Старый 30.05.2019, 01:46 (01:46)   #7981
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,109
Kremlevec, вин машины и фото того что сломалось выложите пожалуйста.
Старый 30.05.2019, 10:12 (10:12)   #7982
ROTEX
Аватар для ROTEX
Powar, Да контакты из этой колодки подойдут.
Масса всегда самая "жирная" так как все остальные провода это "+" и когда на них на всех будет по 12 вольт, сечения массы может не хватить, если провод массы будет меньшего сечения.
Powar (30.05.2019)
Старый 30.05.2019, 10:48 (10:48)   #7983
Kremlevec
Аватар для Kremlevec
Touareg 3.2 V6 Individual
Kremlevec Младенец
WVGZZZ7LZ3D003165
Тип файла: jpg IMG_20190530_094424.jpg (206.8 Кб, 25 просмотров)
Kremlevec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2019, 13:58 (13:58)   #7984
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
ROTEX, спасибо еще раз!!!
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2019, 14:48 (14:48)   #7985
ROTEX
Аватар для ROTEX
Kremlevec, шланг снят с производства, вместо него ставится такой 7L6121156, но цена большая, поэтому вариант искать на разборках, либо колхозить.
Старый 30.05.2019, 18:02 (18:02)   #7986
Kremlevec
Kremlevec Младенец
Спасибо, на разборках ,где был тоже обломаные были, нашел похожий на чери, только без изгиба он.
Старый 02.06.2019, 22:19 (00:19)   #7987
Maveric888
Maveric888 Младенец
Добрый вечер!
Где находится датчика распредвала на моторе 2.5 BPE?
Maveric888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2019, 23:34 (23:34)   #7988
ROTEX
Аватар для ROTEX
Сзади под тандемным насосом. Ближе к правой части (по ходу движения авто).
Старый 02.06.2019, 23:47 (22:47)   #7989
7Odisey7
7Odisey7 Младенец
Здравствуйте, я все борюсь с проблемой загорания сигнала ESP, на просторах инета наткнулся вот на такую тему:
на ДОрестайлловых туарегах где то в бампере есть отверстие для обдува мотора, и вот в этом отверстии на них ставили некую решётку которая забивалась различным мусором из-за этого не достаточное поступление воздуха в мотор, мотор тем самым даёт сигнал на условно (точно не помню) АБС и АБС даёт сигнал о неисправности на ESP тем самым акпп становится в аварийный режим и вот такая вот происходит петрушка!
Вопрос: покажите пожалуйста на фото где это отверстие в бампере???
7Odisey7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2019, 17:01 (17:01)   #7990
ROTEX
Аватар для ROTEX
7Odisey7, правую фару снимаешь и в углу, ближе к радиатору и стоит эта решетка, на воздухозаборнике воздушного фильтра.
На фотке обведено красным
Тип файла: jpg СЕТКА.jpg (64.2 Кб, 15 просмотров)
7Odisey7 (04.06.2019)
Старый 05.06.2019, 01:02 (01:02)   #7991
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
WV1ZZZ70ZYH065465 подскажите номерок вилки сцепления
Старый 05.06.2019, 10:21 (10:21)   #7992
ROTEX
Аватар для ROTEX
Гера1, либо 02J141719B
либо 02J141719C
Старый 05.06.2019, 11:01 (11:01)   #7993
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
либо 02J141719C
и тот и тот подойдет, или только один из них?
что в етке значит G >> 03 03 2 ?
Старый 05.06.2019, 11:43 (11:43)   #7994
ROTEX
Аватар для ROTEX
Гера1, точно не знаю.
это значит что данная запчасть устанавливалась на авто с вин номером до указанного.
Сейчас специалист по запчастям выходной поэтому точно сказать не могу, старая тачка по вину запчасти не отсекает, поэтому нужен специалист, который хорошо знает ЕТКу.
Гера1 (05.06.2019)
Старый 05.06.2019, 14:36 (14:36)   #7995
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Спасибо, когда специалист будет?
Старый 05.06.2019, 20:05 (20:05)   #7996
ROTEX
Аватар для ROTEX
Гера1, в пятницу
Старый 05.06.2019, 20:20 (19:20)   #7997
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,026
КМК, до 3-го марта дветысячикакогото года...
Гера1 (06.06.2019)
Старый 06.06.2019, 00:05 (00:05)   #7998
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Чудо етка - две тысячи какого то года, занятно. Благо машина выпуска 1999-10-16 .
КМК - как расшифровывается?
Последний раз редактировалось Гера1; 06.06.2019 в 00:28.
Старый 06.06.2019, 00:50 (23:50)   #7999
Как мне кажется
Последний раз редактировалось KOKA; 06.06.2019 в 00:55.
Старый 07.06.2019, 00:09 (23:09)   #8000
попович5
попович5 Младенец
подскажите что это за деталь
попович5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
