Старый 22.03.2011, 18:19 (18:19)   #1
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
Вопрос FAQ по двигателю R5TDI
Посвящается обладателям Touareg R5TDI и для тех кто хочет им стать.
Вечная память Диме-Пан Диману.....
*КРАТКИЙ КУРС ПО УСТРОЙСТВУ И РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ- СКАЧАТЬ
*ТЕМ, КТО НЕ ВЕРИТ В РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ R5 МОЖНО ПОЧИТАТЬ ЭТО: РЕМОНТ АЛЮМИНИЕВЫХ БЛОКОВ
*Информация: Номера основных оригинальных расходников R5TDI
подробнее
Буквы двигателя BAC, BLK, BPE, BPD
- Фильтр масляный - 071115562A
- Фильтр воздушный - 7L0129620
- Фильтр топливный - 7H0127401B
- Фильтр салонный - 7H0819631A
- Колодки передние - 7L6698151B
- Диски тормозные передние - 7H0615301D
- Колодки задние - 7L6698451
- Диски тормозные задние - 7L6615601G
- Антифриз - G012A8GM1 (1,5 л. концентрат, 50/50 с дистилированной водой)
- Тормозная жидкость - B000750M3 (1л.), либо любая DOT4
- Щетка стеклоочистителя, передняя - 7L0955425L или 7L6955425A, в зависимости от VIN
- Масло 6-ст. АКПП - G055025A2
Взято отсюда: Ссылка на тему
Каталог заменителей по номеру можно посмотреть на этом сайте Ссылка на сайт
*Рекомендация: На автомобилях,чей пробег близится 90-100 тыс км, рекомендуется заменить обгонные муфты компрессора кондиционера и генератора и помпу
подробнее
подробнее об этом можно прочесть в темах: Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему
Вопрос: Какое масло рекомендуется производителем для этого двигателя? И в чем различие между допусками 506.01 и 507.00?
ответ
507 00 Двигатели R5 с буквенным обозначением BPD и BPE с сажевым фильтром >2006
Рекомендованный межсервисный интервал замены масла 7500км
Подробнее в Этой Теме
Вопрос: Ощущается потеря мощности двигателя...как исключить из списка дефектов турбину?
ответ
В устройстве турбины на R5 нет больших отличий от иных. поэтому в самостоятельной диагностике может помочь вот этот материал: СКАЧАТЬ
Вопрос: Автомобиль плохо заводится,в чем может быть проблема?
ответ
рассмотрим несколько причин(проблему севшего аккумулятора можно исключить как очевидную):
1.Плохо заводится при низких температурах окружающего воздуха и длительной стоянки: Вероятней всего неисправны
свечи накала(да да,на дизелях они есть.но это нечто иное чем на бензиновых моторах) Именно они помогают
воспламеняться смеси при низкой температуре.проверяются тестером.заменить самим несложно а в сервисе недорого.
подробнее о них можно почитать здесь: ссылка
2.Плохо заводится независимо от температуры и времени стоянки: стоит проверить дроссельную заслонку. из-за
скопившейся грязи ее может клинить в закрытом положении,тем самым перекрывая поступление воздуха. проверяется
элементарно: понажимать на рычаг заслонки пальцем и смотреть свободно ли она возвращается в исходное
положение.промыть самим не сложно,в сервисе так же недорого. подробнее в этой теме: ссылка
3.Плохо заводится после длительной стоянки:эффект похож на завоздушивание системы.долго заводится,а после того как
запустился проблем с заводкой нет до очередной длительной стоянки.
прежде всего надо исключить подтекание в топливных магистралях.так же можно временно поставить прозрачные трубки к
фильтру и от фильтра,это подвердит факт завоздушивания.и последнее: причиной завоздушивания может быть выработка в
резиновых уплотнениях насос-форсунок а так же,из-за специфики устройства головки,может быть выработка в самих
каналах(колодцах) под насос-форсунки.
