Старый 01.09.2011, 08:01 (11:01)   #2441
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Камрады подскажите по ETKA размеры тормозных дисков (для подбора) - штатно стоят диски R18:
1. 7L6 615 301 N
2. 7L6 615 302 N
Судя по всему диаметр 330мм, толщина - 32мм. Этой информации достаточно для подбора дубля?
Последний раз редактировалось SergAP; 01.09.2011 в 08:13.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 09:49 (09:49)   #2442
mikle1966
Аватар для mikle1966
mikle1966 Младенец
Друзья, сделайте, кто-нибудь, плиз., фотку карты раскладки предохранителей со стороны водителя. У меня вкладыш потерян, а все распечатки, которые находил в и-нете - не совпадают. 2004 год, 3.2 VR6.
mikle1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 03:37 (03:37)   #2443
семко
Аватар для семко
семко Младенец
утром при первом пуске ,машина как бы дрожит, обороты падают периодически но не глохнет. подскажите в чем проблемма?
семко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 05:19 (09:19)   #2444
Sergey001
Поблагодарил(а): 20
Sergey001 Младенец
нужен номер рулевой рейки на WVGMM77L55D072581
Sergey001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 11:51 (10:51)   #2445
AlexM
Аватар для AlexM
AlexM Младенец
Если можно, дайте номерок замка задней левой двери. 3.0 TDI 9-й мод. год
AlexM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 15:04 (15:04)   #2446
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Други! Дайте, пожалуйста, ссылку как заменить задний верхний дополнительный стоп-сигнал. Погасло половина сегментов и на приборке теперь постоянно висит предупреждение - глаза мозолит. ЕТКИ и ЭЛЬЗЫ у меня нет. Туарег 2003.
Сергей, лови:
Старый 02.09.2011, 17:33 (20:33)   #2447
SergAP
Аватар для SergAP
Камрады, подскажите правильный парт-номер стартера на мой авто.
VIN WVGZZZ7LZ8D010287 Туарег 3,0 TDI
Старый 03.09.2011, 12:55 (12:55)   #2448
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Потекла помпа...Вчера залез под капот, водички в омывальник долить, и увидел красные потеки по передним шкивам и ремням. Помпу при замене цепи не меняли, видать пришол ей кабздец, или на подходе.
Подскажите, плз, номерочек деталюшки/ек, необходимых для замены данного агрегата!
ВИН:
WVGZZZ7LZ4D043102
ETKA у меня приказала долго жить
Однако, для замены помпы на 3.2 потребуется:
- 022121011 - помпа с прокладкой,
- G 012A8GM1 - антифриз
Слив и залив охлаждающей жидкости - в прилагаемом файле.
Тип файла: doc Слив залив охлаждающей жидкости.doc (194.5 Кб, 63 просмотров)
FVV (25.10.2011), Padre (05.09.2011)
Старый 03.09.2011, 16:57 (16:57)   #2449
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Подскажите, как снять зеркала на дорестайле.
Старый 03.09.2011, 18:02 (18:02)   #2450
Буцефал
Аватар для Буцефал
Тут:
Тип файла: doc Снятие и установка корпуса бокового зеркала.doc (356.0 Кб, 29 просмотров)
Alex Napoli (04.09.2011)
Старый 03.09.2011, 18:25 (18:25)   #2451
Werkstatt
Инженер
Всего идёт 5 разных замков. Без VIN не разобраться.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
059911024JX
Добавлено через 56 секунд
Причин могут быть сотни. В протоколе диагностики что записано?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
1. 7L6 615 301 N
2. 7L6 615 302 N
Лучше всё-таки подбирать неоригинал по привязке к оригинальному номеру.
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Werkstatt, XW8ZZZ7LZ9G000267
Если не затруднит!
1. Съемное ТСУ (фаркоп) - 7L0092155A
2. Электрика к ТСУ - 7L0055204A
3. Юбка заднего бампера для ТСУ с парктроником - 7L6807434AH9B9
4. Втулки переднего стаб. - ETKA перестала по VIN отбор производить
5. Какой код цвета у кож. сидений (желательно нормерки кож чехлов на все сидухи. как спинки так и поджопники) - не узнать пока
Последний раз редактировалось Werkstatt; 03.09.2011 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2011, 18:30 (18:30)   #2452
Werkstatt
Инженер
По умолчанию расположение реле и предохранителей
Во вложении.
Тип файла: doc расположение реле и предохранителей.doc (751.5 Кб, 39 просмотров)
Старый 03.09.2011, 18:50 (18:50)   #2453
Werkstatt
Инженер
Попал в ДТП, все ремни безопасности сработали, есть вопросы по ремонту:
1. Меняется ремень безопасности в сборе или только пиротехнический натяжитель.
2. Если купить б.у. ремень безопасности в сборе (любого цвета) возможно ли поменять ремешок (по цвету) самостоятельно.
1. В сборе.
2. Если есть заводское оборудование для сбора и пришивания ремней безопасности, то можно.
Старый 03.09.2011, 19:59 (19:59)   #2454
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Буцефал, Спасибо, но породило новый вопрос. Как снять динамик шоп до крепления зеркала добраться? Обязательно снимать карту двери?
Старый 04.09.2011, 11:36 (11:36)   #2455
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Werkstatt,
Буцефал,
Комрады! Обшивку сложно снимать?
Старый 04.09.2011, 11:47 (11:47)   #2456
Werkstatt
Инженер
Werkstatt,
Буцефал,
Не разу сам этого не делал. А схемы по снятию в этой теме есть тремя страницами ранее.
Старый 04.09.2011, 21:51 (00:51)   #2457
SergAP
Аватар для SergAP
Werkstatt, Эксист пишет, что 059911024JX - старый номер.
На замену предлагает 059911024JV и 059911024J.
Что лучше?
Старый 04.09.2011, 22:00 (22:00)   #2458
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Alex Napoli, обшивка снимается легко - пистоны многоразовые, открутили болты и тяните смело! динамик потянете - сам отлетит - он там вклеен в корпус - он то и отлетит... одному не удобно тросик ручки отключать...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex Napoli (05.09.2011)
Старый 05.09.2011, 11:31 (10:31)   #2459
AlexM
Аватар для AlexM
AlexM Младенец
Werkstatt, WVGZZZ7LZ9Z000303 посмотрите, пжл, номер замка задней левой двери
Старый 05.09.2011, 19:36 (19:36)   #2460
юра а8
Аватар для юра а8
юра а8 Младенец
Привет мне тоже подскажите про замену цепи ГРМ на 3.2 BMV. И может схема проводки по правой передней части найдется(не на пневматике) .
юра а8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
