#82 |
OSS
Всем привет. GRIZZLI мне этового будет достаточно для РНС 2 http://www.global-systems.kz/products-spt-100.htm . для подключения ДВД, Навигатор у меня есть отдельный, Кстати я там читал что( звука нет в колонкахваше обсуждение, а по ФМ частоте подключиться что нельзя голосовое сопровождения, навигатор) Привет. ДВД можно подключить не устанавливая ТВ тюнера. как это понимать? |
#85 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Уважаемые коллеги, кто знает какие варианты подключения мр3 от флэшки, стоит РНС2, или ссылку темы, через поиск не нашел
#86 |
7
Жан Тодт,спасибо за помощь, а как это будет выглядеть, из РНС будет провод висеть или дырку где то делать,или в багажнике у чейнджера делают разъем,посоветуй пожалста
#87 |
ALCO-Инспектор
10811
Выбери место. Например в верхнем бардачке или в подлокотнике. Туда и выведут. 8Гб хватит накачать столько МР3, что забудешь где флешка лежит.
#90 |
Поблагодарил(а): 484
Благодарностей: 322
750
блин, а КАК ПОДКЛЮЧИТЬ двд и навигацию без ТВ тюнера....
#91 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Хотя можно тиипа где нибудь найти конвектор RGB-RCA, но опять таки проще и я думаю дешевле ТВ-тюнер |
#92 |
Благодарностей: 322
750
Если найдешь ДВД с RGB видео выходом, то без проблем, но врядли найдешь. Поэтому нужен ТВ тюнер, он же конвектор обычного композитного входа (тюльпаны или еще RCA) в RGB. Подключить видео к RNS можно только по RGB сигналу. Кстати нужно обратить внимание, чтобы на ТВ тюнере был выход RGB.
Хотя можно тиипа где нибудь найти конвектор RGB-RCA, но опять таки проще и я думаю дешевле ТВ-тюнер ![]() |
#93 |
Deep-freezer, спасибо, а есть какие-то советы по покупке? просто я серьезно заморочился на эту тему, поэтому хочу чтобы все было ОК....
#94 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
Проще и дешевле - мультимедийный адаптер.
#96 |
Благодарностей: 322
750
Даже интересно какой и по какой цене, для объективной оценке? Хотя при ТВ тюнере получаешь еще и телек, +возможность подключения камеры и д.р. мультимедийных устройств.
вот-вот.... я хочу подкдючить ДВД+Камеру+ГПС....
Мультимедийный адаптер с е-бея: примерно 100-120 бакинских. ДВД-плеер, такой же как у Гризли (дешевле все равно не найти, а работает нормально): примерно 3500 руппий. Работа местного рукастого мастера (кстати, если сам соображаешь, то установить, как мне показалось, несложно) - 2000 руппий. Итого: примерно 9100 руппий. При этом у Адаптера есть дополнительные видео-входы для подключения камеры заднего вида и любых других устройств, передающих видео-сигнал. С ТВ, понятное дело, проблема, ибо антенну в этой системе (Адаптер+ДВД) втыкать некуда, но тут уже вопрос в другом: а нужен ли телек в машине? ![]() |
#97 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
Камрады, я ставил все это добро где-то полгода назад, так что цены постараюсь вспомнить настолько точно, насколько позволит память.
Поблагодарили: |
#98 |
Благодарностей: 322
750
Спасибо за развернутый ответ. Я просто посчитал, что можно купить Тв-тюнер (что и зделал -5500р) и вкорячил его, получается за место адаптера, но получил еще к этому телек и так же дальнейший апгрейд. ДВД поже воткнул, только ни разу не смотрел, только МР3, да и то как-то гиморно, да и не фанат (использовал только при поездке в Норвегию). А телек ох как мне помогает, домой вечером по пробкам, ох как помогает скоротать время. У меня вот такой ДВД, но правда поморочился с установкой, вот так.
#99 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
Молодца, камрад! Зачетная работа. Минус этой системы - это чуть большая дороговизна, большее количество проводов и больше занимаемого места. Адаптер же удобно располагается, например, внутри торпеды, рядом с РНСкой. А ДВД я поставил на крышку бардачка.
Поблагодарили: | Arzy (07.12.2009) |
#100 |
ALCO-Инспектор
10811
Уважаемый Гризли, подскажи на сжем какой конкретно контакт надо через кнопку подключить к VSWitch, и где взять + появляющийся при вставленном ключе??? Плиз, очень надо!!!
