Старый 22.04.2014, 12:43 (13:43)   #5701
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
BVP
не могу сказать. вижу что у Ренат322 пробивается вентилятор 420мм, а по схеме с двумя вентиляторами для жаркого климата маленький вентилятор вроде идет с диаметром 300мм.
Специально еще не замерял. Но на вид - диаметр вентилятора очевидно больше 30см. Так что скорее всего - 42см.
Старый 22.04.2014, 15:32 (15:32)   #5702
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
BVP, У меня антифриз не уходит
Еще мнения будут
Старый 22.04.2014, 16:11 (15:11)   #5703
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Еще мнения будут
Для того, чтобы добраться до маслоотделителя, придется проводить разборку равносильную замене радиатора системы рециркуляции ОГ, и соответственно все тоже самое под замену.
Кроме радиатора ОГ и термостата соответственно (а там кто его знает:-)
BondION (22.04.2014), Ренат322 (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 16:24 (16:24)   #5704
BondION
Аватар для BondION
Еще хочу сразу махнуть клапан ЕГР 059131501H(059131501D) посмотрел там стоит PIERBURG и выдает по запчастям аналог 701782070(там в комплекте сразу идут прокладки) в принципе разница есть может кто сталкивался? Мне сказали что он не чиститься только замена. Да еще вспомнил про демфер пульсаций, что нужно сделать чтобы он не потел маслом(может тоже прокладку заменить).
А по этому поводу есть опыт
Старый 22.04.2014, 22:08 (22:08)   #5705
yartcevsergey
Аватар для yartcevsergey
yartcevsergey Младенец
ребят, может есть у кого схемка электро проводки от блока реле к бензонасосам. буду очень признателен!
yartcevsergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 11:30 (11:30)   #5706
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
Лови.
Тип файла: zip схема.zip (2.29 Мб, 40 просмотров)
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (23.04.2014), den186rus (26.04.2014), Серый V10 (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 02:16 (02:16)   #5707
Al64
Al64 Младенец
Доброго Времени Суток Комрадам!
Вот и исполнилось моему Туру 5 лет! Не скажу, что все было "шоколадно", но за удовольствие как известно надо...! Ну, сами знаете!
Побывав в последний раз на сервисе мне порекомендовали не затягивать со сменой поликлинового ремня и роликов! Шумят "падлецы" (а, пробега то меньше 70 тыков)!
Посему вопрос: подскажите Пжл, что подлежит замене в этом случае, если возможно с номерами деталей?
Заранее Благодарю!
Аппарат: WV Touareg, 2009 г., CASA, VIN: XW8ZZZ7LZ9G000046
Al64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 09:04 (09:04)   #5708
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
По умолчанию Ремкомплект ременного привода V6TDI
Заранее Благодарю!
059 998 037 - ремкомплект поликлинового ремня и шкивов
см. подробности в сервисной акции 13E4 (учётный №: 2026035/1 дата разрешения публикации: 07.07.2011)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=43
Ремкомплект (номер оригинальной детали 059 998 037), состоящий из следующих деталей:
• Поликлиновой ремень (номер оригинальной детали: 059 903 137 R)
• Демпфер колебаний (номер оригинальной детали: 059 105 251 BB, см. рис. 3, поз. 1)
‒ Болты демпфера колебаний (номер оригинальной детали: N 910 059 02)
‒ Компенсационная шайба для демпфера колебаний (номер оригинальной детали: WHT 000 950 A)
• Шкив насоса гидроусилителя руля (номер оригинальной детали: 059 145 255 G, см. рис. 3, поз.2)
• Шкив насоса системы охлаждения (номер оригинальной детали: 059 121 031 H, см. рис. 3, поз.3)
• Муфты свободного хода генератора (номер оригинальной детали: 059 903 119 H, см. рис. 3, поз.4)
На автомобилях с генератором с воздушным охлаждением фирмы Valeo дополнительно необходимо установить компенсационную шайбу (номер оригинальной детали: 028 903 237 E) позади муфты свободного хода. Иначе не обеспечивается требуемая соосность шкивов поликлинового ремня. Компенсационная шайба (номер оригинальной детали 028 903 237 E) не входит в ремкомплект и её нужно заказывать отдельно!
