02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
26.02.2013, 19:14 (19:14) | #2001 |
Благодарностей: 24
24
Ну вот, с помощью комрада antik решил проблему с маслом. Он мне привез 20-ти литровую канистру
масла Титан с допуском 506.01, за что ему СПАСИБО. |
Поблагодарили: | vovkas (26.02.2013) |
26.02.2013, 21:36 (21:36) | #2002 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
В России сейчас нормального дизельного топлива достаточно, Европа ездит на Лукойловском дизеле, ОД давно не возражают против межсервисного интервала по замене масла через 15 тыс. км.
Денех не жалко, но это не значит, что масло сливать через 6-8 тыс, хотя это дело личное каждого Туровода. А через 15 тыс масло при сливе ничем не отличается от слива через 6 или 8 тыс, при условии езды на нормальном дизтопливе. Полагаю, московские моточасы будут раза в 2 (минимум!) больше, например, челябинских (на том же пробеге и топливе). Так что у нас оптимальный срок замены масла на дизеле - 7,5 тыс.км. Если, конечно брать наиболее стойкие FS-масла (а это сейчас 0W-..., т.к. в маслах 5W-... уже идёт "кряк" в той или иной концентрации), то можно и до 10тыс. по Москве откатать... |
27.02.2013, 05:23 (08:23) | #2003 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Несчастные владельцы TLC 200 с двухтурбинными дизелями. Им предписано менять через 5000 км.
27.02.2013, 05:47 (07:47) | #2004 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Так что у нас оптимальный срок замены масла на дизеле - 7,5 тыс.км. Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Игарёня; 27.02.2013 в 05:47. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2013, 10:52 (10:52) | #2005 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Это не совсем так. Перед глазами только что прибывшая из "чухонки" 20-литровая LM 4200 5W30 с имеющимся допуском 506.01 , ограничение по R5 выпуска только до 06.2006г.,так что планирую на ближайшем ТО залить его вместо " Кастрола".
27.02.2013, 11:16 (11:16) | #2006 |
8481
тут не поспоришь, что есть, то есть. Городская эксплуатация по определению тяжёлые условия для мотора.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Жесть Добавлено через 1 минуту 41 секунду К слову, раз уж тема о маслах для R5, то масло 506.01 бывает только 0W-30 - а разве масла 505.01 не для R5? - а в этом допуске масла 5W-40... И, тож, к слову: масла высокотемпературной вязкости (ВТ)-30 хороши для новых (относительно новых) движков. А при наличии больших пробега-моточасов уже стоит смотреть в сторону масел ВТ-40... Добавлено через 18 минут 30 секунд Цитата:
Поделюсь опытом эксплуатации LM 4200 5W30: - движок на нём работает несколько помягче, чем на базовом Кастроле; - но к сожалению, угорает оно заметно больше, чем тот же Кастрол (мне за последние ~3000 пробега пришлось доливать уже ~1л, хотя Кастрол перед этим за ~8000 пробега доливал ~0,5л). - И надо иметь ввиду, что HC-масла к тому же загрязняют движок поболее, чем FS-масла (для относительно нового движка это еще ничего, а для ХОРОШЕГО пробега уже как-то не очень)... Так что я в следующую замену LM 4200 5W30 лить уже не буду, - и вообще от full-НС-масел постараюсь держаться подалее... |
Последний раз редактировалось Gennady512; 27.02.2013 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (27.02.2013), _Vlad (27.02.2013) |
27.02.2013, 14:39 (14:39) | #2007 |
3755
Геннадий,привет! Просвяти,пожалуйста, по маслам, более подходящим на твой взгляд, для конкретно наших моторов ,ты ведь дотошно этот вопрос изучаешь. А я их в "чухонке" пошукаю,там по ценам гораздо интереснее,лишь бы у оптовиков оказались те позиции,которые ты подскажешь...
28.02.2013, 09:24 (09:24) | #2008 |
8481
"Мерси за комплиман", как грит-ся, но тогда уж надо знать: 1) какой пробег у движка сейчас всего? 2) каков ежегодный пробег (соответственно частота смены масла)? 3) какой разброс температур (+/-) в регионе? 4) какой стиль вождения? 5) стоит ли задача параллельно промыть движок? 6) чуть не забыл ГЛАВНОЕ: - есть ли сажевик? |
Последний раз редактировалось Gennady512; 28.02.2013 в 11:10. |
28.02.2013, 11:31 (11:31) | #2009 |
3755
Геннадий Пробег : 99.950км, средний ежегодный : 20 - 22тыс.км, Карелия: летом от + 16 до +40 гр С С, зимой от +5 до - 40 гр. С. Стиль вождения размеренный по городу,трасса раз в два три месяца, таких серьезных пробок,как у вас, нет. Насчет промыть... возможно после LM и потребуется. А сажевик и другая еще менее необходимая требуха была снята и выброшена при проведении чип-тюннинга.
Поблагодарили: | nick smit (28.02.2013) |
28.02.2013, 13:41 (15:41) | #2010 |
Благодарностей: 932
1484
О конкретном допуске я ничего не говорил, но, кстати:
- а разве масла 505.01 не для R5? Добавлено через 8 минут 32 секунды Цитата:
Добавлено через 8 минут 3 секунды хотя, если Ликви пишет, что для моторов после 06.2006 лить можно LM4200, то, думаю, взвесили все за и против, криминала не будет при использовании Добавлено через 4 минуты 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Игарёня; 28.02.2013 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Иван Самойлов (01.03.2013) |
28.02.2013, 14:05 (14:05) | #2011 |
3755
не катит это масло в R5, уже просто неохота возвращаться к старым вопросам, в этой теме всё есть, если осилишь её всю прочитать . Из Ликви в наши моторы идёт такое:http://liquimoly.ru/product_view.php?id=43
28.02.2013, 14:26 (14:26) | #2012 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Н. А людей,реально понимающих в маслах, в этой теме раз-два и всё...
