16.06.2010, 22:36 (22:36) | #1 |
Нужен ли 3 год гарантии?
Джентльмены!
Дилер при покупке а/м предлагает дополнительно 3-ий год (до 100000км) гарантии ,условие: Все ТО у него.Стоимость доп. гарантии на Туарег 25000р. Есть акция, Если страхуешься в салоне и они сами ставят на учет, то 3-ий год гарантии бесплатно. Переплата по постановке на учет по сравнению с коммерческим МРЭО,составляет 4700р. Получается что 3-ий год стоит 4700р. Другой вопрос,нужен-ли этот 3-ий год ? До этого я ездил на Диско-3 ,гарантия была 3 года.При этом я знал что машина супер! ,но продавать ее нужно за пару-тройку месяцев до окончании гарантии.Потому что..ну, все в курсе. А что по этому поводу думают владельцы Туарегов? Спасибо. |
16.06.2010, 22:38 (22:38) | #2 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: Нижний Новгород
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
5605
anton.spr, у нас третий год гарантии 8 рублей стоит у диллера, найди тему диллера ННовгорода и приезжай к нам
Поблагодарили: | Shal (16.06.2010) |
16.06.2010, 22:40 (22:40) | #3 |
Поблагодарил(а): 310
Благодарностей: 1,769
2187
Гарантию салон дает или гарантию завода продлевают (что в принципе нонсенс)
В Нижнем Новгороде третий год гарантии стоит 8000 рублей. Решать тебе. Добавлено через 1 минуту 1 секунду Во блин, Никитос, опередил меня... Правильно говоришь - всех к нашему дилеру. |
Последний раз редактировалось SkandalisT; 16.06.2010 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2010, 22:55 (21:55) | #4 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Третий год считаю что нуна. А я сразу машинку купил с 3мя годами гарантии Акция была безвоздмезная. И никаких ограничений - ТО у любого диллера VW
Добавлено через 7 минут 15 секунд А нет наврал ТО только у моего ОД но я и делал и буду делать ТО только у своего ОД - т.к. Клаус - Рулез |
Последний раз редактировалось Vasko; 16.06.2010 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2010, 22:59 (22:59) | #6 |
2187
Shal, бегом к нам в Автоклаус...тебе недалеко ехать.
16.06.2010, 23:01 (23:01) | #7 |
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
265
В Германике тоже дают 3-й год гарантии, только все ТО делать у них и 900 рублей за диагностику перед продлением гарантии. Но гарантия не полная, а только на двигатель без навесного оборудования и коробку с раздаткой вроде.
16.06.2010, 23:16 (23:16) | #9 |
Вот список деталей и узлов попадающих под гарантию
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""" «4.2. Объем и перечень неисправностей, подлежащих устранению Продавцом в рамках Соглашения: 4.2.1. Все внутренние детали ДВС, смазываемые моторным маслом, блок цилиндров, головка(и) блока цилиндров, прокладка ГБЦ, форсунки впрыска топлива, топливная рампа, ТНВД, опоры ДВС, маховик, коллекторы ДВС впускной и выпускной (за исключением коллекторов с катализаторами), масляный поддон, маслоотделитель, маслоохладитель, радиатор системы охлаждения, патрубки системы охлаждения, расширительный бачок системы охлаждения (включая крышку), терморегулятор системы охлаждения с корпусом, насос системы охлаждения, крышка механизма привода ГРМ, толкатели ГРМ (включая гидравлические), механизм привода ГРМ (за исключением случаев плановой замены), клапанная крышка ГРМ, корпус воздушного фильтра, патрубки впускного воздуха ДВС, радиатор охлаждения впускного воздуха, датчик положения КВ, датчик положения РВ, датчик детонации, датчик расхода (давления) впускного воздуха ДВС, клапан давления в подводящем топливопроводе, клапан системы рециркуляции ОГ, клапан ХХ ДВС, клапан маслоотделителя, блок дроссельной заслонки, стартер, катушки, модуль системы зажигания, главный модуль управления ДВС, модуль управления топливной системой, элементы электропроводки ДВС непосредственно влияющие на его работоспособность. 4.2.2. Детали КПП (механической и автоматической). Все детали КПП, находящиеся в корпусе КПП, гидротрансформатор, корпус КПП, тросы и тяги управления КПП, механизм выбора передачи (диапазона) с рычагом управления, опоры КПП, электронный и гидравлический модули управления КПП, радиатор охлаждения масла КПП и маслопроводы. 4.2.3. Детали трансмиссии (кроме КПП): Полуоси колес, межколесные редуктора (в т.ч. в мостовой схеме), приводные валы колес, межколесных редукторов (в т.ч. карданный вал) и раздаточной коробки; ШРУСы, раздаточная коробка (включая внутренние элементы), дифференциалы, подшипники приводных валов. 4.2.4. Другие детали ТС: Главный и выжимной цилиндры сцепления, педаль управления сцеплением (отдельный элемент), возвратная пружина педали сцепления, магистрали гидропривода сцепления, педаль акселератора (отдельный элемент), трос управления дроссельной заслонкой, топливный насос, топливный бак, топливопроводы от бака к ДВС, заправочный топливопровод. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""" я машину забираю только в выходные из салона ,поэтому не видел штатной гарантии и к сожалению не могу определить, что попадает под гарантию на 3-ий год,а что нет |
16.06.2010, 23:23 (23:23) | #11 |
2187
Shal, выход один - ехать в НН
16.06.2010, 23:25 (22:25) | #12 |
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
7469
Последний раз редактировалось Shal; 16.06.2010 в 23:29. |
16.06.2010, 23:27 (23:27) | #13 |
2187
Shal, когда???
17.06.2010, 00:22 (23:22) | #16 |
Сонный Абориген
Поблагодарил(а): 2,026
Благодарностей: 713
1546
anton.spr, Надо пробовать получить третий год гарантии
17.06.2010, 00:23 (23:23) | #17 |
7469
Но с моими пробегами, боюсь откажет мне любой диллер :(
17.06.2010, 00:33 (23:33) | #19 |
7469
Все про Kulanz забыли? А это - гарантия/скидки до 5-ти лет. Причём, официально.
