Старый 10.09.2017, 23:06 (23:06)   #3381
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
dietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классов
44 вылет,ширина 10J рисковать не очень хочется,но и хочется получить максимум возможную высоту резины при этих параметрах и 21R. 285/40/21 наверное совсем не ходовая резина. Нужно с рулеткой залезть и посмотреть при вывороте и расстояние до рычага.
Пока не поставите и не поездите ясности не будет, рулетка не поможет.
ЕТ44 - хорошо, как мин. от рычагов дальше, большего вылета на оригинальных дисках не бывает.
По высоте 295/40 R21 пролезает, у Jujutsu на NF тёрла подкрылки, точнее решётки, но от резины зависит.
285/40 R21 3-4 вида на сезон.
295/40 R21 и выбор, и цена лучше.
dietimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 00:20 (00:20)   #3382
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
У меня вылет ет 17.... так что возможно с ет 44 края резины при вывороте руля в крайние положения и не будет....
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Рычаг там не при чем.... цепляет пластик перед интерккллером ....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2017, 00:26 (00:26)   #3383
dietimon
Благодарностей: 402
Для диска 9J21 ЕТ50 стоит рискнуть летние шины 275/45 R21 (781мм) на GP?
Помогут ли проставки, в крайнем случае?
На зиму на 9J21 ЕТ60 решил 265/45 R21.
Старый 11.09.2017, 00:36 (00:36)   #3384
sasha080
Аватар для sasha080
sasha080 Младенец
Значит 295/40/21,не так красиво как на 35 профиле конечно,но будут более практичными и комфортными. Спасибо.
sasha080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 18:09 (18:09)   #3385
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
У кого еще стоит 295*40*21 на GP или дорест? Трет или нет?
У меня 295*35*21 ну вы все понимаете последствия... Думаю перейти или на 275*40*21-это точно подойдет или 295*40*21,а может рубануть с плеча и на 255*55*18)))))
у меня 295/35/21. Буду "рубить с плеча" :) и именно 18 радиус , 275/40/21 не прибавит тебе особо ничего. На грани погрешности восприятия.
Старый 11.09.2017, 18:37 (18:37)   #3386
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
295/40/21 раз уж так хочется не на изоленте
Добавлено через 9 минут 20 секунд
разница 295/40/21 от 295/35/21, при этом диски одинаковые только окрашены в другой цвет.
295/40/21
295/35/21
и на закуску, в размере 265/45/21
и в 285/40/22
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
bullet1386 (11.09.2017), dietimon (11.09.2017), Pilgrim (11.09.2017), SABA77 (12.12.2017)
Старый 11.09.2017, 21:22 (21:22)   #3387
dietimon
Благодарностей: 402
"Не верю!" (Станиславский К.С.)
Да же визуально, 295/40 R21 жирнее 295/35 R21.
Сегодня как раз комплект 21 с 35% профилем смотрел - никогда и ни за что.
Тип файла: jpg 21J9 295_35r21 01.jpg (181.8 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg 21J9 295_35r21 02.jpg (230.4 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось dietimon; 11.09.2017 в 21:39.
SABA77 (12.12.2017)
Старый 11.09.2017, 22:07 (22:07)   #3388
Pilgrim
dietimon,
и тем не менее. Если закрыть глаза, 35 от 40 профиля на 21 радиусе на одном давлении отличит только гурман.
я катал, 275/40/20
потом 255/55/18
потом 295/35/21 ,и на них бы остался если бы был в Питере, там дороги еще сносные. Но сейчас на юге и снова тянет на 18
Jujutsu,
про плюсы большого диаметра все ясно, но на 18 диаметре ,если взять такие диски
и нетяжелую резину
то можно получить нехилые 23 кг на колесо. Это ,секундочку, на 7 кг легче 21 аудюшной ковки(30кг колесо), на которой сейчас катаю. Как жара спадет, сделаю сравнительный замер этих комплектов.
dietimon (11.09.2017), Jujutsu (11.09.2017)
Старый 11.09.2017, 22:29 (22:29)   #3389
dietimon
Благодарностей: 402
...Как жара спадет...
мне одному неуютно от этих слов одиннадцатого сентября???
Вы, кстати, безменом измеряете вес, а не массу.
