Старый 21.01.2010, 09:19 (08:19)   #1
ttnt83
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
ttnt83 Младенец
По умолчанию Заблокировалась коробка
Помогите кто может. Сам живу в деревни и доступа к сервисам нет, надежда только на Ваш сайт. Купил машину все нормально, пришел утром в гараж, а она не заводится. На ней стоит Стелс, Тамогавк, и механическая противоугонка, а так же штатная. Привез мастера, он снял стелс и машина завелась, обрадовался. Но поробовал тронутся и понял что коробка передач заблокированна и горит лампочка на понели ключик, подскажите что мне сделать.
ttnt83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 09:22 (09:22)   #2
Давай поподробнее . Когда горит ключик , наверно желтым он горит, то это означает что , в твоем ключе села батарейка и её надо поменять .
Хотя если монохромка , то он горит красным помоему
Старый 21.01.2010, 09:24 (08:24)   #3
ttnt83
ttnt83 Младенец
Да он горит желтым машина заводится, но коробка заблокированна
Старый 21.01.2010, 09:26 (09:26)   #4
Когда ты нажимаешь на тормоз , коробка из паркинга не выходит ? Поподробнее надо ...
Старый 21.01.2010, 09:27 (08:27)   #5
ttnt83
ttnt83 Младенец
Да нажимаю на тормоз и она не выходит из паркинга и горит желтый ключ на панели прибора.
Старый 21.01.2010, 09:29 (09:29)   #6
Меняй батарейку в ключе и смотри концевик над педалью тормоза . Батарейка к блокировке не относится, просто поменяй .
Сам почитал посты и понял, что желтый ключик у тебя не просто так горит
Последний раз редактировалось Nik; 21.01.2010 в 09:39.
Старый 21.01.2010, 09:33 (08:33)   #7
ttnt83
ttnt83 Младенец
Хорошо попробую спасибо.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Нет это не концевик, даже лампочки не горят возле рычага переключения.
Последний раз редактировалось ttnt83; 21.01.2010 в 09:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2010, 09:40 (09:40)   #8
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Читай тут
И тут
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Смотри предохранители , возможно придется лезть и под водительское сидение
Последний раз редактировалось Nik; 21.01.2010 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2010, 09:47 (08:47)   #9
ttnt83
ttnt83 Младенец
Мда головников сколько, ужас, может подскажите где придохранители стоят. Я думаю причина в другом, потому что она сначала вообще не заводилась, потом сняли стелс и она завелась а вот коробка заблокированная и лапочка парковки не горит.
Да и ключик желтый горит.
Последний раз редактировалось ttnt83; 21.01.2010 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2010, 10:08 (10:08)   #10
Ну у тебя однозначно оборвано питание , надо искать самому. Может что коротнули при съемке , вот и защита сработала .
Добавлено через 19 минут 41 секунду
Тут про предохранители
Последний раз редактировалось Nik; 21.01.2010 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2010, 11:06 (10:06)   #11
ttnt83
ttnt83 Младенец
Мужики не предохранители все глянули. Это не при сьемки стелся, до этого просто зажигание включалось и коробка была уже заблокированная, нет туда питания по видимому, машину завожу включаю свет а на коробки лампочки не горят. Поменял батарейку в ключе, а лампочка желтая все равно горит, может кто еще подскажит, мне до ближайшего сервиса 450 км...
Старый 21.01.2010, 11:30 (11:30)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Если мотор работает ,руль поворачивается -уже хорошо .. осталось снять нештатнуб блокировку с электромагнита блокировки выбора АКПП..
Старый 21.01.2010, 11:38 (11:38)   #13
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Обрыв провода клема 15. Чтоб восстановить нужен или сервис мобиль или к дилеру. Там половину пола разбирать. Чтоб разблокировать коробку и включить зажигание, делаешь следующее. Открываешь крышку правых предохранителей, вверху предохранитель большой 40 амперный, его перемыкаешь с предохранителем снизу 4- или 5 по счету, 5-амперный, он один там такой. Коробка разблокируется. Удачи.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alegan (18.11.2011)
Старый 21.01.2010, 12:15 (11:15)   #14
ttnt83
ttnt83 Младенец
Во поразбирался маленько, горит сейчас две лампочки, одна ключик желтым цветом, одна блокировка передний и задний мост тоже желтым цветом и я так понимаю на коробку нет питания, лампочки там не горят и коробка заблокированная. Кто что подскажит. Машина заводится хорошо.
Старый 21.01.2010, 12:17 (12:17)   #15
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Ты моё сообщение не видишь что-ль?
Старый 21.01.2010, 12:27 (12:27)   #16
Так ты схему хоть нарисуй , а то толи этот то ли тот . Человек боится так эксперементировать .
Тут конкретика нужна
Старый 21.01.2010, 12:30 (11:30)   #17
ttnt83
ttnt83 Младенец
Да на самом деле боюсь, ну разблокируется она, а питания нет. Я вот думаю она у меня простояла 15 дней в теплом гараже, может что то из-за аккумулятора? У кого какое мнение? Ну если аккумулятор подсел почему тогда она заводится и куда питание делась на коробку.
Старый 21.01.2010, 12:45 (12:45)   #18
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Вообще это рекомендации нашим механикам для сервис мобилей (оф.дилер). Так что бояться там нечего. Схема.
Тип файла: jpg 75a1edf16843a6e73fe2be1fbb75650d.jpg (63.3 Кб, 430 просмотров)
Последний раз редактировалось Серж; 21.01.2010 в 13:14.
Старый 21.01.2010, 12:56 (12:56)   #19
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
зеленая "педалька" на приборке горит?Правильно я понял что индикация выбора режима АКП не горит?Попробуй пошевелить рычагом в момент прокрутки стартером,мне помогло разблокировать когда не было напруги на 15 контакте
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2010, 13:55 (12:55)   #20
ttnt83
ttnt83 Младенец
да горит зеленая педаль.
Добавлено через 30 секунд
попробуем схему, только какой в ней смысл если нет питания
Последний раз редактировалось ttnt83; 21.01.2010 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
