Старый 27.07.2008, 18:28 (17:28)   #21
TallioN
Аватар для TallioN
Благодарностей: 70
TallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классовTallioN Ученик младших классов
Номера пинов 000979009, это проводок с пинами на двух концах, т.е. заказав один 000979009 вы получаете два пина.
TallioN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2008, 19:24 (19:24)   #22
Гризли
Аватар для Гризли
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
Гризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курс
Вот здесь, кажется, и "порылась собака" Поэтому картинка и сохраняется при возможности слушать звук от других источников.
У тебя кнопка, получается, не разрывающая, а наоборот ЗАПИТЫВАЮЩАЯ.
Так выходит?
Можно сказать и так, через кнопку проходит "ПЛЮС" который она рвет.
Огромное спасибо!
Последний раз редактировалось XLSchwarz; 10.02.2009 в 15:59.
Гризли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2008, 12:19 (14:19)   #23
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
штатный разъем для подключения аудио/видео в РНС можно заказать у дилеров, он стоит около 100 рублей. И отрезать ножом ничего не придется, и защелка будет. Его номер (без контаов-пинов, их надо заказывать отдельно) для РНС2 - 7M0035727, для РНС 510 - 7L6972726.
А можно иллюстрацию из ЕТКА или откуда-нибудь ещё, на эти детали?
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2008, 18:08 (18:08)   #24
Гризли
Аватар для Гризли
Я в ЭТКЕ не нашел, скорее всего в аксессуарах.
Старый 29.07.2008, 21:58 (21:58)   #25
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Подведу общий итог своих общений с тюнинговым ателье в АвтоГанзе (может, кому-то и будет интересно)
Подключить внешний навигационный блок достаточно просто (хоть к RNS2, хоть к RNS510 - без разницы). Сделать можно это двумя способами:
- как внешнее медиаустройство. Собственно, GRIZZLI уже давал комментарии, всё будет примерно так, как он это описал (будет только звук от навигации, т.е. в промежутках между подсказками - тишина)
- вариант для извращенцев (типа меня) Типового решения нет, поскольку с такой фигней никто не обращался, но, как оказалось, принципиальных препятствий нет. Подключение идёт через камеру заднего вида (не принципиально, есть она или нет). Соответственно, в этом варианте осуществляется полный контроль над звуковыми источниками. Сообщения нави выводим через собственный динамик. НО! Есть пара ньюансов:
- придётся ставить некую кнопочку для активации вывода данных от этой нави. Камера ведь в приоритете и если эту кнопку не поставить, то изображение будет переть на экран всегда.
- желательно, чтобы навигационный блок имел RGB выход с частотой синхронизации 50 Гц (для PAL, поскольку для NTSC синхронизация 60 Гц). Если нет - ничего страшного, изображение возьмут через композитный выход нави и пустят его через транскодер... Не страшно, но неприятно, поскольку качество картинки несколько пострадает.
Вот тут есь интересная тема с блоком GARMIN GVN-53. У него есть внутренний переключатель выходного сигнала (NTSC/PAL), у СВ-400 такого варианта кажется нет.
Вот вкратце и всё. Ценнник объявили.... Думаю, что ошиблись, на мой взгляд чересчур гуманный (что-то около 15 000 руб.)
Старый 29.07.2008, 23:10 (23:10)   #26
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 19
ILL ПервоклашкаILL Первоклашка
вот кстати забавная штука тоже имеется...
http://www.***********/index.php?productID=1101
ILL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2008, 09:37 (09:37)   #27
Первый Семикратный
ILL
Да, это устройство мне попадалось в описаниях, но, к сожалению, никаких отзывов о его работе слышать не приходилось. Несколько смущает ценник (ну уж очень доступный).
Старый 30.07.2008, 10:11 (10:11)   #28
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
ну по идее ПОДКУПАЕТ возможность того что в него можно воткнуть ЛЮБУЮ нави прогу, и видимо не только нави прогу... + интересный (не понятно на сколько удобный) "пульт" управления типа тачпад как я понимаю (не понятно куда бы его впихнуть.. что бы удобно юзать)
так как сам девайс собран на достаточно понятных компонентах (проц, Чипсет GPS, софт - wince 5.0) это стандартный набор фактически любого навигатора, которые продаются)
на тему самого бренда - юзаю уже долгое время их монитор (и недавно подарил такой же френду) с dvd - SDV1102 кажется, называется - супер штука! ОЧЕНЬ удобно - ОТМЕННО кажет.. понятно, что Китай - не скрывается.. но реально оч качественный...
