04.09.2014, 03:05 (09:05) | #6001 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
да подходит 30891 01 шланги перед 7p6611701 2шт задн 7L6611776A
Ну а задние то вроде одинаковые что у пневмы что у пружин. Может все-таки 7p6611701b ? |
04.09.2014, 07:27 (08:27) | #6002 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Насколько я начитался на пружинах (как у меня) идет длинный 750 мм.
Поблагодарили: | Vist72 (04.09.2014), Евгений 68 (04.09.2014) |
04.09.2014, 11:11 (14:11) | #6004 |
Поблагодарил(а): 2,608
Благодарностей: 1,814
5769
Maksa,
Printing from Tmplt6.pdf |
Поблагодарили: | Maksa (04.09.2014) |
04.09.2014, 15:05 (16:05) | #6005 |
Благодарностей: 98
173
вы не ошиблись? 7p6611701 по Exist пробивается как для NF да еще и длинной 545 мм. Насколько я начитался на пружинах (как у меня) идет длинный 750 мм.
Поблагодарили: | BVP (04.09.2014) |
05.09.2014, 09:07 (10:07) | #6006 |
5
1J0973802 - ответный разъем к датчику износа колодок
пустой приехал. |
05.09.2014, 12:29 (13:29) | #6007 |
6166
А есть какие то номера внутренностей к нему (клемм)?
пустой приехал. или купить ремкомплект 000979020E (на один разъем нужен один такой проводок с двумя контактами на концах) |
Поблагодарили: | BondION (05.09.2014) |
05.09.2014, 12:50 (13:50) | #6008 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
BVP, Уважаемый комрад посмотрите номер для заказа самой последней платы (мозгов) от вэбасты которая идет для полноценной Вэбасты(с вторым АКБ). Сейчас стоит в машине кострированная система Вэбасты (без второго АКБ). Машина 2010г.GP 3.0TDI Casa Буду ставит полноценную Вэбасту правда скорей всего без клапана и цеплять буду Телестарт 100.
Последний раз редактировалось BondION; 05.09.2014 в 12:53. |
05.09.2014, 13:29 (14:29) | #6009 |
Благодарностей: 98
173
обычно контакты (клеммы) можно переставить со старого разъема.
Поблагодарили: | BVP (05.09.2014) |
05.09.2014, 15:23 (16:23) | #6010 |
6166
7L0819141 - комплект прокладок (желательно поменять если снимается теплообменник) |
08.09.2014, 23:25 (00:25) | #6011 |
Доброго времени суток,комрады!
Приговорили втулки и стойки переднего стабилизатора.По точкам не увидел какие надо ,мой вин WVGZZZ7LZ9D002961 Подскажите ,плиз,номера этих запчастей! Втулок,как я понял 4 шт брать? |
09.09.2014, 07:11 (08:11) | #6012 |
6166
WVGZZZ7LZ9D002961 Подскажите ,плиз,номера этих запчастей! Втулок,как я понял 4 шт брать? 7L0411317 - стойка переднего стабилизатора - 2 шт. |
Поблагодарили: | Totti Horse (09.09.2014) |
10.09.2014, 06:36 (09:36) | #6013 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
47
Схема проводки
Если возможно, покажите схему разводки электропроводки к задним фонарям, т.е хочу найти оптимальное место подключения для розетки фаркопа, что бы провода все найти в одном месте. gp 2009 2.5 tdi
10.09.2014, 07:27 (08:27) | #6014 |
6166
GP задний фонарь слева
Центральный блок управления систем комфорта, лампа заднего левого указателя поворота, лампа левых стоп-сигнала и габаритного огня, лампа левого противотуманного фонаря, лампа левого фонаря заднего хода J393 - Центральный блок управления систем комфорта L46 - Лампа левого противотуманного фонаря M6 - Лампа заднего левого указателя поворота M16 - Лампа левого фонаря заднего хода M21 - Лампа левых стоп-сигнала и габаритного огня M49 - Лампа левого габаритного огня 2 SC14 - Предохранитель 14 в блоке предохранителей СK00589628802#BTS-K00589628802#BTSC- SC31 - Предохранитель 31 в блоке предохранителей СK00589628802#BTS-K00589628802#BTSC- T4ah - Разъём 4-контактный T4sc - Разъём 4-контактный T10ab - Разъём, 10-контактный, розовый, подъёмная дверь багажного отсека слева T12b - Разъём, 12-контактный T12c - Разъём, 12-контактный T23 - Разъём, 23-контактный 219 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов двери/крышки багажного отсека 398 - Соединение с массой 33 в главном жгуте проводов 666 - Точка соединения с массой на крыше сзади справа B475 - Соединение 11 в главном жгуте проводов B484 - Соединение 20 в главном жгуте проводов * - с ноября 2007 года |
