Старый 26.11.2014, 22:02 (23:02)   #6201
ShurikGrodno
ShurikGrodno Младенец
[QUOTE=Челябинский Мужик;2026553]В морозы долго маслает перед тем как запуститься. Купил все 10 свечек. Аккум новый. Заряд 13 Вольт всегда перед запуском. Летом заводится с полтыка.
Начти с проверки и прозвона проводов,которые к свечкам идут. Особенно концевики, что на свечи одеваются-они часто от температуры просто ломаются,особенно если их уже раньше по каким то причинам снимали!
ShurikGrodno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (30.11.2014)
Старый 27.11.2014, 16:34 (17:34)   #6202
Разин
Аватар для Разин
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 154
Разин ПервоклашкаРазин Первоклашка
VETER,
Подскажи какие пины нужны к этим разъёмам 6Q0 937 713, VAG 6Q0 972 883 B ?
Разин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 20:17 (21:17)   #6203
ShurikGrodno
Челябинский Мужик,
Как дела со свечками? Разобрался?
Старый 28.11.2014, 09:55 (17:55)   #6204
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,111
Благодарностей: 17,826
Челябинский Мужик,
Договорился на понедельник на замену. Не у ОД, мастер Алексей, говорит можно снять коллектора не трогая заслонки, выставил ценник 4-5 тыр. ОД выставляет счёт в 6-7 тыр. если у них делать.
партномера уплотняющих колец так и остались неизвестными
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 28.11.2014 в 14:31.
Старый 28.11.2014, 21:00 (22:00)   #6205
ShurikGrodno
партномера уплотняющих колец так и остались неизвестными [/QUOTE]
Мои знакомые мастера тоже говорят что вроде никаких прокладок и колец там нет! А сам ремонтом не увлекаешься?
Старый 29.11.2014, 00:32 (08:32)   #6206
Челябинский Мужик
Саня, мне оба ОД заявили что согласно процедуре нужно менять уплотнения. Комрад Vadik2112 в своём отчёте по замене навесного на V10 также писал, что нужно запастись уплотнениями. Я бы не стал это оспаривать. Я думаю так будет правильно. С заменой уплотнений.
Я бы поменял, будь у меня тёплый гараж, комплект инструментов, и хотя бы эти несчастные резиновые колечки . Да и вообще я очкую туда лезть. По идее даже свечи надо затягивать динамометрическим ключом. В общем "не зная броду, не лезьте в воду". У меня нет опыта, инструмента и желания рисковать. Как-то так. Кстати, эти ребята, которые мне будут менять свечи - бывшие сотрудники ОД VW, где я с ними и познакомился. Так что опыта им не занимать.
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 29.11.2014 в 00:34.
Старый 29.11.2014, 05:11 (13:11)   #6207
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Подскажите номера фар, пожалуйста
WVGZG77LX5D079006
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2014, 07:13 (08:13)   #6208
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,327
Благодарностей: 6,407
Производитель: VAG
Артикул: 7L6941017BL
Наименование: Основная фара
Описание поставщика: Фара передняя
BVP (30.11.2014), FVV (29.11.2014)
Старый 29.11.2014, 07:20 (15:20)   #6209
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Производитель: VAG
Спасибо! Цена мена повергла в шок ))
Старый 29.11.2014, 11:20 (12:20)   #6210
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
По умолчанию Снятие и установка, проверка свечей накаливания AYH
Комрады, я сегодня пытался поменять у ОД свечи накаливания на своём V10 TDI AYH WVGZZZ7LZ3D001202. Мастер приёмщик сказал, что нужно снимать коллектора, воздушные заслонки и патрубки системы рециркуляции И соответственно нужны какие-то уплотнительные кольца, которых у них сейчас нет и их нужно заказывать. Если сможете дать парт-номера этих уплотнительных колец, буду очень благодарен
07Z115444 - уплотнительное кольцо верхней части масл.фильтра 95х4 (меняется в случае повреждения) - 2 шт.
