Старый 01.05.2016, 00:11 (00:11)   #1941
zlatyev
zlatyev Младенец
sheregedh, блин, какая-то полумерная проверка форс, если честно... Ну недорого, можно и провести.
Что касается расхода на приборке:
Он считается исходя из цифры цикловой подачи, цифра это у эбу расчетная.
По факту получается так, меньше доза впрыска (фактическая) по разным причинам, больше расчетная цикловая подача (компу то надо держать обороты, а инстпумент один, увеличение расчетной подачи). И больше расход на приборке. При этом всем чтобы не показывала приборка фактический расход на холостых при одинаковой нагрузке будет одинаков, хоть на приборке 0.9 хоть 1.6. Работа выполняется одна и таже.
предположим что есть подсос воздуха, или смесь воздух+топливо считается неправильно. Или одна две форсунки дохлые и будут лить сильно больше. Или компрессия меньше и топлива в эти цилиндры надо больше.
Тогда что мы имеем? Топливо надо больше, и приборка это явно показывает. А еще можно померять по полному баку, и расход на приборке подтверждается
Добавлено через 8 минут 43 секунды
Амет
Я поменял гену, писал тебе. Ничего не поменялось. До сих пор жду лямбды. Постоянно отказ от поставщика приходит, не понимаю почему.
Последний раз редактировалось zlatyev; 01.05.2016 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
zlatyev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2016, 05:54 (09:54)   #1942
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Льющие больше других форсы видно по коррекциям. У тебя это есть?
Если бы смесь считалась неправильно то возросли бы обороты хх, ты де по ним ориентируешься? Вобщем это исключено, налить реальных 1.6литра при холостых 600 невозможно, придётся дать нагрузку.
Старый 01.05.2016, 12:22 (11:22)   #1943
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
По умолчанию Привет
С появлением бухтения тяга пропала?
Очень похоже на прогоревший впускной клапан (в худшем случае) либо на подклинивающий гидрик.
Сними пайпы при работающем моторе. Если клапан на впуск плохо закрывается по ипосинным выше причинам, это бухтения будет очень сильно слышно из впускного коллектора.
И проверь на ошибки.
Если есть пропуски воспламенения в каком либо цилиндре, то точно впускной клапан или гидрик.
Масло в редукторах поменять точно стоит.
А на счет коробки они правы.
Если масло не менялось ни разу, то много где образовалось кокса, который вымоется новым маслом и может забить мелкие каналы.
Были такие случаи. Это приводило к смерти коробки.
На тяге это вообще не отразилось... В 2-х сервисах не ОФиц, тоже сказали компенсаторы. Я хотел присадку какую нибудь купить и поменять масло, и присадку залить... Но не уверен что в этот двигатель можно заливать что либо кроме масла с допусками...
Добавлено через 2 часа 0 минут 43 секунды
Вчера поддал ему, в жестком режиме, стук вообще пропал, на холодную стучит сильнее, прогревается стук тише становится...
Последний раз редактировалось Barmon; 01.05.2016 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Barmon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2016, 16:09 (16:09)   #1944
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Barmon, это гидрокомпенсатор пробитый.
Сказки всё это про супер масло, на оригинале постоянно гидрики и распредвал дохнет.
Я себе Лукойл 0w40 залил. И до этого 10тысяч на Лукойле 5 w30 и ничего не случилось.
По общим ощющениям 0w40 тише, мягче и мощнее.
А гидрики дохнут именно изза w30. Оно не держит , происходит контакт пары гидрик-распредвал. Тут либо чаще менять либо чуть более вязкое лить.
А стук на оборотах пропал , это когда дырочка маленькая, а давление масла увеличивается. Но штука в том что дырочка жрёт кулачёк.
Тип файла: jpg P_20160325_232212.jpg (167.7 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 01.05.2016 в 16:22.
Старый 01.05.2016, 19:35 (18:35)   #1945
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
По умолчанию Привет
А меняли компенсатор?
Что по ремонту?
Добавлено через 20 минут 59 секунд
Крышку мне открыли, и как я понял приговор -гидрик. Но дилер меняет только всё вместе с распредвалами и осью карамысел. Сервис который дилер посоветовал тоже меняет всё вместе, какой смысл?
Ищу Кулибина кто поможет. Если кто знает телефон, скиньте в личку. Сам немного очкую. А главное негде.
Гидрики уже лежат в магазине.
УРААА!!! я нашёл контору где беспроблем берут мой двиган, они сказали это пустяки, 1000 раз так делали.
Походу это тот сервис где раньше "Пан Диман" работал, они движки гильзуют наши!!!!
Скажи ты менял компенсаторы? Как тогда отремонтировал своего зверя? У меня забухал что то
Последний раз редактировалось Barmon; 01.05.2016 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.05.2016, 21:49 (21:49)   #1946
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Я всё в этой ветке очень давно описывал.
Первый раз года 3 назад пробило 2 гидрика, дилер разобрал, выставил ценник под 300тысяч, я увёз разобранный в другой сервис, мне махнули только эти два пробитых за 10тысяч. Но придупридили что скоро менять распред, так как подъедены несколько кулачков. Я проехал после тысяч 40 и сдохло.
