Старый 21.04.2015, 22:20 (22:20)   #6521
Parus13
Аватар для Parus13
Parus13 Младенец
Парни, скажите подойдет ли кнопка аварийки с номером 7L69532353X1 на GP? В экзисте бьется, что она для туров 2003-2007 г. Для моего авто бьется номер 7L6953235A 3X1? Разница в цене в 3-и раза.
Parus13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 11:44 (11:44)   #6522
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Подскажите по подвеске - втулки стабилизатора переднего и стойки стабилизатора переднего для моего VIN: WVGZZZ7LZ4D048486. А то там штук 5 разных модификаций.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2015, 13:01 (13:01)   #6523
filicin
Аватар для filicin
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
filicin Первоклашкаfilicin Первоклашка
hnol, Вроде бы эти 7L0 411 313 G
filicin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hnol (24.04.2015)
Старый 22.04.2015, 14:15 (14:15)   #6524
avtoniania
Аватар для avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
avtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классовavtoniania Ученик младших классов
VAG 7L0 411 313 G ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА обозн.бел.
VAG 7L0411317 Стойка переднего стабилизатора
avtoniania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hnol (24.04.2015)
Старый 23.04.2015, 13:43 (13:43)   #6525
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Благодарю! А вот если неоригинал брать, в наличии есть Febest VWSB-002, как определить, они аналог какого из этих VAG 7L0 411 313 G (это то что мне нужно), или 7L0 411 313 H, или 7L8 411 313 B? Или это вообще никак не понять?
Старый 23.04.2015, 13:52 (13:52)   #6526
filicin
Аватар для filicin
Благодарностей: 102
hnol, Я брал неоригинал Febi 31353 втулка стабилизатора переднего, но тоже из германии заказывали через экзист....
Старый 23.04.2015, 16:00 (16:00)   #6527
avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
7L0 411 313 G- АНАЛОГИ: Febest VWSB002 / JP GROUP 1140605300 / FEBI 31353
Старый 24.04.2015, 14:40 (14:40)   #6528
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Мда уж! Жопа. На сайте фебеста в ихнем каталоге втулка стабилизатора для туарега только одна-VWSB002, и они пишут что она заменяет 7L0 411 313 G, Н, K! Поскольку 7L0 411 313 G=34,6мм, 7L0 411 313 Н=35,6мм, 7L0 411 313К = по мойму 37мм! Но извините, такого быть не может, чтобы одна деталь была на все размеры! Если фирма FEBEST сама не знает, что производит, то хотя бы размеры своей детали указывали бы в каталоге...
для avtoniania: из вышеизложенного следует, что VWSB002 некая универсальная поделка с непонятными посадочными размерами и подходит под 3 типоразмера стабилизатора. Как ба неудобняк с магазином теперь получится. их привезли. Придётся отказываться.
Последний раз редактировалось hnol; 24.04.2015 в 15:00.
Старый 24.04.2015, 15:14 (15:14)   #6529
avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
Дело в том, что ETKA выдает оригинальный номер, на сайтах поставщиков он курсируется на аналоги. Обычно магазин сам и отвечает за правильность курсации.
hnol (24.04.2015)
Старый 07.05.2015, 00:00 (23:00)   #6530
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
Всем привет! ПОДСКАЖИТЕ по номерам! Если не туда написал, не ругайте Ищу вот это..
1. (Кореной сальник коленвала задний). Якобы из под него масло подкапывает.
2. (Хомут который соединяет турбину и катализатор ) вчера слетел, поправляли заново. но сказали надо сменить его уже.
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2015, 00:12 (00:12)   #6531
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Давай ВИН авто для точного поиска
Старый 07.05.2015, 09:52 (08:52)   #6532
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vin WVGZZZ7LZ7D007530 Можно еще вопрос один. У меня раньше привключении зажигания обе фары работали а сейчас левая стоит на месте а правая ездиет вправо влево (адаптируется) наверное... Может я не правильно говорю. И желтая лампочка мигает как собака. Это микросхемка навернулась или моторчик?
Последний раз редактировалось vovkin5000; 08.05.2015 в 10:02.
Старый 08.05.2015, 12:22 (11:22)   #6533
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
парни подскажите
Старый 08.05.2015, 22:41 (22:41)   #6534
avtoniania
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 165
070103051A Сальник коленчатого вала задний
7H0253725A Хомут
vovkin5000 (11.05.2015)
Старый 08.05.2015, 23:43 (23:43)   #6535
filicin
Аватар для filicin
Благодарностей: 102
vovkin5000, Привет ! Накрылся блок управления фарой, у меня было такое, покупал б/у на разборе , поставил и всё заработало....
Старый 09.05.2015, 00:33 (00:33)   #6536
jurij666
Аватар для jurij666
jurij666 Младенец
можно попросить скинуть тхт файлик
WAUZZZ8K4DA054793
спасибо
jurij666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2015, 03:08 (02:08)   #6537
Dima323
Аватар для Dima323
Благодарностей: 35
Dima323 Младенец
Ребят нужен номер решетки радиатора в сборое полностью R Line GP!
Благодарю)
Dima323 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2015, 09:33 (09:33)   #6538
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Благодарю)
7L9853641H3Q7 или 7L9853641L3Q7
подходит любая из них - http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=3842&page=7
Последний раз редактировалось BVP; 09.05.2015 в 09:38.
AlexSur (12.05.2015), Yakut8181 (24.05.2015)
Старый 11.05.2015, 17:09 (16:09)   #6539
vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
avtoniania,
filicin, Спасибо большое за помощь
Старый 11.05.2015, 21:17 (20:17)   #6540
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Установил ельзу 5.2. Не отображает TPI. Что надо включить, или активировать, выбрать
Тип файла: jpg 2015-05-11_200658.jpg (131.4 Кб, 9 просмотров)
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
