Старый 31.05.2011, 23:12 (22:12)   #2101
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Доброго времени суток! Не работает звуковая штатная сирена, как я понял номер 6N0 951 101 H дайте схемку где установлен...
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 07:37 (14:37)   #2102
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Лампа D1S - N 10566103. Если горит розово-красным - лампу под замену.
Werkstatt, привет! Подскажите, лампы парами необходимо менять или же можно по одной?
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 12:24 (11:24)   #2103
z_alex
z_alex Младенец
Добрый день! подскажите, пж-ста, каталожный номер караданного вала на R5 2005год
z_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 17:43 (17:43)   #2104
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
Werkstatt, добрый вечер! Можно плизз-
Номера деталей правого бокового зеркала VIN WVGZG77L05D031174
Может неправильно называю детали:
1. Сам корпус "Лопух";
2. Поворотник;
3. Зеркало с креплением (почему то в комплектации указано сферическое и плоское)
P.S. Сегодня заказал детали, ни хочу попасть в просак .
Старый 01.06.2011, 18:44 (18:44)   #2105
IgorNS
Аватар для IgorNS
IgorNS Младенец
Всем здравствуйте! Прошу подсказать номера для VWGZZZ7LZ7D026267:
1. Задний карданный вал.
2. Задний левый суппорт в сборе.
Заранее огромное спасибо.
IgorNS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2011, 02:09 (09:09)   #2106
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Ребята, привет! Подскажите как снять верхний бардачек на американце 2005 год? Может "чертежек" у кого есть?
Если не сложно подскажите, еще номерки заглушек кнопок, те что рядом с кнопкой ECP, VIN: WVGZG77LX5D079006
Старый 03.06.2011, 02:25 (02:25)   #2107
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Werkstatt и все, все, все!
Вопрос: на диагностике выдает ошибку блока управления турбиной 1 (V10).
Уверяют, что данный блок меняется только с турбиной. Так ли это? Ну и, если возможно, подскажите номера.
VIN WVGZZZ7LZ3D010924
Спасибо.
Здравстуйте!
07Z145873H - турбо левая, 07Z145874H - турбо правая. Поставляются только вместе с блоками управления турбинами.
Старый 03.06.2011, 02:34 (02:34)   #2108
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка солнцезащитного козырька
Инструкция
Описание приводится для снятия и установки на левой стороне автомобиля. Снятие и установка на правой стороне выполняются аналогично.
Инструменты
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Разъединяющий рычаг -T10039- (рис. W00-0973)
Снятие
– Выключить зажигание.
– С помощью маленькой отвертки освободить крышки -1- и -2- из фиксаторов.
– Выкрутить винты -3-, -4- и -5- и снять козырек с поперечной балки крыши.
– Отсоединить кабельный жгут от солнцезащитного козырька.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png W00-0973.png (3.3 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png N68-0294.png (30.8 Кб, 18 просмотров)
Старый 03.06.2011, 02:41 (02:41)   #2109
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка высокочастотного звукового сигнала -H2- и низкочастотного -H7-
Инструкция
- Управление высокочастотным звуковым сигналом -H2- и низкочастотным звуковым сигналом -H7- осуществляется параллельно с помощью блока управления бортовой сети -J519-.
- Снятие и установка обоих звуковых сигналов выполняется аналогично, поэтому описание приводится только для одного.
Снятие:
– Выключить зажигание и все электрические потребители.
– Снять облицовку переднего бампера → Наружные арматурные работы; Группа ремонта 63.
– Расклипсовать воздуховод -1- в -направлении стрелки- (рис. N96-10137).
– Отсоединить штекерное соединение -A-.
– Открутить крепежный болт -B- и извлечь звуковой сигнал (рис. N96-10136).
Установка:
Проверка высокочастотного звукового сигнала -H2- и низкочастотного звукового сигнала -H7-
Звуковые сигналы (высокочастотный звуковой сигнал -H2- и низкочастотный звуковой сигнал -H7-) можно проверить с помощью диагностики исполнительного элемента блока управления бортовой сети -J519- → Глава.