В январе 2015 года мне перебрали распредвалы, гидрики, маслосъёмные. По цене не скажу так как в сумме много, а запчасти были куплены зарание до подорожания, да после сальник коробки потёк.
Добавлено через 41 минуту 36 секунд
Добавлю. Первый раз меняли не снимая двигатель, просто приподняв переднюю часть распредвала. Но такой фокус проходит если пробиты первые 4 толи 6 гидриков. Остальные только снимать двигатель.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 01.05.2016 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2016, 14:57 (13:57)   #1947
fetrin
Аватар для fetrin
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 34
fetrin Младенец
Каков полный пробег ? Как я понял лукой 0w40 , всё таки более доя зимы , а для тепллго климата какое ?
fetrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2016, 16:06 (16:06)   #1948
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
fetrin, полный 220тысяч.
0 w40 это пао
5w40 это гидрокрекинг с добавлением пао
Что лучше для юга не знаю. Это я на пробу залил. Пока всё нормуль. Умчал в Минводы в отпуск.
Старый 02.05.2016, 16:25 (15:25)   #1949
fetrin
Аватар для fetrin
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 34
fetrin Младенец
Пао, гидрокрекинг
Старый 03.05.2016, 00:59 (00:59)   #1950
zlatyev
zlatyev Младенец
Амет
Привет! Поставил сегодня новые лямбды.
Ничего не измменилось. Идеи кончились.
Буду осенью продавать, брать что то другое.
Амет (03.05.2016)
Старый 03.05.2016, 10:18 (17:18)   #1951
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,194
Благодарностей: 17,857
М-де... легко отделался))
Может быть кто-то до тебя ремонтировал турбины и поставил что нибудь левое. Оно и слетело...
Добавлено через 15 минут 31 секунду
А я все свой В10 собираю... с запчастями засада. Каждую мелочь по неделе ждать приходится.
Вот тут подробнее
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1493814/logbook/
sheregedh, почитал блог . Во сколько всё обошлось? Проскакивала цифра 116 тыр Но чувствую это не предел.
Старый 03.05.2016, 10:27 (14:27)   #1952
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
К цифре 116 еще ремонт форсунок прибавился. 40.
Ну и плюс мелочь антифриз, масло, масло акпп
Около 20
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2016, 22:37 (22:37)   #1953
Амет
Амет Младенец
Амет
Привет! есть еще пару идей, которые имеют место быть. Значит идея номер 1) это насосы в баке идея номер 2) блоки двигателя. Если честно не хочу никого обидеть на форуме, но больше не возьму автомобили марки фольц. Да конечно приятно, что твой турик может больше чем например гл, или х5,х6, но столько геморроя как у меня с моим авто, нет ни у кого из моих друзей.Сказать что я экономлю на машине, значит обидеть меня. Все вовремя делал. Запчасти ужасно дорогие, обслуживание не везде. да еще и продать авто не реально. Очень я разочаровался в этих авто. А двигатель как у нас это вообще чудо света! определить причину поломки из такого огромного количества цилиндров просто нереально.Денег потратил на него кучу. авто как не ехало так и не едет. и расход 25. поэтому забил болт и езжу как есть. потом наверное просто разберу на запчасти. Так заметил дороже продать можно. Не пинайте сильно, так как сил моих больше нет.
Амет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 22:14 (21:14)   #1954
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
Вибрация при ускорении с 3 передачи,может быть дело в форсунках?
Тип файла: jpg IMG_20160507_193832.jpg (90.7 Кб, 32 просмотров)
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 22:37 (21:37)   #1955
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
судя по коррекции, половина нф мертвые
но еще нужны данные по времени открытия клапанов нф
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2016, 01:37 (01:37)   #1956
Амет
Амет Младенец
2,6,9 Форсунки как минимум на замену колец если не поможет то замена. И желательно поставить б у.так как вся суть реставрации у наших мастеров заключается в шлефовке якоря клапана и подбором проставок. Знаю много ребят кто мучился с ремонтом .сам я тоже намучался.
Старый 08.05.2016, 07:48 (11:48)   #1957
егорш
Благодарностей: 873
touareg rulezz, данные по открытию там есть.
Виктор197899, исключай забитый топл.фильтр, низкое давление тандемных насосов, воздух в топливе, выхлопные газы в топливе, в порядке котором я написал.
Старый 08.05.2016, 10:16 (09:16)   #1958
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Спасибо парни,займусь.
Старый 09.05.2016, 09:42 (08:42)   #1959
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
Доехал до сервиса... Вот что имею от офф дилера:
Заочно не вскрывая приговорили распредвал и гидрики.
Сказали, если поменять только гидрики то даже 1000км не откатаю, вся проблема вернётся.
По пневме, на задних баллонах сняли клапана, подсоединили напрямую, подвеска работает хорошо, но глушишь, стоит полчаса и жопа падает....
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
0 w40 это пао
Слушай, а не даш контакты сервиса, где тебе гидрики меняли без снятия движка?
Последний раз редактировалось Barmon; 09.05.2016 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.05.2016, 12:54 (12:54)   #1960
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Barmon, гидрики без снятия можно сменить только несколько первых. Остальные снять не даёт распред вал. Меня также предупреждали что хватит на 1000км. Хватило на 30000км.
Контакты скину в личку.
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
