Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 02.04.2019, 10:00 (10:00)   #6341
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
а я так понял что в 2.5 - не в нагрузке на масло дело, не в присадках и не в насос форсунках ..а в смазке вкладышей... в проникающей способности и стойкости пленки при этом ..не случайно в bpe рекомендуют 0W30 ...хотя я не моторист могу ошибаться ...
Это долгая тема на много страниц (уже 318)
Где истина... до сих пор не известно...
0-30 обязательно для первого выпуска двигателей 2,5
Мне и 5-40 отлично подходит
Последний раз редактировалось Игоряныч; 03.04.2019 в 23:07.
Старый 03.04.2019, 11:04 (12:04)   #6342
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
inisel, да есть расход хз, немного течет с задней крышки видимо плохо герметик лег и что-то куда еще уходит, но дыма не вижу. В своей теме кажется отписывался про ремонт, да загильзовал мотор катаюсь посмотрим что дальше будет. Может придется опять половинить чтобы крышку нормально посадить.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2019, 20:25 (20:25)   #6343
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Если сальник бублика и коленвала не меняли, то текут оба.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2019, 21:08 (01:08)   #6344
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Мне и 0-40 отлично подходит
Истину тут особо никто и не искал. Научный подход ниодин не применил. Надо смотреть что задумано лить на заводе и с учетом этого решать, отступать от задумки или прислушаться. Завод четко пишет ВАС 506.01, ВРЕ 507. Про 505.01 завод ничего не писал изначально и под него мотор не проектировался. Тем более под вязкость 5в40. Ту картинку с моего драйв2 которую запостил Тимм пусть почитают те кто льёт что попало и потом не удивляются от чего вал лопнул пополам.
Старый 03.04.2019, 23:12 (23:12)   #6345
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
егорш, Извини, исправился.
Я, конечно, у себя писАл про 5w-40.
По моим данным изначально ДВС 2,5 разрабатывали под масло 505.01 без ЛонгЛайф.
Это потом уже стали заботиться об экологии и переходить на масло 506.01 и 507.00
Так что прародитель всё же 505.01
inisel (04.04.2019)
Старый 03.04.2019, 23:31 (23:31)   #6346
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
imho - истину, хоть и на поверхности тут всётак искали ...
...повторюсь я тему глубоко не копал, но то с чем сталкивался и та информация которая проскальзывает - со временем начинает складываться в какуюто картинку ...
..у меня знакомый "попал" на капиталку на сравнительно молодом (140ткм) моторе tdi 2.5 (букв мотора не знаю) именно с коренными ...с его слов в сервисе не он один именно с этой проблемой ...+я слышал что ваг для этих моторов 506.01 не сразу указал а после неких систематических проблем с двигателями ...+после еще картику егорш увидел - вот "связь" и сложилась....
...это я только к тому что незная ТОЧНО, до конца всех нюансов - лучше наверное всётаки лить "то что доктор прописал" ..не занимаясь самодиагностикой и самолечением ...или спасаясь от геморроя можно почки убить ...
Старый 04.04.2019, 00:10 (23:10)   #6347
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Поднял тему, а масло Ени как буд то никто не заливает(
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2019, 06:27 (05:27)   #6348
Ruslan Ufa
Ruslan Ufa Младенец
Я заливаю эни, вчера забрал масло а там упаковка новая какая то.по номеру заказывал 506.01, кто покупает ещё эни?у них упаковка новая?
Ruslan Ufa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2019, 07:02 (06:02)   #6349
Lumix
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 38
Lumix Младенец
Да, упаковка новая ! Еще масло подорожало, 4000 за банку в этот раз вышло.
Lumix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2019, 07:58 (08:58)   #6350
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Freeze16, сальник бублика не течет проверено, сальник КВ менялся. Течет точно из под крышки, но мне кажется там не должно сильно течь, масло моторное и оно убывает.
егорш, я не давно делал запрос на горячую линию ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус о масле (по вину), ответ был однозначный сейчас лить 505.01 вязкость в зависимости от региона, да и тут уже кто-то писал об этом.
Информационный блок
Здравствуйте!
По Вашему обращению подготовлено решение.
