12.01.2018, 22:44 (22:44) | #301 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
5890
Всю тему не лопатил, но вброс про новые машины озадачил и хочу спросить такая фигня только на FL или на NF тоже бывает?
12.01.2018, 22:57 (22:57) | #302 |
9
Я вот понять не могу, как так трясет, а комп не показывает пропуски в свечах. Если бы они все срабатывали то тряски бы не было.
Либо они не срабатывают по "указке" мозгов и за ошибку это не считается. А в Европе все на благо окружающей среды, ну оффициально точно. У Вас, если не ошибаюсь, машины новые. Может после дизельгейта и здесь "честно-честно" Евро сделали. Как вариант... может пропусков и нет, а вот с топливом беда, а комп не считает это ошибкой, так как он просто ее корректирует. или не может считать ошибкой так как еще не получил данные от какого-нить датчика, а когда получает, то уже все становится нормально и ошибки нет. Набираемся терпения и мучаем дилерские "головы", пока зима не кончилась:) Добавлено через 11 минут 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Konsta; 12.01.2018 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение |
12.01.2018, 22:58 (22:58) | #303 |
Благодарностей: 27
27
Да всегда он так заводился, еще хуже в +35! 3.6 "троит" при запуске, потом приходит в норму... Бензин лил и 100-ый и т.д., свечи даже думал зря не поменял на 30 000... Но температура упала до +15 и все ок. Зимой обатная фигня...
Меня больше парит что когда глушишь, двигатель "горшками" гремит... Очень ненормальный звук раньше никогда не слышал, чтобы так машина глохла... но для тура норм, двигатель не самый сбалансированный видимо... |
12.01.2018, 23:18 (23:18) | #305 |
5890
Kirill.Karetnyi,
BIMO, или я глухой, или у Вас машины какие-то не такие. Про пуск я говорил, что за все время ничего подобного не было. Старт, слегка неравномерные повышенные обороты несколько секунд, потом все выравнивается и через минуту обороты падают до номинальных. Так всегда и зимой и летом. Никакой трясучки двигателя и стрелки тахометра и в помине нет. По глушению двигателя также ничего постороннего не слышу. Просто движок остановился и все. О чем разговор, как горшки гремят, Вы что, как должна быть изношена поршневая, чтобы поршня гремели? |
12.01.2018, 23:45 (23:45) | #306 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=33398
Купил 3.6 новый 03.11г. - продал 09.11г. Проблема не на всех поголовно , но на многих экземлярах . Не лечиться . |
13.01.2018, 00:05 (00:05) | #307 |
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
314
Надо разделить проблемы-
1. После заведения обороты поднимаются до 1,2-1,3 и работает не совсем приятно на слух, но после 10-30 сек обороты падают и все ОК- у меня так и вроде об этом ссылка на тему. У кого грубее у кого мягче. И сейчас описывают 2. После заведения обороты прилично плавают и двигатель "грозится" заглохнуть, так что даже можно подгазнуть. Плюс к этому, после выключения еще немного как троит. Вот кажется мне, что это с экологией связано. Кстати, а есть на двигатель прошивки? Знаю на АКПП есть, а про двигатель не интересовался |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 13.01.2018 в 07:59. |
13.01.2018, 08:42 (08:42) | #308 |
Поблагодарил(а): 4,654
Благодарностей: 7,760
9797
Купил 3.6 новый 03.11г. - продал 09.11г. Проблема не на всех поголовно , но на многих экземлярах . Не лечиться . Сегодня немного, но уже подколбасило. |
Последний раз редактировалось BIMO; 13.01.2018 в 10:57. |
13.01.2018, 09:20 (09:20) | #309 |
Благодарностей: 27
27
13.01.2018, 18:51 (18:51) | #314 |
Благодарностей: 289
314
Оказывается все так просто, поменять свечи в первом и третьих цилиндрах и будет Вам счастье.
Только свечи меняйте у дилера, имел лично случай подделок, описал в теме замена свечей. |
13.01.2018, 18:55 (18:55) | #315 |
9797
Мужики, я конечно задам вопрос в понедельник мастеру. Ну почему они говорят что диагностика ничего не показала? И если с ними проблема наверно постоянно былоб¿ не? Я сам как-то удивился сегодня увидив, мягко говоря.
Причём ошибка судя по дате во вторник, а тогда её колбасило нормально. Масло я менял в четверг, но по сегодняшниму запуску понятно что не в нём дело. |
Последний раз редактировалось BIMO; 13.01.2018 в 19:06. |
13.01.2018, 21:37 (21:37) | #316 |
Благодарностей: 289
314
Т.е. в четверг на ТО не увидели, что 2- мя днями ранее было, а потом Вася увидел?
Мое мнение, у ОД работают .... ну нормальные там попадаются, но второй раз вы их скорее не увидите. Честнее и грамотнее чем чел на приемке им не нужен. Не думаю, что дилер пропустил возможность поменять свечи за счет клиента, просто профукал из-за некомпетенции или мог вылезти гарантийный случай и "не увидели". Думаю про Васю им говорить не надо, а то еще обвинят, что влезли. |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 13.01.2018 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2018, 21:49 (21:49) | #317 |
9
Причём ошибка судя по дате во вторник, а тогда её колбасило нормально. Масло я менял в четверг, но по сегодняшниму запуску понятно что не в нём дело. За последние дни никаких аномалий с запусками не замечал, последний раз колбасило 10-го, но перед этим машина стояла 2-е суток. |
16.01.2018, 13:37 (13:37) | #318 |
9797
В общем зажигание,потом завод,тоже не прокатило. Сегодня оставил авто у оф, теперь вентиляцию проверить прислали им. А в обще походу суть такая,на новых накуевертили в угоду экологии, быстрый прогрев катов стоит, программа при запуске думает ровно всё и начинает двигать фазы. Печаль что ПО назад не откатить блоки уже не под неё. Ждём чем все закончится
16.01.2018, 17:01 (17:01) | #319 |
Благодарностей: 289
314