070121139 - прокладка патрубка ОЖ справа (меняется обязательно)
07Z121139 - прокладка патрубка ОЖ слева (меняется обязательно)
на патрубке есть еще несколько прокладок (см. ЕТКА раздел 121-66), но они могут не понадобиться
Снятие и установка, проверка свечей накаливания (автомобили с двигателем AYH)
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Приспособление -T10410-
t Торцевой ключ, 10 мм -3220-
t Динамометрический ключ (5...50 Н·м) -V.A.G 1331-
Без рисунка:
t Обычный резиновый шланг с внутренним диаметром 3 мм
t Пробник -V.A.G 1527B-
t Набор вспомогательных и измерительных средств -V.A.G 1594 C-
Условия проверки:
l Напряжение АКБ не ниже 11,5 В
l Зажигание выключено
Порядок выполнения проверки
– Снять верхнюю часть корпуса масляного фильтра → Глава.
– Снять патрубок системы охлаждения → Глава.
– Отсоединить от свечей накаливания разъёмы -A- с помощью приспособления -T10410-.
– Подсоединить провод пробника -V.A.G 1527 B- вспомогательными проводами из набора -V.A.G 1594 C- к плюсовому выводу в моторном отсеке слева -стрелка-.
– Приставить щуп пробника по очереди к контакту каждой свечи накаливания:
t Светодиод загорается: свеча накаливания в порядке
t Светодиод не горит: заменить свечу накаливания
Снятие
– Вывернуть соответствующую свечу накаливания с помощью ключа с карданчиком на 10 -3220-.
Установка
– Надеть обычный резиновый шланг с внутренним диаметром 3 мм на свечу накаливания и осторожно вкрутить свечу за него как можно глубже в ГБЦ.
– Затянуть свечи накаливания при помощи ключа с карданчиком на 10 -3220-. Момент затяжки: 15 Н·м.
– Подключить разъёмы -A- к свечам накаливания с помощью приспособления -T10410-. Обеспечить надлежащую фиксацию.
– Установить верхнюю часть корпуса масляного фильтра → Глава.
– Установить патрубок системы охлаждения → Глава.
Снятие и установка патрубка ОЖ
t Поддон -V.A.G 1306-
Снятие
– Слить охлаждающую жидкость → Глава.
– Отсоединить шланги от патрубка системы охлаждения.
– Отсоединить разъём от датчика температуры ОЖ -G62-.
– Вывернуть винты крепления патрубка системы охлаждения.
– Сдвинуть цилиндрические элементы по -стрелкам- внутрь патрубка -1-.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Прокладки -2- и уплотнительные кольца подлежат обязательной замене.
– Затянуть винты патрубка -1- моментом 8 Н·м.
– Заправить систему охлаждения → Глава.
Тип файла: png N19-0429.png (13.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png 0.png (63.8 Кб, 7 просмотров)
AlexSur (29.11.2014), ShurikGrodno (29.11.2014), Серый V10 (30.11.2014), Челябинский Мужик (29.11.2014)
Старый 29.11.2014, 12:23 (13:23)   #6211
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
подскажите где найти номер сальника ТНВД мотор BKS, на фотке видно на валу его.
Тип файла: jpg тнвд.jpg (37.1 Кб, 6 просмотров)
Старый 30.11.2014, 09:56 (10:56)   #6212
BVP
VETER,
для 6Q0937713 и 6Q0972883B одинаковые пины
провод сечением 0,5 мм2:
000979019E - плоский контакт 1,5мм
000979021E - плоский контакт 2,8мм
провод сечением 1,0 мм2:
000979131E - плоский контакт 1,5мм
000979133E - плоский контакт 2,8мм
наверное только подбирать по маркировке на самом сальнике (если она там есть)
по каталогу сальник отдельно не пробивается
AlexSur (01.12.2014)
Старый 30.11.2014, 10:01 (11:01)   #6213
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
говорят есть в bosch esi tronic, имеется у кого такое чудо?
Старый 30.11.2014, 10:11 (11:11)   #6214
BVP
По умолчанию Установка гидротрансформатора АКПП
Добрый день! Ребят, нужно поменять гидротранформатор АКПП. Помогите, пожалуйста, с номерком з/ч и инструкцией по замене (если есть). Спасибо.
в зависимости от VIN и модели коробки подходит один из следующего списка:
09D323572B
09D323572C
09D323572D
09D323572E
09D323572F
09D323572G
09D323572P
09D323572Q
не в обиду, но замену гидротрасформатора АКПП лучше доверить специалисту, который знает, как это делается, и у которого, уже есть инструкция по замене.
t Штангенциркуль
– Смазать ступицу гидротрансформатора и рабочую кромку манжетного уплотнения гидротрансформатора одной каплей ATF (не более!).
