.02.2016, 00:07 (04:07)   #1607
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Пообщавшись со спецами по турбам, понял, что весь ремонт сведется к чистке системы изменения геометрии.
Поэтому ради чистки как то стремно двиг снимать. ..может что еще сделать? ? По шорски это будет крайний вариант. Повторюсь еще раз.
Старый 01.02.2016, 03:14 (07:14)   #1608
егорш
Благодарностей: 873
Ну а как же течи масла? Их тоже при снятии надо устранять, помпы поменять, да муфты.
Старый 02.02.2016, 17:24 (21:24)   #1609
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Всем привет. Вобщем ипусь все с изменением геометрии, расшевелил немного, сегодня через длинный тонкий шланг налил на турбу (там где рычаг изменения геометрии) ВД40, подождал с пол часа и давай заводить и глушить. В момент запуска мотора блоки отрабатывают по крайним положениям изменения геометрии, тем самым еще немного расшевелив привод.
Поехал, блин, едет, прет до 100, теперь 50/50 может стать валенком и неехать, а может и после сброса газа и повторном рывке опять нормально ускориться…
Ну думаю дай как я дам ему просраться.
Выехал на прямушку, подъем в горку (довольно крутой, длинной 2 км и углом в 9 град) и педаль в пол.
Он попер и к вершине горки скорость была уже под 160…
Сбавил, останавливаюсь, и чувствую мотор просто пипец как колбасит…
Из под капота дым валит (но это не страшно, ВД40 обгорала на турбе и масло, которое с крышки клапанной капает…)
Но вот расколбас! Это пздц.
Еду за компом, считываю ошибки и на тебе, пропуски воспламенения на 5 цилиндре…
Че за хрень?
От чего? Поездил, потестил с час, не проходит. Когда еду на 5 и 1200 оборотов, машину колбасит просто пздц…
Кстати! Буквально перед этим заправился на газпроме! Может саляра говно?
Но блин, по левому двигателю ошибок нет…
В 13 группе показания по форсункам 2.5, к 3 ближе,
В 19 группе по нулям, в 23 группе до 30, но при нажатии газа поднимается до 55-60…
Что это? Саляра говно или я движок понасиловал немного?
Или не немного…
Старый 02.02.2016, 19:00 (19:00)   #1610
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,768
Благодарностей: 3,098
Че за хрень?
Или не немного…
Я на НГ праздники тоже разок заправился на ГАХПРОМНЕФТИ соляркой, так машина отказывалась ехать больше 120 км/ч. До этого запралялся и не раз - все было ОК, причем на одной и той же заправке.
Старый 02.02.2016, 19:06 (23:06)   #1611
егорш
Благодарностей: 873
Насилие тут не при делах. Я тебе уже ранее говорил что форсы у тебя в предсмертном состоянии. 23я группа +55-60 это дичь. Насилие стоит прекратить, когда турба не работает это один момент, а вот если форсы неисправны то можно и мотор положить с осыпанием покрытия в цилиндрах. Начни с проверки проводки под клапанными крышками. И еще, в баке насосы не менял никто? Померьте давление которое они создают.
Старый 02.02.2016, 19:20 (23:20)   #1612
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Я насосы точно не менял. Как понять, меняли их или нет? По разрезанному ковру до задним сидением?? Если так, то их не меняли.
Что может быть с проводкой в головке? Размокла от масла?
Мне знакомый дизелист говорил, что форсы в допуске, если они в диапазоне от -3 до +3 работают.....
Он не прав?
Как проверит форсы?
Снять, на стенд, или тут стенд не поможет?
Добавлено через 5 минут 34 секунды
Какое давление должен показывать насос в баке?
Последний раз редактировалось sheregedh; 02.02.2016 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2016, 19:24 (23:24)   #1613
егорш
Благодарностей: 873
23 группа тут важнее. Когда она лезет в +, а тем более в +60 то это уже признак подклинивания электромагнитного клапана. Ну либо херового контакта на коннекторах под крыхой клапанов. Есть мнение что можно попробовать их поджать, или поменять этот жгут на новый.
Я так понимаю это не сложно и стоит попробовать. Кстати турба может клинить от кокса в следствие неверной работы 5 цилиндра.
Давка из бака вроде 3,5. Если больше то косяк. Если меньше то в 23 группе были бы минуса.
Старый 02.02.2016, 21:19 (21:19)   #1614
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Если при нажатии газа ВСЕ форсунки одной из голов в 23 группе ползут вверх к 70-100
то это не докачивает тандемник (механический насос)
Именно ВСЕ.
Если какая одна то это неисправность форсунки
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Все? А чёйто они так?
Добавлено через 10 минут 7 секунд
Это я проходил. Проблема трубочке картерных газов, та что посерёдке крышки стоит. Крышка двойная, а трубочка (переходник) резиновая сгнила. Она проходит через двойную крышку, низ разрывается и масло под крышкой течёт в задний угол и капает на турбу и воняет. чем сильнее едешь под нагрузкой тем больше масла выгоняет.
её номер 070103500A = 170 рублей
Добавлено через 6 минут 51 секунду
13 группа - Заданное значение: -2,8...+2,8 мг/ход поршня
+...мг/ход поршня: соответствующий цилиндр менее мощный, и поэтому
к нему подается больше топлива
-...мг/ход поршня: соответствующий цилиндр более мощный, и поэтому
к нему подается меньше топлива.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Та сторона которая вся уходит в 13 группе в +3 просто пытается компенсировать слабость. Проблема не здесь.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 02.02.2016 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2016, 00:56 (23:56)   #1615
krys
Аватар для krys
Комрады, поделитесь опытом/советами, как снять/установить ТНВД правый (по ходу движения) без снятия мотора. Заранее благодарен!
Старый 03.02.2016, 03:10 (07:10)   #1616
егорш
Благодарностей: 873
БУТУЗ, у него 23 группа в плюсе, именно по 5 форсунке. Это вообще не про усталость тандема.
Старый 03.02.2016, 06:33 (10:33)   #1617
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Именно ВСЕ.
Скину скрины этих групп, чтоб не быть голословным.....
Старый 03.02.2016, 08:49 (12:49)   #1618
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Вот показания по группам
Тип файла: jpg 20160203_115152.jpg (118.1 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 20160203_115144.jpg (135.5 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 20160203_115120.jpg (139.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 20160203_115103.jpg (135.7 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20160203_115010.jpg (133.6 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 20160203_115001.jpg (115.7 Кб, 13 просмотров)
Старый 03.02.2016, 08:53 (12:53)   #1619
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Вот еще, что то в первом не отобразилось.
23 и 24 группы по 2 фото. В первой показания на холостых, во второй при 2000 оборотах...
Тип файла: jpg 20160203_114936.jpg (114.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 20160203_114915.jpg (127.6 Кб, 20 просмотров)
Старый 03.02.2016, 11:20 (15:20)   #1620
егорш
Благодарностей: 873
В правой половине проблемы у тебя, 5я форса в плюсе. И ещё 13-14 группа вся в плюсах, так быть не должно! Ездить так я бы не стал.
Мой совет, замерь компрессию.
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
