04.05.2016, 10:24 (09:24) | #61 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
589
вот часть которую обвел красным, надо оторвать? что бы засунуть его в дырку?
Поблагодарили: | МишаМго (04.05.2016) |
04.05.2016, 13:33 (12:33) | #62 |
Благодарностей: 47
72
5-7минут это не нормально. Машина падает значит есть утечка (ну не в диффузии же дело)
Не набирает давление - спалил компрессор ,а точнее поршневую группу. При закисшем датчике появится ошибка. Всё как всегда - была утечка ,компрессор работал на износ ,раньше травило из под клапана и падала одна сторона , сейчас из под штуцера (попробовать трубку дёрнуть на себя )машина пытатся ,даже в спящем режиме, выравнять кузов. Перво наперво ищи утечку ,а потом ремонтируй насос ... |
Поблагодарили: | Alex ch (04.05.2016) |
04.05.2016, 21:14 (20:14) | #63 |
589
При закисшем датчике появится ошибка. Добавлено через 14 минут 32 секунды Это при условии что нет утечки в системе. Добавлено через 49 секунд Чтоб проверить утечку надо опрессовать систему. |
Последний раз редактировалось Zig39; 04.05.2016 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение |
05.05.2016, 21:52 (21:52) | #65 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
71
Моему расстройству нет предела. Сегодня пришёл датчик правый передний , поменял. После замены ошибка снова загорелась, ну думаю сделаю адаптацию, пройдёт. Пытались делать адаптацию, все тоже самое, правая передняя сторона не хочет подниматься. Пробывали и на заведённой машине и на незаведенной. Делали много раз. вот какие показания. В чем дело то... Банально в клапане? Он не травит, мог ли он заклинить? Хотя эта строна(правая передняя) ходит на 2 см но не более. Когда машина стоит заведённая то она пытается что то сделать, тоестт она пытается поднять передок, поднимает на 2 см правую переднюю часть и пссс ( кратковременный ) спускает на эти 2 см и снова и снова, и компрессов в это время работает. зря поменял датчик уровня получается 10к под хвост
06.05.2016, 00:24 (23:24) | #68 |
589
Поблагодарили: | МишаМго (06.05.2016) |
06.05.2016, 03:19 (02:19) | #69 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
Я предупреждал что надо снять старый датчик и проверить . Опиши как проверить , в датчике стоит потенциометр какие показания должны быть и с каких клейм и можно ли это проверить обычным тестером не подавая на датчик напряжение. Как проверить по моему больной вопрос для многих, а то написал а как ???????????????? Спасибо.
06.05.2016, 11:17 (10:17) | #70 |
589
06.05.2016, 12:15 (12:15) | #71 |
Благодарностей: 46
71
Друг я писал камраду МишаМго в л/с проверить тяги датчика.
Отпишу |
06.05.2016, 15:52 (15:52) | #73 |
Благодарностей: 46
71
итог.
датчик свой я снимал с рычага только- попробывал все работает. ну если бы я его полностью снял бы, то как бы проверил бы его работоспособность? к электрикам надо было повезти да? Сняли клапан, продули он заклинивший ну так то я подозревал. кароче я лоханулся купив новый датчик положения кузова) так как мой старый -рабочий, теперь я понимаю почему люди продают запчасти бу но рабочие))) выставляю на продажу свой |
06.05.2016, 17:21 (16:21) | #74 |
589
Поломка датчика (А точнее не поломка) заключается когда клинят тяги датчика и он при этом показывает показания не правильно. И я тебя предупреждал снять старый датчик и проверить тяги (Ножки) на клин (Раза три точно писал, перед покупкой датчика в личку тебе), но ты тогда сказал, что проще новый купить Как то вот получилось именно так
Последний раз редактировалось Zig39; 06.05.2016 в 17:27. |
06.05.2016, 17:35 (17:35) | #75 |
Благодарностей: 46
71
датчик нужен рабочий бу? |
06.05.2016, 19:49 (18:49) | #76 |
Благодарностей: 354
429
07.05.2016, 21:47 (20:47) | #78 |
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4 Город: Ростов на Дону
Благодарностей: 41
41
зато теперь все знают, что если диагностика не пишет какой именно датчик поломался, значит проблема в клапане