28.02.2013, 14:40 (14:40) | #2013 |
3755
Так понимающие давно все поняли и отвалились, а мы 101 страницу пишем!
28.02.2013, 18:10 (18:10) | #2014 |
8481
День добрый! Вот по этому я и прошу Геннадия,человека,который досконально изучает масла,проконсультировать на профессиональном уровне.Дабы не навредить в будущем своей машинке. А спорить в этой теме на 101-у станицу просто не считаю возможным,так как к сожалению не обладаю подходящими знаниями и спец.образованием,чтобы не смешить народ...
- мне до того же Гуру torcon - как "до Пекина": - вот кто действительно занимается этим по-настоящему долго-ПРОФЕССИОНАЛЬНО (и, практически, ежедневно, не говоря уже о его системных лабораторных анализах "отработки"). Что же касается выбора между допусками 505.01 и 506.01 для R5, то это в общем "дело вкуса ИМХО (ну как для V6TDI BKS выбирать между 505.00 и 506.00): - всё одно я бы более 10тыс. на одной замене не ездил (в условиях Москвы). Чем чаще меняешь масло - тем лучше смазка и чистота движка - это аксиома. Долгоиграющие-"незамерзающие" FS-масла это 0W-..., но в допусках 505.01/506.01 я что-то пока чего-то интересного не увидел (может пока еще не всё просмотрел). Особенно всвязи с этим озадачила тема надёжной прокачиваемости масла при -40оС + моющие свойства... Так, что самому стало ОЧЕНЬ интересно (в 505.00-допуске выбор значительно шире): - просьба не шибко торопить, надо ПОтщательнее разобраться... Кстати, Изотоп, а что в движке сейчас под пробкой маслозаливной горловины (тест-протирка белой бумажной салфеткой)? - есть ли какие-то тёмные загущения? |
Последний раз редактировалось Gennady512; 28.02.2013 в 18:29. |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (01.03.2013) |
28.02.2013, 18:17 (18:17) | #2015 |
3256
01.03.2013, 08:32 (08:32) | #2016 |
3755
Геннадий До крайней замены (а лили мне всегда у ОД "кастрол" с допуском 504/507 раз в 7,5 -8тыс.км) вопросов не было и загущений тоже не наблюдалось. Но... в прошлый раз я ,к сожалению,не смог проконтролировать какай "кастрол" мне залили. Сразу выехал на трассу и заметил,что уже на трёх тысячах пробега с момента замены двигатель стал работать гораздо жёстче,примерно как при пробеге ,на котором я уже обычно меняю масло.То ли партия не удалась,то ли влили что-то не совсем подходящее.Так или иначе ,как я могу доверять и дальше, столь рискуя ? Сейчас " тест салфеткой",думаю, весьма актуален. Вот поэтому я и прикупил LM в "чухонке",хоть какая-то гарантия качества. Что посоветуешь? Если появились загущения,то перед переходом на LM стоит ли промывать мотор ,и если да,то чем? Сергей...
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 01.03.2013 в 08:48. |
01.03.2013, 13:30 (13:30) | #2017 |
8481
- более жёсткая работа движка м.б. и от того, что залили более FS-масло, или масло с меньшим содержанием "бесшумных" присадок типа молибдена: - это не страшно (как я уже писал, на Кастроле у меня движок работал пожёстче, чем на ЛМ, но уверенности, что ЛМ-"кряк" лучше для движка, чем более FS-Кастрол у меня нет...) К слову то же доброе финское NESTE отличается повышенным шумом (судя по отзывам), но само масло неплохое... Отпиши мне лучше ещё вот что (для правильного подбора всесезонного масла для Твоих погодных условий от-40 до+40): - где хранится машина зимой (улица, или гараж); - и есть ли предпусковой подогреватель (Webasto? etc?)... P.S.: чтобы понадёжнее масло выбрать, а не прыгать потом с одного на другое... - а для мягкой промывки движка я бы добавил (и буду добавлять сам при следующем ТО) упомянутую ранее ЛМ-Ойл- ШламСпулунг) где-то за 300км до замены масла (безопасная вещь, проверенная многими)... |
01.03.2013, 13:45 (13:45) | #2018 |
3755
Геннадий, Машинка стоит на улице. Заводская вебаста выведена на пульт "шерхана" и таймер,поэтому заранее запускаю её с балкона на время от10 до 25 минут, в зависимости от температуры воздуха за окном.
01.03.2013, 14:05 (14:05) | #2019 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
А я гоняю, на ШЕЛЛ, 5 в 40, долил 200гр, за 6.000 тыщ масла.,и все супер,уже бодьше года, и не парюсь, допуск 505,01, все ОК, мое мнение, вся диз синтетика не повредит мотору.
01.03.2013, 16:24 (16:24) | #2020 |
8481
Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
http://www.factorial.nwauto.ru/docfi...5W-40(TDS).pdf |
Последний раз редактировалось Gennady512; 01.03.2013 в 16:26. Причина: Добавлено сообщение |