Лечение по результатам диагностики(вскрытие клапанной крышки и демонтаж форсунок) а именно замена уплотнений
ремонтными,замена головки блока,ремонт головки блока(бывают кулибины)
4.Авто не заводится при малом объеме топлива в баке: так же может глохнуть во время работы. тут скорее всего
проблема в электронасосе Неисправность может заключаться как в самом бензонасосе так и в проводке. про это можно
почитать вот здесь: ссылка
5.Возможно что ниодна из этих проблем не попадает под описание.тогда нужно смотреть более детально с
индивидуальным подходом.
Вопрос: Возможно ли заменить уплотнения насос-форсунок в гаражных условиях и что для этого нужно?
ответ
Возможно! Демонтаж иных узлов(а тем более снятие двигателя/головки/распредвала) кроме самих форсунок не понадобится.
Вот краткая инструкция:Снятие насос форсунок.doc Автор:Гриф Подробнее тут: Нюансы
Вопрос: Снял впускной патрубок в месте соединения с корпусом заслонки и клапана EGR а там полно грязи! И видно что весь впускной тракт в масле! Что это,приходит конец турбине?
ответ
Наличие масла во впускном тракте на двигателе R5 не означает обязательную кончину
турбины.масло там присутствует всегда по причине конструкции двигателя(вентиляция картера соединяется с впускным
трактом)и если нет других косвенных признаков кончины турбины(а это: сизый шлейф при движении,потеря
мощности,ошибки по наддуву) то беспокоиться неочем. В регламентные работы рекоментдуется включить регулярную
(хотябы раз в год)чистку дроссельного узла. так же,возможно, потребуется промывка впускного тракта вместе с
интеркуллером(в особо запущеных случаях) Подробнее можно прочесть здесь: ссылкаТема о решении проблемы масла
Вопрос: Как определить осыпалось ли у меня напыление на стенках цилиндров? И как избежать этого?
Признаки:
У вас двигатель с буквами BAC;
Год выпуска вашего авто 03-06 (с ноября 06 устанавливался двигатель рестайлинговый двигатель BPE);
Самым объективным будет замер компрессии. должна быть на уровне не менее 25 ед на всех цилиндрах ;
Высокий расход масла (1 литр на 1000 км и больше);
Большое количество картерных газов т.е. из трубки щупа идет много дыма а при открученой маслянной пробке она прыгает на горловине;
Высокая шумность двигателя(стуки в такт и подобное);
(данные три пункта не являются прямым 100% показателем)
Ниже примеры видео:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=950
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=956
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=957
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=977
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=984
Обратиться в квалифицированный сервис,знакомый с этой проблемой
Как избежать осыпания?
Все что написано ниже,личное мнение:
1-Использовать масло только с 506.01 допуском( так же продлит жизнь распредвалу)
2-Менять масло в интервале 7500-10000 км(можно и реже,все зависит от условий эксплуатации)
3-Менять Топливный фильтр каждые 15.000км(зависит от вида топлива которое вы заправляете в свой тур)
4-Не заправлять откровенным каллом автомобиль(2.5 поедет без проблем и последствий хоть на чистом керосине,но в данном случае при постоянных заправках плохих топливом требуется более частая смена топливного фильтра и масла)
5-Не загонять двигатель в красную зону,те выше 4.000об\мин,для 2.5 хуже чем это нету ничего.
6-Менять воздушный фильтр в 10000-12000км пробега,и закрывать низ воздушного фильтра как положено.(тк был не один случай на форуме из-за забитого фильтра и не плотно закрытого корпуса,грязь и пыль попадали напрямую в цилиндры...соответственно задиры
Вопрос: Ощущается ли потеря мощности/тяги двигателя и появляются ли какие либо ошибки по двигателю при данной поломке?
ответ
На ранних стадиях потеря мощности субъективно не ощущается.
