21.12.2012, 14:32 (14:32) | #4041 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Добрый день. Подскажите пож-та на WVGZZZ7LZ5D045025 2.5 ВАС
термостат воздуховод передней панели крайний левый (с водительской стороны) Заранее спасибо 7L6819201 3X1- дефлектор лев. |
Поблагодарили: | Werkstatt (21.12.2012) |
21.12.2012, 22:35 (22:35) | #4043 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Снятие и установка дозирующего насоса -V54- Thermo Top Z/C -D-
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства - Насадка -T10058- Снятие – Отсоединить штекерное соединение -5-. – Ослабить пружинные хомуты -2-. ВНИМАНИЕ! Опасность из-за утечки топлива. Топливная система находится под избыточным давлением. Перед разъединением элементов системы место соединения необходимо обернуть ветошью. Затем сбросить давление, осторожно ослабив соединение. – Отсоединить топливные шланги -3- от дозирующего насоса и закрыть их. – Выкрутить крепежный болт -4- с помощью насадки -T10058- и снять дозировочный насос -1- вместе с кронштейном. Установка – Проконтролировать правильность установки дозировочного насоса. Инструкция Топливопроводы зафиксированы пружинными хомутами. Заменить их на хомуты с резьбовым креплением. При любых работах с топливной системой соблюдать правила чистоты. Дозирующие насосы для дополнительных отопителей -Z/C -B- и -Z/C -D- имеют разную производительность: обратить внимание на номер запасной части. |
22.12.2012, 14:50 (14:50) | #4044 |
Инженер
52634
Снятие и установка регулятора давления топлива -N276- 3.0 TDI
Здравствуйте, скиньте пожайлуста схему и порядок действий по замене датчика давления топлива на рампе 3.0 TDI, 225 л.с, 2007 год, VIN WVGZZZ7LZ8D036053. Заранее благодарен.
Регулятор давления топлива установлен на правом аккумуляторе давления (1 ряд цилиндров) и служит для поддержания постоянного давления в аккумуляторе давления и трубопроводах форсунок (контур высокого давления топлива). При слишком высоком давлении в области высокого давления топлива открывается регулировочный клапан, и часть топлива из аккумулятора давления по обратной топливной магистрали попадает обратно в топливный бак. Когда напор в топливном контуре высокого давления становится слишком низким, регулятор давления закрывается и разделяет контуры высокого и низкого давлений. Регулятор давления топлива -N276- не может быть использован повторно. Снятие Осторожно! Перед проведением любых работ с топливной системой изучить инструкции и правила поддержания чистоты → Глава. Эти инструкции необходимо выполнять как перед началом так и во время работы. – Снять кожух двигателя. – Перед снятием очистить (например, очистителем "Kaltreiniger") область вокруг резьбового штуцера регулятора давления топлива, чтобы в отверстие топливной рампы не попали загрязнения. Указание Работать аккуратно - нельзя допускать попадания очистителя в электрический разъём. – Высушить регулятор давления топлива -N276-. – Отсоединить разъём от регулятора давления топлива -N276- – Ослабить накидную гайку, удерживая корпус за шестигранник. Затем открутить рукой. – Отсосать грязь из отверстия аккумулятора давления (сделать чистыми резьбу и уплотняемую поверхность стыка). Не использовать для этого механические инструменты. Указание Чтобы избежать попадания грязи, сразу закрыть соответствующей заглушкой отверстие аккумулятора давления. Установка Указание Регулятор давления топлива -N276- вместо уплотнительного кольца имеет сминаемый кант, поэтому он не может использоваться повторно. Обратить внимание на отсутствие повреждений уплотняемых поверхностей стыка (сминаемого канта) и резьбы нового регулятора давления топлива -N276-. Проверить также уплотняемые поверхности стыка в отверстии аккумулятора давления. Резьба регулятора давления топлива -N276- должна быть обезжирена. – Затянуть накидную гайку от руки. – Установить регулировочный клапан -N276- так, чтобы жгут проводов после подключения разъёма не был натянут. Накидная гайка затягивается в 2 этапа. 1. этап: 60 +/-5 Нм, при этом удерживать корпус за шестигранник После этого отвернуть гайку на 1/4 оборота (90°) назад, удерживая корпус за шестигранник. 