Последний раз редактировалось BVP; 24.04.2014 в 09:07.
Al64 (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 17:57 (17:57)   #5709
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Подскажите, пожалуйста, какой блок подрулевой у меня стоит
WAUZZZ4L38D057686
4F0 953 549 B или 4F0 953 549 C
Хочу ставить руль с подогревом
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 18:07 (18:07)   #5710
BVP
WAUZZZ4L38D057686
пробивается 4F0953549C - без обогрева
Тип файла: jpg WAUZZZ4L38D057686.jpg (244.5 Кб, 14 просмотров)
Biruke (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 18:42 (18:42)   #5711
Biruke
Аватар для Biruke
BVP
Тот же номер идет для руля с обогревом. А с B - как раз без обогрева руль.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 33 секунды
И кстати, что означает F >> 8 **** ?
Последний раз редактировалось Biruke; 24.04.2014 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2014, 18:59 (18:59)   #5712
BVP
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
ну вот по схеме получается что номер 4...В как раз идет для руля с обогревом, потому что в правой колонке для него указан PR-код 1MR.
a номер 4...С расшифровывается для кож.руля без обогрева или с отделкой деревом.
примечание F 4...8... означает что номер применяется для ауди Q7 начиная с 2008 модельного года и далее номер шасси
Biruke (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 22:11 (22:11)   #5713
MAX_V6
MAX_V6 Младенец
Добрый вечер,подскажите,пожалуйста,номера передних и задних суппортов для моего турика. Vin: XW8ZZZ7LZ9G000122
MAX_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 22:30 (22:30)   #5714
BVP
7L6615149A - перед слева (4 порнш.)
7L6615150A - перед справа (4 порнш.)
7L6615423L - зад слева (4 порнш.)
7L6615424L - зад справа (4 порнш.)
Старый 24.04.2014, 22:52 (22:52)   #5715
MAX_V6
MAX_V6 Младенец
BVP, Пасибо огромное,ато суппорт начал подклинивать,какраз передний. То есть по поводу задних не надо заморачиваться-не должны клинить?
Старый 24.04.2014, 22:58 (22:58)   #5716
BVP
с задними 4х порш. не надо заморачиваться. очень хорошие суппорта.
MAX_V6 (24.04.2014), ZAlek (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 23:29 (23:29)   #5717
Biruke
Аватар для Biruke
BVP
Спасибо! На ауди-клубе подсказали с кодировкой, буду мутить :) Блок идет тот же самый по номеру, только кодировка разная для рулей с обогревом и без. А с буквой B, похоже идут только рули без кнопок.
BVP (24.04.2014), Серый V10 (25.04.2014)
Старый 25.04.2014, 13:06 (13:06)   #5718
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
вопрос не теме, но все же.
может кто менял петли дверей (передние просели )
что там нужно будет заменить.
номера петли есть
VAG 7L0831412A
VAG 7L0831411A
Старый 25.04.2014, 14:05 (14:05)   #5719
yartcevsergey
Лови.
спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 25.04.2014, 22:40 (22:40)   #5720
Алёх
Алёх Младенец
Здравствуйте! Не греет печка салона. Воздух дует, но холодный. Большое подозрение на засорение печки салона. Выводили шлангом из выхода печки, напрямую, в расширительный бачок, на холостых- давление жидкости слабенькое,под конец вообще пересала течь. Газу даешь-давление немного появляется. Отсюда вопрос как снять радиатор печки. Он находиться где-то под торпедой? Как аккуратно снять торпеду?Общее описание то есть, но нужны картинки. Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Алёх; 25.04.2014 в 22:43.
Алёх вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