10.09.2014, 07:34 (08:34) | #6015 |
6166
GP Задний фонарь справа
Центральный блок управления систем комфорта, лампа правого противотуманного фонаря, лампа правого фонаря заднего хода, лампа правого габаритного огня 2, фонари подсветки номерного знака, левый и правый
J393 - Центральный блок управления систем комфорта L47 - Лампа правого противотуманного фонаря M17 - Лампа правого фонаря заднего хода M50 - Лампа правого габаритного огня 2 T2sx - Разъём, 2-контактный T2sy - Разъём, 2-контактный T4sd - Разъём 4-контактный T10y - Разъём, 10-контактный, синий, подъёмная дверь багажного отсека справа T10ab - Разъём, 10-контактный, розовый, подъёмная дверь багажного отсека слева T12b - Разъём, 12-контактный T23 - Разъём, 23-контактный X4 - Фонарь подсветки номерного знака, левый X5 - Фонарь подсветки номерного знака, правый 51 - Точка соединения с массой в багажном отсеке справа 98 - Соединение с массой в жгуте проводов крышки багажного отсека 219 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов двери/крышки багажного отсека 398 - Соединение с массой 33 в главном жгуте проводов B476 - Соединение 12 в главном жгуте проводов B484 - Соединение 20 в главном жгуте проводов W11 - Соединение (58) в жгуте проводов двери/крышки багажного отсека * - Только для а/м без закреплённого снаружи запасного колеса (для а/м с закреплённым снаружи запасным колесом см. схему электрооборудования 38) Центральный блок управления систем комфорта, лампа заднего правого указателя поворота, лампа правых стоп-сигнала и габаритного огня, плафон освещения багажного отсека J393 - Центральный блок управления систем комфорта M8 - Лампа заднего правого указателя поворота M22 - Лампа правых стоп-сигнала и габаритного огня SC16 - Предохранитель 16 в блоке предохранителей SB15 - Предохранитель 15 в блоке предохранителей T2fq - Разъём, 2-контактный T2fr - Разъём, 2-контактный T4ag - Разъём 4-контактный T12b - Разъём, 12-контактный T12c - Разъём, 12-контактный W3 - Плафон освещения багажного отсека 51 - Точка соединения с массой в багажном отсеке справа 372 - Соединение с массой 7 в главном жгуте проводов B447 - Соединение (подсветка багажного отсека) в главном жгуте проводов B476 - Соединение 12 в главном жгуте проводов B558 - Плюсовое соединение 22 (30а) в главном жгуте проводов * - с ноября 2007 года |
Поблагодарили: | Jonni (10.09.2014) |
11.09.2014, 07:22 (10:22) | #6017 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 47
47
Обшивка
И еще нужна помощь. Посмотрел на обшивку задней правой боковины багажника, открутил один болт и попробовал потянуть, но не поддается, сильно не стал тянуть, боюсь что то отломить. Можете картинку выложить креплений и разборки обоих боковин багажного отсека.
Добавлено через 1 час 30 минут 37 секунд Подскажите номер блока согласования фаркопа для моего авто XW8ZZZ7LZAG001086 какой подойдет? |
Последний раз редактировалось Jonni; 11.09.2014 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2014, 07:57 (08:57) | #6018 |
6166
Добавлено через 1 час 30 минут 37 секунд Подскажите номер блока согласования фаркопа для моего авто XW8ZZZ7LZAG001086 какой подойдет? по фаркопу не смогу подсказать. у меня без онлайн соединения этот VIN не пробивается. |
11.09.2014, 19:07 (20:07) | #6020 |
Благодарностей: 25
25
Подскажите пожалуйста, стал отключаться датчик уровня топлива.
Заводишь, датчик не реагирует, в следующий раз заводишь, все нормально. Вася пишет - разрыв в цепи. Где искать проблемму. может начать с поиска фишек соединения? |