Ошибок при диагностике нет.Возможна завышенная топливная коррекция по цилиндрам
Вопрос: У меня осыпалось напыление! что мне делать?
ответ
Здесь,очевидно, есть несколько вариантов:
1.Продать авто в таком состоянии.Самый невыгодный вариант.Покупатели можт и найдутся но поломка очень негативно повлияет на цену авто.
(варианты со всякого рода жульничеством не в счет и на совести продающего)
2.Заменить блок новым.Дорогостоящий вариант.Цена за блок соизмерима с ценой на двигатель б.у. плюс к этому затраты на работы и дополнительные запчасти.Но при этом получаете практически новый мотор.
3.Заменить двигатель целиком.Неплохой вариант. Достаточное количество фирм предлагают контрактные двигатели.В большей части поставляют из европы.Как правило на него должны быть все сопутствующие документы. Из минусов: Возможно прийдется долго ждать доставки. Необходимо будет совершить регистрационные действия ГИБДД. Предыдущая судьба мотора неизвестна а так же его пробег. Возможность попасть на такую же поломку. Вариантов замены двигателя серии BAC на серию BPE вроде нет (поправьте если не прав) Подробнее можно почитать здесь: тынц
4.Гильзование блока.На специальном оборудовании стачивают разрушенное напыление,изготавливают и запрессовывают гильзы. Тоже неплохой вариант.Можно значительно сэкономить в запчастях выбрав только ремонт ЦПГ.Из минусов: Мало организаций способны на такую операцию.А если она будет сделана некачественно то есть вероятность попасть снова и на столько же...
подробнее про гильзовку и осыпание можно прочесть тут:
тынц
тынц
тынц
тынц
тынц
Вопрос: Как долго двигатель прослужит после капремонта с гильзованием?
ответ
Если соблюдать все правила эксплуатации то проблем с таким мотором не больше(а то и меньше) чем собычным.
Вот есть опрос подтверждающий это: тынц А так же эта тема:тынц
Вопрос: Сколько стоит гильзовка и какие запчасти нужны?
ответ
В зависимости от того какой глубины ремонт цены будут везде несколько отличаться. примерные сметы вот здесь:смета1.doc
и смета 2.doc
примерный список запчастей можно посмотреть тут: список.doc и список2.doc
Вопрос: К кому можно обратиться за дополнительной информацией по поводу гильзовки?
ответ
Конечно же к нашим комрадам (товарищам) кто это перенес на своей шкуре или находился достаточно близко с этой шкурой
а именно:
Chuck
MikKi25
sn00p
chikanarik
Vladimir86
afinogenchik
malashiyVY
FDriver
(кого если забыл то напомните)
При наличии хорошего настроения комрады обязательно помогут
Парни с различных регионов нашей необъятной Родины.не стесняйтесь,обращайтесь.
Почти всегда есть возможность отправить блок в другой регион транспортной компанией.
Вопрос: Двигатель "Бубнит",вибрация на ХХ,Повышеный расход топлива на стоянке
ответ
]Скорее всего требуется замена распредвала и гидрокомпенсаторов.расход на прогретом двигателе выше 1.6л\ч(берем во внимание включенный климат,и прочую электронику,и температуру за бортом)Чтобы убедиться в верности замены требуется снять клапанную крышку и опытным глазом посмотреть на состояние деталей Подробнее тут
PS:Если у вас автомобиль с МКПП,и присутствует вибрация на ХХ,то возможно у вас изношен двухмассовый маховик сцепления Информация тут
Вопрос: Какой нормальный расход топлива для 2.5 TDI?
ответ
У большинства владельцев(даже Москвичей) расход топлива в городе до 14л\100км, На трассе до 11л,Если ваши показатели превышают эти цифры то советую прочесть данную Тему
Вопрос: Какая нормальная температура масла для 2.5 TDI?