2. этап: 80 +5 Нм, при этом удерживать корпус за шестигранник – После установки оставить двигатель работать несколько минут на средних оборотах, после чего заглушить. – Проверить топливную систему на герметичность → Глава. Указание При замене регулятора давления топлива -N276- или ТНВД необходимо восстановить значения адаптации для регулятора давления с помощью тестера: Ведомые функции; Восстановление значений адаптации для регулятора давления топлива. – Опросить регистратор событий → Тестер. – Выполнить пробную поездку, выжав педаль акселератора до упора хотя бы один раз, после чего ещё раз проверить контур высокого давления на герметичность. – Повторно опросить регистратор событий → Тестер. Общая схема системы питания (двигатели BKS, BUN) 1 - Клапан дозирования топлива -N290- не открывать 2 - Топливный насос высокого давления (ТНВД) с шестерёнчатым подкачивающим насосом топливный насос высокого давления (ТНВД) создает давление до 1600 бар шестеренчатый подкачивающий насос создает давление топлива 4 - 5 бар снятие и установка → Глава 3 - Аккумулятор давления (топливная рампа) ряд цилиндров 1 4 - Регулятор давления топлива -N276- ряда цилиндров 1 снятие и установка → Глава 5 - Датчик давления топлива -G247- ряда цилиндров 2 снятие и установка → Глава 6 - Аккумулятор давления (топливная рампа) ряда цилиндров 2 7 - Форсунки (пьезофорсунки) форсунки 1...6 8 - Сливные топливопроводы (обратные топливопроводы) обратные топливопроводы разбирать нельзя, замена возможна только в сборе с редукционным клапаном. после замены необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу около 2 минут,чтобы удалить воздух из топливной системы, после чего проверить обратные топливопроводы на герметичность. 9 - Редукционный клапан задача редукционного клапана —поддерживать остаточное давление в обратных топливопроводах на уровне около 10 бар. это необходимо пьезофорсункам для нормальной работы. редукционный клапан можно заменить только в сборе с обратными топливопроводами. после замены необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу около 2 минут, чтобы удалить воздух из топливной системы проверка → Глава 10 - Модуль подачи топлива 11 - Топливный фильтр |
Поблагодарили: | Дмитрий Т. (07.11.2016) |
24.12.2012, 10:55 (10:55) | #4046 |
Благодарностей: 642
1319
добрый день, можете подсказать коды суппортов тормозных на все 4 колеса. вин в WVGZZZ7LZ7D071426
7L661515049A-пер. прав 7L6615423J-зад.лев 7L6615424J-зад. прав |
26.12.2012, 17:12 (21:12) | #4047 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
Комрады помогите плизз достать текстовый файл (TXT) для етки чтобы отсекала по вину WVWZZZ1KZ8W218873
Последний раз редактировалось автодом; 26.12.2012 в 18:25. |
26.12.2012, 18:41 (18:41) | #4048 |
Поблагодарил(а): 7,740
Благодарностей: 3,085
5085
27.12.2012, 14:01 (16:01) | #4050 |
Поблагодарил(а): 45
12
Комрады, подскажите подойдет мне 7L8616006F
vin wvgzzz7lz7d062352 |
27.12.2012, 14:55 (14:55) | #4051 |
Благодарностей: 642
1319
27.12.2012, 19:05 (21:05) | #4052 |
Поблагодарил(а): 45
12
это компрессор пневмы, на нем стоит значок ауди идет в сборе с блоком клапанов...
27.12.2012, 19:24 (19:24) | #4053 |
Благодарностей: 642
1319
28.12.2012, 05:54 (07:54) | #4054 |
Поблагодарил(а): 45
12
Ясно, спасибо! а как изображение прикрепить?
28.12.2012, 07:44 (07:44) | #4056 |
Благодарностей: 86
211
подскажите номер стекла лобового с окошком под Вин, датчиком дождя, датчиком света и с обогревом. спасибо
28.12.2012, 08:00 (08:00) | #4057 |
Благодарностей: 642
1319
Поблагодарили: | автодом (28.12.2012) |
28.12.2012, 08:04 (08:04) | #4058 |
Благодарностей: 642
1319
вообще по вину надо заказывать |
28.12.2012, 18:31 (18:31) | #4059 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Люди, подскажите, плиз, номера дворников
Тур 2008 года Хочу заказать через Экзист, но там нужен номер оригинала |
28.12.2012, 22:44 (22:44) | #4060 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Тур 2008 года Хочу заказать через Экзист, но там нужен номер оригинала но на них можно просто поменять резинки (см. все номера на схеме ЕТКА) 7L0 955 425 - щетка задняя |
Поблагодарили: | Игоряныч (29.12.2012) |