Старый 30.07.2008, 12:28 (12:28)   #29
Первый Семикратный
ILL
Меня ещё смутила комплектация. Пульт, судя по всему, работает по ИК-каналу, но у блока нет выносного ИК-датчика, хотя вход (судя по фоткам для него есть вход).
Может действительно, цена от того, что это откровенный Китай (что, в общем, ещё не есть плохо). Вон CARMANi - Корея, а глюков на ней! Мирком... Я попробовал, жесть
А вот тач-пэд пульт - действительно забавная игрушка.
Старый 03.08.2008, 23:17 (23:17)   #30
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
2 GRIZZLI - вопрос
а вот эта штука - RGB комутатор - она зачем была куплена и инсталированна?!
вроде как у тв тюнера асболют - есть же выход RGB ...
Старый 28.08.2008, 10:36 (10:36)   #31
Гризли
Аватар для Гризли
Именно для этого и была куплена, мне сказали что без него небудет работать. Работу без него не проверял
Старый 02.09.2008, 20:44 (19:44)   #32
Dilen
Dilen Младенец
Ребята,неподскажите? А можно этот DVD, подключить без TV-тюнера, ну не нужно мне TV в машине
Заранее благодарю
Dilen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (16.06.2009)
Старый 02.09.2008, 22:22 (22:22)   #33
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
можно - нуна купить мультимедия адаптер, а если хотите что бы оно еще и в движении показывало - нуна приобресть адаптер твфри (ну или как автор темы хитрую кнопу вкорячить)
Старый 03.09.2008, 18:37 (17:37)   #34
Dilen
Dilen Младенец
ILL
Простите, а подробнее можно, какя модель или номерок подскажете.Я в этом не сильно далек, а продавцы наши в магазинах, далеко не консультанты.
Автору огромное спасибо за тему, давно искал как в MDF2 подключить DVD,в мастерской так же присудили не менее 48000 руб
Последний раз редактировалось Dilen; 03.09.2008 в 18:48.
Arzy (16.06.2009)
Старый 10.09.2008, 12:44 (12:44)   #35
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
нужно что то вроде того что на фотках..
продаЕцо тут:
http://cgi.ebay.de/DVD-Multimedia-Ad...d=p3286.c0.m14
у меня такой - http://cgi.ebay.de/DVD-Adapter-Multi...ayphotohosting
Тип файла: jpg mm_interface_vw169_1_96.jpg (85.3 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: jpg Mul101.jpg (58.0 Кб, 315 просмотров)
Тип файла: jpg Multi1kl00.jpg (17.3 Кб, 379 просмотров)
Arzy (16.06.2009)
Старый 10.09.2008, 17:52 (16:52)   #36
Dilen
Dilen Младенец
Все спасибо поставил, работает очень доволен, спасибо GRIZZLI.
Подключал без RGB комутатора, не нужен он, кнопка обязательно, а то не будет переключаться на FM. Один минус пультов много
Arzy (16.06.2009)
Старый 14.09.2008, 15:16 (14:16)   #37
Dilen
Dilen Младенец
Нашел еще один минуc, очень слабая цветность экрана, цветов практически нет. Вот интересно-это экран в MDF2 не преднозначен для цветного изображения или что то с подключением по RGB ?
Arzy (16.06.2009), Маккс (10.01.2016)
Старый 14.09.2008, 21:57 (21:57)   #38
ILL
Аватар для ILL
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 76
незнаю как MDF2 кажет конечно - я своей RNS2 оч доволен - подключал не по rgb - через адаптер ( в моем посту левая картинка)
Старый 18.09.2008, 01:53 (01:53)   #39
Гризли
Аватар для Гризли
поиграй настройками тв тюнера
Старый 09.10.2008, 12:51 (11:51)   #40
a545404
Touareg 3.2 V6 Individual
a545404 Младенец
Вопрос к автору. Все впринципе понятно, Но вот как все это реализовать если я хочу подкючить к RNS2 еще и усилки с буфером. Пока что я решил проблему установкой другой магнитолы.
Но такие минусы как:
1 - Не смотриться на штатном месте,
2 - Не переключается с руля,
3 - Ну и тупо не нравится.
Через какиее адапторы я могу Тюльпаны от усилков запиать на штатные разьёмы магнитолы.
И если это возможно то картинку с рзаемом где и куда се подключать.
Сам тоже все устанавливал, провода все протянуты усилки и буфер стоит. все играет. Но RNS2 априори смотриться лучше немного.
a545404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
даниил (25.06.2012)
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
