Старый 08.04.2018, 13:52 (12:52)   #7541
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
До.
спасибо
Старый 08.04.2018, 16:36 (16:36)   #7542
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Всех с праздником!
Подскажите как добраться до датчика тормозной системы. ( у меня он на главном тормозном, а не лягушка на педали) WVGZZZ7LZ8D056090
Схемку бы из эльзы
Старый 08.04.2018, 16:59 (18:59)   #7543
s-205
Аватар для s-205
Благодарностей: 67
s-205 Детский сад
Всех с праздником!
Схемку бы из эльзы
Да зачем тут схема. Вакумник то найдешь? К нему главный тормозной прикручен. Снизу датчик на резьбе.
Тип файла: jpg WP_20180408_17_52_57_Pro.jpg (176.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20180408_17_55_03_Pro.jpg (151.9 Кб, 5 просмотров)
s-205 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (08.04.2018)
Старый 08.04.2018, 17:09 (17:09)   #7544
Pavel74
Благодарностей: 475
s-205,
Вот именно, как к вакумнику подлезть, откуда, и что при этом надо снять?
Старый 08.04.2018, 17:31 (19:31)   #7545
s-205
Аватар для s-205
Благодарностей: 67
s-205 Детский сад
Да, придется подразобрать. Схему неуспеваю, лови текст из Эльзы
Тип файла: jpg WP_20180408_18_12_51_Pro.jpg (232.2 Кб, 9 просмотров)
Старый 08.04.2018, 17:34 (19:34)   #7546
s-205
Аватар для s-205
Благодарностей: 67
s-205 Детский сад
Похоже главный снимать надо
Тип файла: jpg WP_20180408_18_31_56_Pro.jpg (199.7 Кб, 4 просмотров)
Старый 08.04.2018, 17:45 (17:45)   #7547
Pavel74
Благодарностей: 475
Спасибо. Лучше схемку, не к спеху. Машина на стоянке. Мне бы сначала к разъёму этого датчика пути найти. Сомнения у меня к проводке. Всё ищу решение проблемы (http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=100665)
решил проверить контакты на клеммах датчиков.
Старый 09.04.2018, 08:44 (07:44)   #7548
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
Подскажи где и какой провод надо протянуть для круиз-контроля?
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2018, 22:47 (22:47)   #7549
Pavel74
Благодарностей: 475
Снял жабо. Искал датчик тормозной системы, но на главном тормозном нет, не он ли на вакумнике, и как снять с него штекер? Не смог.
Тип файла: jpg 20180409_201327.jpg (249.2 Кб, 8 просмотров)
Старый 10.04.2018, 12:38 (12:38)   #7550
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,108
Pavel74, для начала скажите какой датчик Вы ищите и зачем (желательно название по Эльзе G..., или скрин ошибки по нему). Второе нужен Вин машины чтобы определить дату производства и смотреть где данный датчик стоит.
На вакуумнике может стоять датчик хода мембраны G420 вакуумного усилителя, "лягушкой" он не является.
Старый 10.04.2018, 16:47 (16:47)   #7551
Pavel74
Благодарностей: 475
ROTEX,
вин WVGZZZ7LZ8D056090 нужен датчик тормозной системы. Повыше в посте 7545 мне уже кидали скрин из эльзы. Ошибки по датчику нет, только это (01316 - Блок управления тормозной системы ,004 - Нет сигнала/связи - Периодически) Решил просто проверить разъём и проводку датчика.
(ищу решение своей проблемы http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=100665)
Старый 11.04.2018, 10:56 (10:56)   #7552
ROTEX
Аватар для ROTEX
Pavel74, Вам в другой теме уже говорили что это не проблема конкретного датчика, а проблема с кан-шиной. Поэтому лучший совет это ищите грамотного диагноста, пусть ищет где у Вас косяк с кан-шиной, либо косяк с блоком АБС. Были бы Вы в Питере, я бы Вам посоветовал такого человека.
Pavel74 (11.04.2018)
Старый 11.04.2018, 12:49 (12:49)   #7553
Pavel74
Благодарностей: 475
ROTEX,
Блок абс то же под жабо стоит, надо и его проводку проверять.
Старый 11.04.2018, 14:20 (14:20)   #7554
ROTEX
Аватар для ROTEX
Pavel74, да под жабо справа в углу снизу под блоком управления ДВС.
Старый 11.04.2018, 19:19 (22:19)   #7555
vladxlanc
vladxlanc Младенец
Подскажите, пожалуйста, коды для правых переднего и заднего замков с kessy для 2006 тура дорестаил. Нахожу много разных и 3D1837015AQ AB A E и т.д 7L0839016F 7L0839016 и т.д, по цене прыгают, прояснить бы чем отличаются и какие все же с kessy. Спасибо
ВИН: WVGZZZ7LZ6D049723
Последний раз редактировалось vladxlanc; 11.04.2018 в 20:44.
vladxlanc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2018, 20:22 (20:22)   #7556
ROTEX
Аватар для ROTEX
vladxlanc, для правильного подбора запчастей ВИН-номер нужен обязательно!!!
vladxlanc (11.04.2018)
Старый 11.04.2018, 20:43 (23:43)   #7557
vladxlanc
vladxlanc Младенец
Спасибо, исправил
Старый 11.04.2018, 20:51 (20:51)   #7558
ROTEX
Аватар для ROTEX
vladxlanc, замок передний правый - 3D1837016AD
Замок задний правый - 7L6839016D
Соответственно оба с KESSY
Старый 11.04.2018, 21:23 (00:23)   #7559
vladxlanc
vladxlanc Младенец
Благодарю! А 3D1837016A 3D1837016AС 3D1837016 3D1837016AB и т.д, они без kessy или чем отличаются, не подскажите?
Старый 11.04.2018, 22:22 (22:22)   #7560
evbhpfr
evbhpfr Младенец
Помогите подобрать коренные вкладыши, 3,2 бензин,двигатель BKJ ,европеец.WVGZZZ7LZ4D050725. Пробег 355 500. Или мастера по капремонту двигателя в Питере или области,заранее спасибо
Werkstatt,
Последний раз редактировалось evbhpfr; 12.04.2018 в 09:56. Причина: не вся информация
evbhpfr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
