Старый 25.08.2011, 12:24 (15:24)   #2401
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
Прошу помочь с номером крышки прикуривателя (розетки 12 в) или самого прикуривателя (розетки 12 в) который находится в багажнике на WVGZZZ7LZ8D068458
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 16:17 (17:17)   #2402
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Подскажите плиз номер серводвигателя левой температурной заслонки на VWGZZZ7LZ8D074115
7L0907511AK
Добавлено через 6 минут 12 секунд
7L6919341F - крышка, 1J0919309B - штемпсель.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 25.08.2011 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
igornsk (25.08.2011)
Старый 25.08.2011, 20:48 (21:48)   #2403
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Уважаемые гуру, подскажите, сколько же у моего Тура лошадей?
в ПТС стоит 241лс
по ЭТКА двигатель BMV 220лс
по полной расшифровке комрадом Буцефал в шапке отчета идет 220лс, а чуть ниже уже 241
ничего не понимаю
WVGZZZ7LZ5D062431
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 21:13 (22:13)   #2404
Werkstatt
Инженер
WVGZZZ7LZ5D062431
Общее количество 177 кВт = 241 PS.
Тип файла: jpg ETKA.jpg (149.9 Кб, 25 просмотров)
Старый 25.08.2011, 21:50 (22:50)   #2405
sergejkov
Благодарностей: 124
пасиб.
получается код D9J -- типа опция по поднятию мощи?
Последний раз редактировалось sergejkov; 25.08.2011 в 21:53.
Старый 26.08.2011, 00:54 (01:54)   #2406
Werkstatt
Инженер
пасиб.
D9J - это премьер-номер. Код первичного выхода изделия с завода. Поднятия мощности на двигателе BMV на заводе-изготовителе не делали.
Старый 26.08.2011, 05:08 (08:08)   #2407
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
7L0907511AK
Спасибо уважаемый. А крышка - это крышка которая в багажнике или это типа заглушки как в салоне?
Мне нужно ту которая в багажнике.
Старый 26.08.2011, 07:38 (11:38)   #2408
sergeynsk
Аватар для sergeynsk
sergeynsk Младенец
Доброго дня!
Подскажите плииииииззззз насосы в баке WVGZZZ7LZ5D068751
оба правый и левый....
Спасибо!!!!!!!!!!
sergeynsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 08:11 (09:11)   #2409
Groovy
Groovy Младенец
ПРивет!
Подскажите, пжста, номер датчиков давления в колесах. WVGZZZ7LZ7D020910
Желательно оригинал/неоригинал.
Спасибо.
Groovy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 10:13 (11:13)   #2410
юра а8
Аватар для юра а8
юра а8 Младенец
По умолчанию Замена цепи.
Нужна инфа по замене цепи ГРМ. На 3.2 BMV.
юра а8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 10:49 (11:49)   #2411
Werkstatt
Инженер
Вы же хотели узнать номер крышки в багажнике, я именно этот номер и сообщил. Крышка с пружинкой, если более развёрнуто описать эту деталь.
Старый 26.08.2011, 11:05 (14:05)   #2412
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Благодарю!! Побежал в Exist!
Старый 26.08.2011, 11:20 (14:20)   #2413
maslennikovO
Аватар для maslennikovO
Благодарностей: 25
maslennikovO Детский сад
скажите пожалста как снять обшивки передних дверей чтобы поменять накладки пластмассовые под кнопками стеклоподъемников - слезла резинокраска! спасибо
maslennikovO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2011, 11:15 (12:15)   #2414
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
Добавлено через 13 минут 47 секунд
тута пост № 10
Последний раз редактировалось Dru77; 27.08.2011 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение
Werkstatt (27.08.2011)
Старый 27.08.2011, 17:30 (18:30)   #2415
Werkstatt
Инженер
Вы страницу предыдущую гляньте. Там есть. Ну и через функцию "Поиск" много что найдёте.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
4F0907275D
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Доброго дня!
Спасибо!!!!!!!!!!
Для дизеля: 7L6919088B - левый, 7L6919088C - правый.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 27.08.2011 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.08.2011, 17:48 (18:48)   #2416
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Werkstatt, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер гидроблока АКПП
VIN : WVGZG77L05D031174
Старый 27.08.2011, 18:02 (19:02)   #2417
Werkstatt
Инженер
09D325039A - для мотора VR6, 3.2.
P.S.: прошивки блока управления АКП обновляли?
Dru77 (27.08.2011), Астанатур (27.08.2011)
Старый 27.08.2011, 18:13 (19:13)   #2418
Астанатур
АстанаТерапевт
думаю смысла нет-удары сильные, походу только замена...
Старый 27.08.2011, 18:30 (19:30)   #2419
Werkstatt
Инженер
Возможно и так. Однако, прошивку проверить и, при необходимости обновить, будет полезно сделать так или иначе. Даже новый блок клапанов может снова кончиться из-за несовершенного ПО.
Старый 27.08.2011, 19:37 (19:37)   #2420
iBear
Аватар для iBear
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 487
iBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear Абитуриент
Приветствую! Подскажите номерок для эмблемки VW для диска
iBear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
