#1281 |
![]() Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,979
3183
Хочу вопрос решить
![]() На Порше, стоят диски, перед 9/20, зад 10/20 резина на всех 275*40 R20 (штатно) а хочу на зад поставить 315*35 R20 Можно (и не будет ли худо)??? ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось AlexTUR; 06.02.2012 в 12:24. |
#1282 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Хочу вопрос решить
![]() На Порше, стоят диски, перед 9/20, зад 10/20 резина на всех 275*40 R20 (штатно) а хочу на зад поставить 325*35 R20 Можно (и не будет ли худо)??? ![]() ![]() На мой взгляд, если они не выше штатных, то проблем те не дожно быть! Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 06.02.2012 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AlexTUR (06.02.2012) |
#1283 |
3183
по ширине то влезут?!
![]() Оффтопик |
Последний раз редактировалось AlexTUR; 06.02.2012 в 12:25. |
#1284 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20048
AlexTUR, так 325 нужно на 11JJ кка минимум :)))
Извини конечно но мне кажется кошмар будет!!!! |
#1287 |
3183
каеновский дизайн этих дисков к туру (особенно GP) вообще не подходит
Последний раз редактировалось AlexTUR; 06.02.2012 в 22:22. |
Поблагодарили: | BIMO (07.02.2012) |
#1288 |
3183
каеновский дизайн
#1289 |
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 218
293
у меня на туре есть диски, и зимние и летние, там все ок!
![]() а те с фотки с каеном - слишком спортивные для тура. Добавлено через 3 минуты 33 секунды Цитата:
а этот вопрос касается конкретно каена и и этого размера колес к нему, и как итог вопроса, высота передних и задних колес будет одинакова, а вот ширина нет, можно так и и какие, могут быть или не быть
Последний раз редактировалось Vadimag; 07.02.2012 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение |
#1290 |
Вольный каменщик
![]() Город: Самара
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
уже установлены шины передние уже чем задние
Поблагодарили: | AlexTUR (07.02.2012) |
#1291 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Ребяты помогите с подбором дисков на мою машынку у меня диски 5*120 на GP 3.0TDI 2007 пружинка
вот нашел диски себе - подойдут ли их параметры посадочные на мою (а то в загранмагазине пишут на БМВ-5серии они як бы) Size: 20 x 8.5 Offset: 20mm Offset: 20mm - Перевод "СМЕЩЕНИЕ" - это вылет походу???????? Center Bore: 72.56mm Bolt Pattern: 5x120 Finish: Machine Lip Matte Black Quantity: 4 (full set of wheels) и какую резину можно взять под них если подойдут с максимальной высотой 45,50,55 ??????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось SABA77; 08.02.2012 в 22:35. |
#1292 |
3183
SABA77, про резину тема есть, тойо проксис или как я выбирал резину, так называется.
По дискам ищи в нете дизайн и выставляй на суд, а 20 не жестковато будет? И мое мнение лучше орегинальный дизайн.... |
#1294 |
Крести козыри
![]() Город: Инта
5864
#1281
ВОТ ЭТИ ДИСКИ - чо скажете, подойдут по размерам посадки ![]() хрен с ним жестковато - лишь бы резину не перекусило где ??? на 18х я кусал гиславеды (одну навзничь - выкинул 10000рупий, вторую чуток кусануло - и все на лужице а под ней ребро асфальта - и УСЁ Пиздохенштрассе) не промахнуться бы с ними???? я сам везде читаю что 5*130, но у меня по факту 5*120 - разболтовка ЕНТО НА МОЕМ ЧЕБУРЕКЕ !!!! Offset: 20mm - Перевод "СМЕЩЕНИЕ" - это вылет походу |
Последний раз редактировалось SABA77; 10.02.2012 в 00:04. |
#1295 |
3183
SABA77, 8,5 для 20 -ых узковато будет, да и вылет я не увидел, 5/120 на 3.0 не подойдут!!! 5/130 по болтам размер!!!!
И фото диска видеть хоцА |
Последний раз редактировалось AlexTUR; 08.02.2012 в 22:27. |
#1296 |
3183
но у меня по факту 5/120 на 3.0
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 час 37 минут 53 секунды SABA77, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=42056 ![]() Добавлено через 1 минуту 48 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=42056 вариант |
Последний раз редактировалось AlexTUR; 09.02.2012 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение |
#1297 |
Председатель сельсовета
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
Доброго дня
![]() Комрады, подскажите по дискам пжл. У меня стоят родные 17'' PCD 5*130 (ЕТ32 - судя по расшифровке VIN, хотя я не проверял) Хочу поставить 19'' Siena (7L6071499S 88Z) или Avignon (7L6071499R QQ9). Но у них указан ET 60 мм. Тут я и застрял. Нужны ли будут кольца или нет? ![]() Спасибо |
Последний раз редактировалось Wizzard; 10.02.2012 в 13:18. |
#1299 |
![]() Город: Москва
5647
BIMO, еще вопросик
А если к примеру будет ET35 и диск 8.5х19''? У меня на двери рекомендации по ободу именно 9х19'' |