Hello!
The solution has been prepared for your request.
Номер обращения
Request number
Дата регистрации
Registration date
V-12829
30.01.2019 10:21
Решение / Solution
Уважаемый Денис, добрый день.
Прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen.
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее.
Согласно рекомендациям Производителя, для двигателя Вашего автомобиля Volkswagen Touareg (VIN: WVGZZZ7LZ5D042034) рекомендуется применять оригинальное моторное масло Концерна Volkswagen с допуском VW 505.01. В случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло Castrol, а также моторные масла других Производителей c допуском VW 505.01. Допуск указывается на упаковке масла. Вязкость моторного масла Вы можете выбрать самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации.
Если у Вас появятся другие вопросы, мы будем рады на них ответить.
С уважением,
Скиба Николай
Ведущий специалист Volkswagen
Колл-центр “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус”
Телефон: +7 (495) 797 44 44, 8 (800) 333 44 41
[email]hotline@volkswagen.ru
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 04.04.2019 в 08:56.
inisel (04.04.2019), Timm (04.04.2019)
Старый 04.04.2019, 08:51 (08:51)   #6351
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Дэн4ик, Вот это аргумент!
Плюнул на 506 ещё до гильзовки. Уже лет 8 лью 505.01 .
Дэн4ик (04.04.2019)
Старый 04.04.2019, 09:37 (13:37)   #6352
егорш
Благодарностей: 873
Информационный блок
Здравствуйте!
Hello!
Номер обращения
Request number
Дата регистрации
Registration date
V-12829
30.01.2019 10:21
Решение / Solution
С уважением,
Скиба Николай
Я уже коментировал жтот типа аргумент. Данный николай даже не знает про какой мотор ты его спросил. И ему пох что ты в него будешь заливать. Под 505.01 этот мотор не разрабатывался ни рестайл ни дорестайл.
Старый 04.04.2019, 09:44 (10:44)   #6353
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
егорш, я лично с ним разговаривал и он знал о каком моторе речь. И конкретно спрашивал про масло 506.01 сказал, что у них есть информационный бюллетень с завода, о том что это масло рассчитано на удлиненный интервал и сейчас они его не используют. Понятно что он скорее всего не технарь. У вас есть аргументы под какое масло этот мотор разрабатывался? Вон камрад inisel, 8 лет на нем катается и вал у него не ломается - это к стати тоже аргумент.
Старый 04.04.2019, 09:51 (09:51)   #6354
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Дэн4ик, да хоть раз напиши какой у тебя ДВС
ВАС или ВРЕ
Старый 04.04.2019, 09:52 (09:52)   #6355
Timm
Аватар для Timm
Freeze16,
а какие у вас буквы двигателя?
Старый 04.04.2019, 09:52 (09:52)   #6356
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
повторюсь...
Старый 04.04.2019, 09:58 (10:58)   #6357
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
ВАС или ВРЕ
у меня ВАС.
Старый 04.04.2019, 10:58 (12:58)   #6358
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
егорш,
Не соглашусь. Мой Тур 2003 года, мануал родной, на немецком языке. Для мотора R5 указан единственный допуск 506.01 хоть с лонг лайф, хоть без. А вот для V10 указан с лонг лайф 506.01,:а без - 505.01.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Последний раз редактировалось Игарёня; 04.04.2019 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2019, 11:44 (15:44)   #6359
егорш
Благодарностей: 873
У меня тож в родном мануале что лонг что фикс интервал - 506.01, что им жалко было 505.01 вписать туда?
Старый 04.04.2019, 11:56 (11:56)   #6360
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
а может, если бы не плюнул на 506.01, то и гильзовка бы не понадобилась
Гильзовал я уже в догонку. Разобрали по причине клина помпы. При дефектовке цилиндры были на конус на 2 десятки. Решили гильзануть, чтоб "два раза не вставать".
Про 506.01 считаю - чистый маркетинг. Где его нет, а уж автопроизводителям сам бог велел.
https://www.touareg-club.net/forum/s...5&postcount=39
Последний раз редактировалось inisel; 04.04.2019 в 12:15.
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
