Старый 24.08.2011, 15:12 (13:12)   #281
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
ViktorPL Утебя скорее всего пропадает кантакт на реле клемы 15 ( находится под водительским сиденьем), а сама неисправность скорее всего в скрутках проводов подковриком пола площадка под левой ногой проверяй их там три. Удачи.
Спасибо за инфу!!! Раз в ошибках видел надпись с ошибкой связанной с клеммой 15, так что вполне возможно. На пятницу записался к официалам, поеду посмотрю что скажут. Просто хотелось бы заранее знать на что рассчитывать. Вроде как через знакомого записался, но все же не хотелось бы чтобы начали "впаривать" что пол машины менять нужно
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2011, 17:15 (20:15)   #282
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Ехал из Астаны в Алмату (1300 км)
По дороге загорелось ошибки на панели и была надпись "BREAK ASSISTANCE WORKSHOP",
а ещё что то пикало и на переключение раздатки все мигало
вот фотки
затем остановился, заглушил, завел опять и всё нормально, так было 2 раза с периодичностью 200 км
Что это такое?
Asset вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 11:00 (14:00)   #283
Asset
Аватар для Asset
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
Asset Младенец
Что никто не знает что это такое
аккумулятор подыхает что ли?
Старый 26.08.2011, 00:50 (22:50)   #284
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Почитай посты выше, там пишут с чем это может быть связано. Я со своей стороны постараюсь завтра отписать после посещения ОД.
Старый 26.08.2011, 01:51 (01:51)   #285
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А тут полторы тысячи причин возможны Для начала, хотя бы ведомую диагностику произвести потребуется. Затем, при необходимости, прочитать TPL.
Старый 29.08.2011, 15:28 (13:28)   #286
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Вообщем был со своей бедой у ОД, поковырялись и устранили проблему. Оказалось что погнила проводка возле водительского сидения (еще раз спасибо Wital65). Поменяли нр XAKA0771100219 и головная боль закончилась, надеюсь на долго
Старый 03.09.2011, 05:14 (10:14)   #287
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Вчера прозвучал динь-динь, написалось вот такое словосочетание System fault. Workshop, загорелась пиктограмма машинки с мостами и замыргал блок управления раздаткой. Заглушил, завел и все прошло. Сделал диагностику и вот что выдало:
02039 Потенциометр раздаточной коробки G398
009 Обрыв и к.з. на массу - Спорадическая
02039 "абракадабра"
008 "абракадабра" - Спорадическая
Подскажите, что за хрень?
Старый 03.09.2011, 05:39 (05:39)   #288
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
так же как и у меня, помоему шнурок на раздатку, два года назад ОД его делали тож самое было, сегодня залез под машину (бл...дь - ОД нужно руки оторвать) и в левую Эльзу ничего хорошего не нашел, и совсем запутался, может комрады по номеру помогут - буду менять
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 16:42 (16:42)   #289
ProstoDen
Благодарностей: 31
ProstoDen Детский сад
где можно всю ветку проводов купить ? , у меня опять вскочила ???
ProstoDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 18:43 (18:43)   #290
Werkstatt
Инженер
Если больше ошибка не будет повторяться, то и хорошо. Если снова возникнет - произведите диагностику проводки и контактных соединений.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Кто вскочил? Проводка? Этот номер ищете - 7L6971051?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 03.09.2011 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
ProstoDen (11.09.2011), Лемон (03.09.2011)
Старый 03.09.2011, 19:28 (19:28)   #291
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
Будет все чаще и чаще извини, но насколько понимаю из-за одного жгута на раздатку никто не будет покупать всю проводку ну будь пожалуйста любезен, может есть схема жгута и куда он идет
Последний раз редактировалось Wolf911; 03.09.2011 в 19:31.
Старый 03.09.2011, 19:48 (00:48)   #292
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Спасибо. Пока что все гуд (тьфу три раза)
Старый 04.09.2011, 11:42 (11:42)   #293
Werkstatt
Инженер
К сожалению, обновлённая ELSA не показывает электросхемы. А в ETKA нашёл только то, что на рисунке.
Тип файла: jpg 1942.jpg (183.9 Кб, 219 просмотров)
Wolf911 (04.09.2011)
Старый 04.09.2011, 12:47 (12:47)   #294
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
Werkstatt, что-то совсем непохоже на вот это: http://www.touareg-club.net/forum/at...2&d=1265221640
Старый 04.09.2011, 12:58 (12:58)   #295
Werkstatt
Инженер
А номерок на разъёме или на проводке какой-нибудь имеется?
Старый 04.09.2011, 13:05 (13:05)   #296
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
на разъеме есть, да я вот думаю, что не то, на проводке маркировки нет...
Старый 04.09.2011, 13:08 (13:08)   #297
Werkstatt
Инженер
на разъеме есть
А какой?
Старый 11.09.2011, 15:14 (15:14)   #298
ProstoDen
Благодарностей: 31
Народ кто лечил проблему с проводкой
Где Почем ?
Лучше в Москве )
Старый 04.10.2011, 17:22 (17:22)   #299
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
лечил в АвтоГранд Москва Огородный 2а . партнеры сайта.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 22:05 (22:05)   #300
Vzik
Аватар для Vzik
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
Vzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классовVzik Ученик средних классов
Я тоже заболел!
Симптомы такие же как и у большинства:
- Появляется сообщение "System fault Workshop!"
- Потом загорается на дисплее желтая иконка понижайки.
- Моргает шайба переключения режимов понижаек и блокировок.
Появилось после проезда по луже.
До этого момента было такое один раз, по пропало после того как заглушил, а потом завел.
Но сегодня уже не помогал повторный завод авто. Завтра поеду к ОД провода моторчика раздатки проверять.
Vzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