"Масса — вещь постоянная, а вес, строго говоря, зависит, например, от высоты, на которой тело находится. Известно, что с увеличением высоты ускорение свободного падения падает, соответственно уменьшается и вес тела, при одних и тех же условиях измерения. Масса его остается постоянной."
Последний раз редактировалось dietimon; 11.09.2017 в 22:36.
Старый 11.09.2017, 22:33 (22:33)   #3390
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Видимо да.....
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Pilgrim, да готов даже поучавствовать в этом процессе.....
На ковке 22 я с 20-ки тоже 7 кг получал с колеса....
20 - таррагона и резя 34 кг, 22 ковка и резя 27 кг...
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2017, 22:46 (22:46)   #3391
Pilgrim
Jujutsu,
да я бы с радостью, но мне до Москвы также далеко как тебе до предгорий Краснодара :)
В Краснодаре каждые выхи гонки устраивают, там за 500 рэ можно рейслоджик арендовать. Я скорее всего там во время заездов проверю.
dietimon,
а я вроде и не писал нигде "вес" и "масса", право слово. Но мне, как физику в ранней молодости, смысл Вашей сентенции неясен :) как и параллели на внутристрановые разборки у пендосов :)
Но есть самый точный прибор, попомер. Так вот им я точно засек разницу между литьем R20(34 кг) и ковкой R20(29 кг), причем хорошо так.
Старый 11.09.2017, 22:52 (22:52)   #3392
dietimon
Благодарностей: 402
dietimon,
У Вас на безмене два замера: диск 8 и шина 15, суммарно 23.
Возможно, что это не 23кг, так как безмен показывает вес и если Вы сильно на возвышенности, масса объектов может быть больше 23кг.
Старый 11.09.2017, 22:58 (22:58)   #3393
Pilgrim
dietimon,
высота 250 м над уровнем моря :) Но я не настолько педант.
Старый 11.09.2017, 23:54 (23:54)   #3394
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Pilgrim, видимо не туда глянул.... вроде в мск бываете....
Добавлено через 7 минут 11 секунд
dietimon,
Если по ровным возможно и нет, но на направлениях РФ оцениванивается быстро....
Сам я ездил на 295/40, поменяли супруге авто и там оба комплекта 295/35, махнулся...
Управляемость на 35 лучше, вид лучше, но 40 очень комфортно... и даже комфортнее 275/45/20...
Имхо мои заключения....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Pilgrim (12.09.2017)
Старый 11.09.2017, 23:58 (23:58)   #3395
dietimon
Благодарностей: 402
dietimon,
А какое давление выбирать?
От рекомендованных типоразмеров ушли, да и с рекомендованными типоразмерами разброс до 0,5 атмосферы в зависимости от загрузки.
Зимой, при падении температуры, обратил внимание, что давление в шинах упало.
Последний раз редактировалось dietimon; 12.09.2017 в 00:00.
Старый 12.09.2017, 00:03 (00:03)   #3396
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
2.5 летом по городу, 2.4 на трассу... зимой 2.6.
dietimon (12.09.2017)
Старый 12.09.2017, 00:15 (00:15)   #3397
Pilgrim
а у меня машинка тяжелая, я люблю много дуть. и в 20 и в 21 колеса качал 3.1.Но мне важнее динамика. Комфорта никакого.
В 18 не знаю сколько, буду экспериментировать.
Старый 12.09.2017, 00:19 (00:19)   #3398
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Так 3.1 дуешь, выехал 3.1 превращаются в 3.3/3.4 многовато не на гружённой
Я 2.5, выехал 2.8 и отлично
На трассе все 3.0 становится .....
Хотя да v8 легче конечно
Старый 12.09.2017, 00:31 (00:31)   #3399
dietimon
Благодарностей: 402
Открыли глаза, я что-то раньше не задумывался о росте давления с ростом температуры.
Автомобиль - слишком сложное в эксплуатации устройство.
Старый 12.09.2017, 00:35 (00:35)   #3400
Pilgrim
Jujutsu,
у меня главный критерий - износ резины. Советую всем на него обращать внимание. У меня на всех колесах он равномерный и по всей ширине. на 20/21 это достигается на 3.1 на холодных колесах.
Проверять хорошо когда на сухую погоду на ровном асфальте быстро проехаться или в поворот войти. Резина будет черной в местах соприкосновения. Если чернота заходит на боковину - надо подкачать. Если не весь протектор чернй - сдуть.
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