Тип файла: png N96-10137.png (35.8 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: png N96-10136.png (42.0 Кб, 21 просмотров)
Старый 03.06.2011, 02:53 (02:53)   #2110
Werkstatt
Инженер
FVV
Привет!
Лампы ксенон можно менять и отдельно, не парами. Фиолетово-розовое свечение - признак рождения суперновой Иными словами - кончита лампе.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
7L6521102Q
Добавлено через 5 минут 44 секунды
2. Поворотник;
1. 7L6857528D GRU;
2. 7L6949102B;
3. По VIN идёт конвексионное - 7L6857522A, но проще найти 7L6857522 (от европейского рынка)
1. 7L0521102N;
2. 7L6615423J.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 03.06.2011 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение
FVV (03.06.2011), IgorNS (17.06.2011)
Старый 03.06.2011, 02:56 (02:56)   #2111
Werkstatt
Инженер
FVV
А какой номер позиции на рисунке?
Тип файла: jpg image.jpg (182.2 Кб, 30 просмотров)
FVV (03.06.2011)
Старый 03.06.2011, 03:08 (03:08)   #2112
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие верхнего перчаточного ящика с воздуховодами
Смотрим рисунок N70-0783
– Снять решетку подачи воздуха -1- с помощью монтажного клина -T10039/1- с передней панели.
– Проверить наличие динамика -2- под решеткой.
– Если имеется, извлечь динамик из передней панели в направлении вверх и отсоединить соответствующие провода.
– Проверить, оснащен ли автомобиль климат-контролем Climatronic.
– На автомобилях с Climatronic извлечь солнечный датчик -3- из передней панели и отсоединить соответствующие провода.
– На автомобилях без Climatronic установлена заглушка -4-, снимать которую не требуется.
Смотрим рисунок N70-0784
только автомобили с Climatronic и/или динамиком и/или системой контроля дистанции при парковке и/или держателем мобильного телефона:
– Открыть отсек для вещей, двумя руками рывком извлечь корпус -1- из приемных гнезд в передней панели.
– При этом браться за корпус необходимо выше дефлекторов, корпус извлекать в направлении против движения.
Инструкция
Перед установкой корпуса проверить правильность положения боковых зажимов (6 штук) в приемных гнездах корпуса.
– На автомобилях с подсветкой дефлекторов отсоединить провода от корпуса -1-.
Инструкция
При установке передней панели обеспечить правильное положение жгутов проводов и уплотнительных заглушек.
– Отсоединить жгуты проводов (динамика/солнечного датчика) от передней панели и извлечь их.
– На автомобилях с держателем мобильного телефона отсоединить соответствующие провода.
Инструкция
Снимать держатель мобильного телефона не требуется.
Тип файла: png N70-0783.png (40.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: png N70-0784.png (26.9 Кб, 30 просмотров)
FVV (03.06.2011)
Старый 03.06.2011, 11:09 (18:09)   #2113
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
№24, у меня там только кнопка ESP и рядом вроде как заглушки.
Старый 03.06.2011, 13:49 (13:49)   #2114
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Турбонагнетатель с навесными деталями, двигатели BAC и BLK
Информационный блок
Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава.
Инструкция
- Шланговые соединения закреплены с помощью хомутов или предохранительных скоб.
- Система наддува должна быть герметична.
- Самостопорящиеся гайки необходимо заменить.
- После установки турбонагнетателя дать поработать двигателю примерно 1 минуту на оборотах холостого хода. Не увеличивать обороты резко сразу после запуска двигателя. Это гарантирует смазку турбонагнетателя.