ответ
В городском\трасса режиме температура должна быть не более 110грд, выше указывает на неисправность и на угар масла.Скорее всего требуется прочистка\промывка интеркуллера и желательно всех радиаторов. Подробнее Тут и Тут
Вопрос: Попало Масло в Расширительный Бачок, Антифриз ушел в масло
ответ
В 99% случаев причина тому Помпа,так же возможно,хоть и очень редко теплообменник или прокладка ГБЦ Ссылка на тему
Ссылка на тему
Ссылка на тему
Вопрос: Попало Масло в Расширительный Бачок,Антифриз ушел в масло
ответ
Ссылка на тему
Ссылка на тему
Вопрос: Сильно дымит при запуске после ночной стоянки,что делать?
ответ
Дело в изношенных маслосьемных, при оставании и долгой стоянки по стенкам стекает масло в коллектор и при запуске начинает выгорать,соответственно дым.
4
5
Предлагаю в этой теме собрать типичные болячки этого двигателя и способы их решения...
Просьба:Лишний раз не флудите! Если есть предложения по наполнению то выкладывайте материал и желательно с ссылками
Последний раз редактировалось Werkstatt; 03.10.2013 в 00:01.
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
056b (13.01.2012), 101 (10.02.2013), 26202 (03.12.2013), 4ekistt (27.07.2013), 4ygyroff (19.12.2020), 777OLEG (22.04.2012), AceMan (12.05.2011), Aerox (25.04.2016), Aleks1970 (22.03.2011), Aleks_spb (25.06.2013), Alex Wolf (09.08.2020), AlexAnis (27.05.2012), AlexanSNZ (23.01.2012), Alimis (30.10.2014), Andrey56 (05.12.2020), Argo1985 (30.10.2013), ArsK (12.12.2017), Arzy (21.05.2011), Azzi Elbub (16.10.2012), aara (22.03.2011), afinogenchik (10.04.2011), aleksej152 (05.10.2016), alexandr666 (15.06.2012), alexmur (19.06.2012), andrejkoval (25.11.2015), andrfin (07.10.2013), appledoc81 (17.07.2014), ascxzas (28.08.2012), a_subaru (13.05.2011), Bal777 (28.04.2014), Baryshev (16.09.2014), Bely1913 (26.10.2015), barmay2099 (25.04.2015), bars026 (30.03.2014), beemax (27.04.2011), bwp7 (28.05.2013), Chuck (23.03.2011), Crac66 (09.11.2014), chikanarik (22.03.2011), ciobanu (24.10.2011), cильвер 069 (23.03.2011), D443D (26.03.2013), Danil202220222022 (21.01.2022), Dantes2707 (14.05.2014), Dencios (06.09.2013), Dinosaur (13.04.2011), Djonikddd (21.12.2012), Duglas (16.02.2012), dagman05_39 (23.05.2012), darka7 (29.11.2016), dell1 (09.03.2017), demetry (10.01.2013), denzil (26.07.2016), dgacomo (18.04.2021), diklosan (31.01.2013), dimich696 (04.03.2012), dvg50 (09.01.2013), dyadik (14.10.2014), E.R.A.S.E.R. (25.12.2017), Evgeniyboronin (23.11.2015), FDriver (08.09.2012), Fear R5 (09.10.2011), FINANSIST (22.03.2011), gogen10 (14.12.2013), HighSpirit (04.12.2015), Ingeneer (12.05.2011), iddqd (30.03.2011), ivan72 (12.05.2015), Karp1987 (20.12.2016), Keks79 (11.08.2013), KolesnikokKK (13.10.2011), kit-info (01.02.2013), koitus (01.08.2013), kvades (13.04.2011), larosh72 (27.07.2014), levasky (02.11.2012), lexdo (24.12.2014), lexxus41 (28.03.2014), Mabutu (13.05.2011), Mbyr (03.09.2012), Mexx (19.12.2011), Mike_3 (28.02.2013), MikKi25 (23.03.2011), MrCedrik (29.09.2011), malashiyVY (07.08.2013), montana (16.06.2012), mosh89 (05.05.2012), mx1645 (01.04.2012), Nik (22.03.2011), North Star (01.12.2016), nick smit (08.02.2014), nikant765 (06.12.2013), nikeg (20.10.2011), OlllegSPb (21.05.2012), olegreptukh (27.02.2013), Pantuhos (05.06.2014), panch786 (29.11.2019), phouse (29.06.2014), poGos (25.01.2013), RaSeL1969 (25.03.2011), Roman39 (25.12.2011), Ruddik (22.10.2012), Rus9666 (26.05.2020), Sam Adams (06.05.2014), SU500 (24.03.2011), SvetlanaNik (09.03.2012), sana79 (09.04.2017), semka55 (01.10.2014), sergey 89 rus (21.02.2012), serverin44 (08.03.2012), shtyrman77 (06.02.2014), sky777 (27.06.2015), slava600 (25.11.2012), sos13 (06.07.2013), ss01 (31.01.2013), svp (16.05.2018), Touarman (22.03.2011), timonin64 (02.12.2015), touareg 2.5 (09.12.2013), traid (20.09.2017), ugor12345 (02.10.2013), ulman (09.01.2014), Vasich (29.04.2012), VEHUIAN (17.03.2016), Vic2962 (15.07.2016), Victor 555 (07.11.2012), ViktorPL (20.02.2012), Vist72 (20.02.2012), Vlad13 (06.02.2015), Volody 34 Volgograd (14.02.2014), VVFalcon (17.04.2012), VW999 (17.01.2012), vanya75 (14.02.2017), vasilev.mm (06.03.2014), vfrcbvf003 (24.07.2014), vktvhuman (21.02.2018), vovkin5000 (27.01.2016), Werkstatt (07.08.2013), x123xx (14.11.2011), YYY (23.11.2013), Zavxoz000 (11.12.2015), Zen (15.08.2012), ZhuravlevSV (23.03.2011), Zig39 (26.06.2016), Zigest (16.09.2011), zakysb (26.03.2011), zloigad (20.12.2012), zxc (25.11.2013), Айсберг (04.02.2013), Александр Луганск (19.10.2020), Алексей 75 (19.09.2015), Алексей, Самара (16.09.2015), Алеут (24.07.2013), Андрей_NR09 (29.10.2012), Валентин63 (07.04.2012), Васек (14.05.2011), Вофка (09.08.2011), Геннадий Коваль (11.07.2013), Денис Северянин (12.04.2011), Дениска (26.04.2011), Дмитрий гришанков (25.12.2014), Ерш (15.04.2011), Жэка (21.02.2013), Иван Самойлов (15.10.2012), Игарёня (22.03.2011), Игоряныч (26.03.2011), Иннокентий ЕКБ (24.01.2015), игорь46 (28.10.2013), Карлссон (23.12.2012), Кнопка (05.08.2013), Коляка (27.10.2012), Кот GARFIELD (23.03.2011), кульTURist (28.03.2011), Леонид 2011 (19.11.2012), Мартира (21.01.2012), Мартын (22.03.2011), Матерый (26.08.2013), МихОН (10.08.2015), максим4114 (10.01.2013), михаил 1967 (04.07.2016), мишаня79 (14.09.2015), ПАТАПыч (22.10.2012), Потрясный (29.07.2013), РусланS (29.10.2013), Салехард (16.04.2013), Сергей71 (08.03.2013), Сергофан (21.03.2013), Серый V10 (02.03.2014), Слава1968 (22.05.2013), сашок 28 (31.01.2013), сергей головкин (16.08.2012), таксист (02.04.2016), Урал56 (10.09.2017), Филимонов Ю Ю (26.03.2012), ЭVO (07.03.2014), Эвклид (01.06.2011), юра tuar (05.07.2011)
Старый 24.06.2013, 04:15 (08:15)   #701
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Игоряныч,
Да, мне оооооооочень нравится
FDriver,
Я купил чип бокс у местного Комрада,8р обошлось
Старый 24.06.2013, 08:17 (08:17)   #702
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Игоряныч,
FDriver,
Я думал ты мозги прочиповал, а чип-бокс и у меня стоит,прет хорошо, но думаю всетаки мозги перепрошить, будет намного лучше. Кто подскажет где хорошо чипуют? В Москве и области.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2013, 08:21 (12:21)   #703
malashiyVY
FDriver,
Разницы не заметить практически, ибо одинаковые они мощность дают
Старый 24.06.2013, 09:48 (12:48)   #704
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
По умолчанию Несложное, но необходимое обслуживание R5
Было бы не плохо, если данное сообщение модераторы повесят сверху каждой страницы этой темы.
