25.04.2016, 18:26 (18:26) | #21 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
Ещё показания сниму по 34 блоку и 006 группе, чтоб видно было и время засику
Добавлено через 4 минуты 23 секунды В самый верхний режим, да ладно, так спусти у себя до первого кубика а потом задери до самого верхнего, сними видио и покажи нам всем и засеки время |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 25.04.2016 в 18:28. |
25.04.2016, 18:31 (18:31) | #22 |
Поблагодарил(а): 3,359
Благодарностей: 1,463
588
Что то не так с машинами
25.04.2016, 18:35 (18:35) | #23 |
Благодарностей: 350
425
http://www.touareg-club.net/forum/ar...-28555.htmlУра я победил проблему с компресором! Делюсь опытом:
сделал три вещи 1. Распрямил немного кольцо чтобы оно прилегало к стенкам цилиндра более плотно. Варил в кепятке 10 мин. потом охладил 10 мин в холодной воде. (описана процедура на форуме ничего сложного. 2. Снял обратный клапан с поршня. Он прилегал не плотно - от времени отогнулся и там была грязь которая не давала вплотную прилегать к поршню пластине. Выгнул ее в обратную сторону и поставил обратно предварительно нарезав резьбу на обычный винт. Винт немного подточил что бы не уперся в стенку цилиндра. 3. Заглушил выход для подкачки колес - он у меня сифонил. И есть еще одна причина - воздуховод имеет определенный обьем который заполняется тоже при работе компресора и тем самым уменьшает давление в магистрали от ресивера до компресора. Если раньше уменя машина поднималась в мах положение 5 мин или около того, то сейчас из 2 в 3 положение 5-7 сек, из 3 в 4 где то 10 - 15, не засекал но очень быстро. Думаю что очень сильно повлиял 2 пункт на производительность. Теперь компресор включается не часто и работает тише. Да и лампочка уже не горит. Желаю удачи всем! Удачи. |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 25.04.2016 в 18:38. |
Поблагодарили: | seregaW0077 (25.04.2016) |
25.04.2016, 18:40 (18:40) | #24 |
588
[url]
Если раньше у меня машина поднималась в мах положение 5 мин или около того, то сейчас из 2 в 3 положение 5-7 сек, из 3 в 4 где то 10 - 15, не засекал но очень быстро. Думаю что очень сильно повлиял 2 пункт на производительность. Теперь компресор включается не часто и работает тише. Да и лампочка уже не горит. Желаю удачи всем! |
Последний раз редактировалось Zig39; 25.04.2016 в 18:43. |
25.04.2016, 18:54 (22:54) | #26 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Да кто спорит, из 1 по 5 кубик авто поднимается быстро, я говорю про компрессор не как она поднимается, а как качает именно компрессор но если опустить на первый кубик и потом поднять на верхний кубик, поднимется та она за меньше чем 1 минуту, но качать компрессор будет минут пять, на самом верхнем после этого.
А как же это? Цитата:
В режим экстра поднимает машину около 5-7 минут, это нормальное явление
25.04.2016, 18:59 (18:59) | #27 |
588
Извиняюсь, не так обозначился, просто когда тестируем пневму опускаем на низ (1 кубик) потом на верх (До 5 кубика). Поднимается быстро меньше 1 минуты, но компрессор потом докачивает минут пять на 5 кубике
Добавлено через 1 минуту 58 секунд Всем добра, я уехал за детьми |
Последний раз редактировалось Zig39; 25.04.2016 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2016, 19:00 (19:00) | #28 |
Благодарностей: 350
425
Только что поднимал из авто в экстра почти 3 минуты. Раньше это было секунд 40.
25.04.2016, 19:03 (23:03) | #30 |
Сибиряк
8718
Ну значит не так поняли. Ну, по моему пять мин после поднятия тож многовато. Из нижнего положения в экстра может даже и не включится. А после того как включится более минуты не работает. ЗЫ Ремкомлпект меняный, утечек нет ни где. |
25.04.2016, 19:07 (19:07) | #32 |
Благодарностей: 350
425
Ааа.
25.04.2016, 19:48 (20:48) | #33 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 84
109
сам ответил. Молодец. Вот и думай что и как.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд Пока стою пишу, жду чуда. уже до 14.5 накачала раза за 3 с 11. Добавлено через 1 минуту 41 секунду Было 14.32. Щас хлоп и уже 14. Добавлено через 24 минуты 2 секунды До 15.3 накачал а перед очень долго именно с 4 на 5 поднимается. С 1 до 4 секунд 40, а с 4 до пятой зад быстро а перед минуты 2-3 хотя компрессор с 3-4 попыток доказал до 15.3. С 1 по 4 поднимается без компрессора при давлении от 11 до 7. Добавлено через 4 минуты 1 секунду Блин парни с чего начать то. Жена уже скоро из дома выгонит с этой машиной. Вроде Всё сделал остался клапан. Поменял блин. Надо было не менять. Всё в авто уходит. Но он мне очень нравится. |
Последний раз редактировалось Alex ch; 25.04.2016 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2016, 20:04 (20:04) | #36 |
Благодарностей: 350
425
Может клапан говно. Брал за 2500 без штуцера на авито. Неоригинал.
25.04.2016, 20:29 (20:29) | #39 |
588
Левый датчик передний закисли тяги даю 100% снимай и смотри тяги.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд Ошибка по нижнему пределу из-за датчика Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
Разница большая ? Датчики посмотри +адаптация пневмы
На фото видно что машина стоит в режиме экстра (5 кубик) и идёт расхождение по левому переднему датчику, прикладываю диагностику камрада Alex ch, смотрим 004 группу первое окно, когда расхождение по датчикам уровня больше 1 см то вылазит ошибка превышен нижний предел, блок клапанов тут точно не причём и компрессор тоже, если он качает 15 бар. |
Последний раз редактировалось Zig39; 25.04.2016 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Alex ch (26.04.2016) |
25.04.2016, 20:52 (20:52) | #40 |
588
Советую ещё проверить китайский клапан, подключить к любому компрессору и подать на него 8 бар, должен сразу открыться, ниже 8 бар не откроется.