1 - Соединительная трубка
- для системы рециркуляции ОГ
2 - 10 Нм
3 - Соединительный хомут, 8 Нм
4 - Держатель/проушина
5 - Прокладка
- заменить
- учитывать монтажное положение
6 - 25 Нм
7 - Выпускной коллектор
- для снятия демонтировать выпускной коллектор → Поз. и открутить крепежные болты турбонагнетатель/выпускной коллектор → Поз.
8 - Соединительный шланг
- от воздушного фильтра
9 - Вакуумный трубопровод
10 - Блок цилиндров
11 - 40 Нм
12 - Прокладка
- заменить
13 - Турбонагнетатель
14 - Уголок-держатель
15 - 40 Нм
16 - Соединительный хомут, 8 Нм
- для приемной трубы ОГ
- заменить
17 - Приемная труба
18 - Шайба
- заменить
19 - 25 Нм
20 - Радиатор системы рециркуляции ОГ
- Автомобиль с автоматической коробкой передач и переключающей заслонкой системы рециркуляции ОГ
Тип файла: png N21-10013.png (61.7 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 03.06.2011 в 13:59.
viperdd (03.06.2011)
Старый 03.06.2011, 13:55 (13:55)   #2115
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Турбонагнетатель с навесными деталями дуквенное обозначение двигателя BPD и BPE
Информационный блок
Инструкция
1 - Кронштейн
2 - Радиатор системы рециркуляции ОГ
- снятие и установка → Глава.
3 - Уплотнение
- заменить
4 - Датчик температуры ОГ 1 -G235-
- 45 Нм
- на резьбу датчика нанести термостойкую пасту -G 052 112 A3-
5 - 40 Нм и довернуть на 90°
- заменить
- 3 штуки
- не смазывать
6 - Шайбы
- 3 шт.
7 - Уплотнение
- заменить
- учитывать установочное положение
8 - Выпускной коллектор
- для снятия снять радиатор рециркуляции ОГ и открутить болты крепления турбонагнетателя/выпускного коллектора → Поз.
9 - 25 Нм
- заменить
10 - Верхняя часть фланца
- заменить
- устанавливать в надлежащее положение
11 - Прокладка
- заменить
12 - Соединительный шланг
- От воздушного фильтра
13 - Скоба
14 - Вакуумный трубопровод
15 - 40 Нм и довернуть на 90°
16 - 40 Нм и довернуть на 90°
17 - Турбонагнетатель
18 - Уплотнение
- заменить
19 - Хомут, 7 Нм
- заменить
20 - Противосажевый фильтр
21 - Уплотнение
- заменить
22 - Нижняя часть фланца
- заменить
23 - Уплотнение
- заменить
24 - Верхняя часть кронштейна
25 - 8 Нм
26 - Вакуумный привод
- для перепускной заслонки
- заменять только вместе с радиатором системы рециркуляции ОГ
27 - 8 Нм
28 - 15 Нм
Тип файла: png N21-10216.png (17.0 Кб, 24 просмотров)
Старый 03.06.2011, 13:59 (13:59)   #2116
Werkstatt
Инженер
FVV
7L6927225M 3X1 - идёт только в сборе.
Старый 03.06.2011, 16:06 (23:06)   #2117
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
7L6927225M 3X1
Спасибо!
Добавлено через 6 минут 33 секунды
Привет!
Горит розовеньким, и радует что пока горит! Заказал сразу пару, так будет наверняка. Спасибо!
Последний раз редактировалось FVV; 03.06.2011 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2011, 23:31 (23:31)   #2118
edvard
edvard Младенец
Уважаемый Werkstatt! Подскажите подшипник ступицы передней VWGZZZ7LZ8D072782 R5 2008 г.
Как я понял, этот 7L0498287 не подходит? Спасибо!!!
edvard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 16:33 (16:33)   #2119
Werkstatt
Инженер
7H0401611H.
edvard (07.06.2011)
Старый 06.06.2011, 17:57 (17:57)   #2120
IgorNS
Аватар для IgorNS
IgorNS Младенец
Werkstatt, Огромное спасибо.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