Несложные и очень недорогие работы, но эффект от которых Вас приятно удивит
(нужно делать на двигателе R5 каждые 30-60 тыс.км, в зависимости от условий эксплуатации):
1. Чистка сетки воздухозаборника.
Я чищу длинной кисточкой с жесткой щетиной без разборки бампера, снятия фары и т.д.
Зачем чистить - и так понятно. Цена вопроса - 10 р. (стоимость самой кисточки).
2. Очистка клапана EGR.
Все написано здесь: Отчет, чистка клапана EGR. (Touareg GP R5)
Эффект - лучшая отзывчивость на педаль газа, устранение провала при трогании с места,
устранение пинков при переключении со 2-й на 1-ю передачу.
3. Мойка двигателя спецхимией.
Да-да, именно так. Особенно необходимо удалить грязь со штоков актуаторов турбины и клапана EGR.
Цена вопроса - 500-800 р. за банку спецхимии для очистки моторного отсека.
чистый моторный отсек.
4. Очистка радиатора интеркулера.
Если снаружи радиатор может выглядеть нормально, то заглянув через решетку в левом подкрылке,
можно удивиться количеству грунта, забившему всю поверхность охлаждения.
Можно в этом случае поступить, как сделано в соответствующих темах:
http://www.touareg-club.net/forum/sh....php?p=1533742
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=44836
Можно поступить проще - с помощью садового опрыскивателя, дающего тонкую струю под давлением,
через решетку в подкрылке смыть всю землю с задней части радиатора интеркулера.
Времени уйдет полчаса, не нужно разбирать бампер.
Эффект - температура масла в городском цикле теперь держится на уровне 90-95 град.С.
вместо 100-105 град.С, как было с заср@нным радиатором.
5. Замена фильтров в вакуумной системе.
Фильтры 702 129 965 (490 р.) и 037 133 843 A (130 р.), места расположения на фото.
возможное сокращение расхода топлива.
Тип файла: jpg 702 129 965.jpg (254.5 Кб, 1535 просмотров)
Тип файла: jpg 037 133 843 A.jpg (267.0 Кб, 1719 просмотров)
Последний раз редактировалось aara; 24.06.2013 в 13:41.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
3tonius (29.10.2014), Artem1980 (16.07.2013), alexmur (14.07.2013), Baryshev (22.12.2014), Baush (21.02.2014), Chuck (24.06.2013), Crazyhorseman (26.10.2014), chikanarik (24.06.2013), DIM2912 (08.12.2013), Dinosaur (26.06.2013), dell1 (03.12.2016), E.R.A.S.E.R. (20.08.2014), Evgeniy101 (17.11.2015), HighSpirit (26.04.2016), Jabbers (20.02.2017), Keks79 (07.08.2013), Mihrey (29.08.2014), malashiyVY (24.06.2013), SV.BIG (31.07.2013), ugor12345 (07.07.2013), ulman (29.08.2013), Valera3 (01.07.2013), Vlad13 (19.11.2014), ZAVych (23.07.2013), ZhuravlevSV (24.06.2013), zloigad (24.06.2013), Игоряныч (24.06.2013), Ильич 737 (21.10.2013), Потрясный (04.08.2013), Радиф (06.12.2014), Ренат322 (25.07.2013), РТУТЬ (25.06.2013), сашок 28 (25.06.2013), таксист (09.04.2016), Челябинский Мужик (25.10.2013)
Старый 24.06.2013, 11:57 (11:57)   #705
ПАВЕЛ0273
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
ПАВЕЛ0273 Младенец
привет.зашел на форум но по своей проблеме ни одной темы ни нашел.может подскажете .заменил теплообменник по совету официалов а проблема была и осталась в масло попадает антифриз.еще говорят из-за помпы возможно.а как ее разбирать?подскажите что делать?