– Вставить гидротрансформатор до упора в коробку.
– Поворачивая гидротрансформатор, с лёгким нажимом вставить его в КП.
Гидротрансформатор ощутимо проскользнёт в коробку, если пазы ступицы гидротрансформатора сдвинутся внутрь, в ступицу насосного колеса.
При установке гидротрансформатора внешние рабочие кромки манжетного уплотнения могут вывернуться »внутрь“.
– Поэтому нужно вытянуть гидротрансформатор из коробки обратно на 5 мм.
Таким образом кромки сядут в их »правильное положение“.
– Затем вставить гидротрансформатор до упора в коробку.
Гидротрансформатор установлен правильно, если фланцы КП и двигателя совмещаются без »применения силы“.
– Если это не так, сделать ещё одну попытку установки гидротрансформатора. Затем проверить установочный размер → Илл.
При установке новой детали
l Гидротрансформатор установлен правильно, если расстояние -a- между плоскостью на уровне резьбовых отверстий гидротрансформатора и привалочной плоскостью его картера составляет не менее 19 мм.
– Убедитесь, что к моменту установки КП гидротрансформатор не »выдвинулся“ из неё.
Осторожно!
Если КП с неправильно установленным гидротрансформатором притягивать болтами к двигателю (установка с применением силы), то это приводит к повреждению КП и гидротрансформатора.
Момент затяжки ведущего диска двигателя к гидротрансформатору → Глава
– После установки коробки передач проверить и довести до нормы уровень ATF → Глава.
Тип файла: png V32-0048.png (5.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png N32-10014.png (7.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: png N32-10015.png (7.3 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png A10-0728.png (36.4 Кб, 8 просмотров)
AlexSur (30.11.2014), Игоряныч (30.11.2014), Серый V10 (01.12.2014), Челябинский Мужик (01.12.2014)
Старый 01.12.2014, 13:22 (14:22)   #6215
АнтонШ
Аватар для АнтонШ
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 80
АнтонШ ПервоклашкаАнтонШ Первоклашка
ребята выложите пожалуйста мануал по разборке передних сидений электро на нф!?
и кто может посмотреть номера обивки сидений? электро регулировки без памяти без перфорации черные? интересует пассажирская и водительская сидушки!? вина машины к сожалению нет
Последний раз редактировалось АнтонШ; 01.12.2014 в 14:53.
АнтонШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 15:26 (16:26)   #6216
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Есть-ли информация одинаковы или нет кронштейны генератора 059 903 143 K и 059 903 143 P ???
Старый 01.12.2014, 16:36 (17:36)   #6217
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Всем привет, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, номерки пенопластовых вкладок, верхней и нижний, для багажного отделения, в который вставляется домкрат под версию с индивидуальной комплектацией с порогами. Номер домкрата: 7L6 011 031 B.
7L6 012 112 B - низ
7L6 012 113 B - верх
Правильно?
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2014, 08:45 (09:45)   #6218
BVP
да слышал что-то об этом
попробуй тут посмотреть - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3453456
7L6 012 112 B - низ
Правильно?
7L6012112B - отменен и заменен на 7L9012112
7L6012113B - верно
+ 7L9012130 - кронштейн (хотя может "неиндивидуальный" тоже подходит)
по каталогу они не взаимозаменяемы.
по форме тоже отличаются (см. на фото слева - ...К, справа - ...Р)
Тип файла: jpg 059903143K.jpg (17.7 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 059903143P.jpg (129.3 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 02.12.2014 в 08:56.
AlexSur (04.12.2014), alex618 (03.12.2014), Servw (02.12.2014), Игоряныч (02.12.2014)
Старый 02.12.2014, 09:41 (10:41)   #6219
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
BVP, спасибо, пошел качать, буду там искать сальник. скачал, установил, по бош номеру не пробивается, говорит "No data"
Последний раз редактировалось Servw; 02.12.2014 в 10:14.
Старый 02.12.2014, 10:11 (18:11)   #6220
Челябинский Мужик
Поменял свечи. Из 10 рабочих было 5 штук.
Маркировка на оргинале: BOSCH 0 250 202 046 11 V
FRANCE 492 955
VW N 105 792 01 RB3
Двигатель V10 AYH
BVP (02.12.2014), ShurikGrodno (02.12.2014), Серый V10 (04.12.2014)
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
