Старый 14.11.2013, 13:42 (13:42)   #61
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
а моторчик действительно китайского производсва и цена ему 1,5 $, выходит из строя чаще всего именно он
Старый 14.11.2013, 16:04 (16:04)   #62
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
на V158 у меня моторчик умер, а на V159 моторчик оказался рабочий, наверно было дело в дорожках... Хотя при вскрытии внутри, да и снаружи корпус, все было в идеале-как новый.
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2013, 16:07 (15:07)   #63
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Старый 02.01.2014, 22:34 (22:34)   #64
Tundra
Tundra Младенец
Добрый вечер кто может подсказать климат двух зонный а с пассажирской стороны полный набор сервоприводов и правая сторона не регулируется такое может быть в мануале описывается что у 2х зонного заслонки направления спарены и сервоприводы только слева.
Tundra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2014, 02:24 (02:24)   #65
Dedal51
Dedal51 Младенец
Добрый день! Так все-таки? Сервоприводы между собой менять можно? Почему ограничители разные? Или это обман зрения? Экзист предлагает одну нумерацию и почему-то бош!! В край запутался! Можно самую верхнюю с самой нижней поменять чтоб не лазить если что так далеко? И как этим васей в сервис уйти не могу найти!
Dedal51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2014, 07:29 (07:29)   #66
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Dedal51, ну я ж поменял. Проверь кинематику. Мож у кого-нибудь ограничитель и не даст работать заслонке, но лицевой на дефростере работает - не трещит. Ну а на крайняк, можно просто нутро из одного привода в другой перекинуть (моторчик с реостатом).
Старый 15.01.2014, 12:04 (12:04)   #67
Dedal51
Dedal51 Младенец
А адаптация идет?
Старый 15.01.2014, 13:25 (13:25)   #68
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Dedal51, никаких проблем
Старый 15.01.2014, 14:53 (14:53)   #69
Dedal51
Dedal51 Младенец
Жаль тут матом крыть не льзя!!!!! Если это японцы придумали! Они геи!!!!! Проще через выхлопную трубу привод достать!
Старый 15.01.2014, 15:13 (15:13)   #70
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Dedal51, всё бы ничего, но лёжа, вверх руками ковыряться трудно. Жаль машину не перевернуть
Старый 15.01.2014, 16:01 (16:01)   #71
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
у них расположение рычагов бывает ориентация разная. Внутренности одинаковые. А самую верхнюю при замене на нижнюю один хрен снимать же нужно, лезть придется все равно далеко. проще на разборке купить нужную, и сразу поменять.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
так и есть, они разные
Последний раз редактировалось влад-мир; 15.01.2014 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2014, 18:16 (17:16)   #72
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
А как приятно сделано в Кью Зибен: нижняя облицовка широкая, бортнетса нету, только кронштейн с релюхами надо снять и появляется доступ к сервоприводам.
А тетка Эльза все одно пишет разбор торпедо))) Реально пару часов с пивом и поменять все что угодно можно с водительской стороны.
Старый 15.01.2014, 21:06 (21:06)   #73
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
druk, ну так в большой машине и доступ шире
Старый 15.01.2014, 23:06 (23:06)   #74
Dedal51
Dedal51 Младенец
Значит со так! Так как на бегунках серверов даже буквы разные! Поменял внутренности! Разная их длина и поворот! Проверил тестором и 12 В. В руках всё гуд! Промыл нефрасом и спиртом продул компрессором платы! Там не потенциометор а 120 градусов две области! Просушил на батареи! Промыл спиртом контактную группу! Собрал раза с 1000 го! Думаю правильно! (собрал волю в кулак!))) в итоге Вася не делает адаптацию! Не активна вкладка! Ошибки теже! Хотя местами серваки поменял! ????+ Пишет нет связи с БУ автономного отопителя и нет 107 ! Вебаста недавно снял! Не выключалась прокачка котла! Постоянно садила АКБ в 0! Снял отправил в СПб! Потом клима! 107! Кто что скажет?
Старый 16.01.2014, 08:07 (08:07)   #75
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Dedal51, то есть теперь два не работают?
Старый 16.01.2014, 20:49 (20:49)   #76
Dedal51
Dedal51 Младенец
Нет не идет адоптация! Вася не даёт!
Старый 17.01.2014, 07:54 (07:54)   #77
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Dedal51, погодь, какая адаптация? Я делал только базовые настройки по первой группе и тест исполнителей. Адаптации не понадобилось.
Старый 17.01.2014, 08:26 (08:26)   #78
Dedal51
Dedal51 Младенец
Так и пишет ошибка 107 или не правильная адоптация! А вкладка васи адоптация не активна! Чё за на......?
Старый 17.01.2014, 09:24 (09:24)   #79
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
там не на кнопку адаптации надо жать...Она, да, неактивна. А в русской версии ВАГ-ком может называться не адаптпция, а настройки (базовые настройки).
Старый 17.01.2014, 09:30 (09:30)   #80
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Базовый настройки проходил или тест исполнителей? В чём пишет? Выложи скрин-шот
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