ПАВЕЛ0273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2013, 12:04 (15:04)   #706
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
ПАВЕЛ0273, Помпу разбирать не надо, только менять. Какой пробег сейчас?
Старый 24.06.2013, 13:20 (17:20)   #707
malashiyVY
aara,
Что за фильтра вакуумные?
Старый 24.06.2013, 13:42 (16:42)   #708
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
malashiyVY, смотри еще раз, пометил на фото...
Старый 24.06.2013, 13:48 (13:48)   #709
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,326
Благодарностей: 6,407
меняются сложно?
Старый 24.06.2013, 16:17 (16:17)   #710
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
aara, А есть номерок фильтра на GP ?
Вроде у нас только один стоИт, а не два
Старый 24.06.2013, 16:37 (19:37)   #711
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
zloigad, Игоряныч, дорестайл или GP - без разницы по-моему, фильтра одинаковые.
На всякий случай можно глазами посмотреть, какие именно у вас стоят.
Менять не сложно - старый выдернул, новый поставил.
Старый 24.06.2013, 18:08 (22:08)   #712
malashiyVY
aara,
а у меня нету такого
Старый 24.06.2013, 18:11 (21:11)   #713
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
malashiyVY, смотри внимательнее, какой-то фильтр по-любому должен быть в этих местах.
Старый 24.06.2013, 18:17 (18:17)   #714
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
aara, да я его видел... года два назад...
На GP стоит с пассажирской стороны ближе к лобовому стеклу
Но ещё ни разу не менял (150.000 пробег + 5 лет эксплуатации)
Надо будет поменять
Старый 24.06.2013, 18:22 (22:22)   #715
malashiyVY
Игоряныч,
что менять будешь на 150?
Старый 24.06.2013, 18:25 (18:25)   #716
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Игоряныч,
Менять буду НЕ ТУАРЕГ, а ФИЛЬТР !!!
РТУТЬ (25.06.2013)
Старый 24.06.2013, 18:27 (22:27)   #717
malashiyVY
Игоряныч,
а я амарока нашел такого хорошего за дешего а тут туарег так после чипа так меня радовать стал....
Старый 24.06.2013, 18:57 (20:57)   #718
schwetz
Аватар для schwetz
Благодарностей: 23
schwetz Младенец
К вопросу о масле
Не подскажете: чем именно 505.01 хуже нежели 506.01?
Был на Touareg Clinic и там задавал именно этот вопрос. Мне объяснили так, масло 506.01 с увеличенным сервисным интервалом и заливать его стали после увеличения этого самого интервала до 15 000 км. Раньше интервал был вроде 10 000 км и заливалось 505.01
schwetz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2013, 19:26 (19:26)   #719
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
К вопросу о масле
Вот тебе тема:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...76#post1549276
Но интересно
Старый 25.06.2013, 08:59 (08:59)   #720
buten
buten Младенец
Добрый день всем. Такая проблема, при заводке авто вылетает дым белого цвета причем в большом количестве, спустя 10 секунд никакого дыма даже если хорошо газу дать. Откуда начать копать? Спасибо.
buten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
