Старый 05.03.2017, 05:20 (05:20)   #7221
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
VAG 7L0407151K
Рычаг подвески поперечный
Ivan Fuckoff (05.03.2017)
Старый 05.03.2017, 16:17 (18:17)   #7222
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
А у правого какой номер? И у аллюминевого от ку7 кто знает номер?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2017, 16:28 (15:28)   #7223
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Люди добрые, гляньте плиз в ELSA, как открутить шкив привода генератора на AYH V10, хочу сальник поменять. Болт с какой резьбой, левой или правой? Он не туда, не сюда. Очкую обломать с дури.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 05:40 (05:40)   #7224
zloigad
Аватар для zloigad
применение:
Audi Q7 [4L] 2005-2015, Porsche Cayenne 2003-2010, VW Touareg 2002-2010
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
7L0407152H правый
Последний раз редактировалось zloigad; 06.03.2017 в 05:40. Причина: Добавлено сообщение
Ivan Fuckoff (06.03.2017)
Старый 06.03.2017, 09:33 (09:33)   #7225
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,110
Ivan Fuckoff,
передний нижний левый - 7L0407151K (сталь) - 7L8407151K (алюминий)
Передний нижний правый - 7L0407152K (сталь) - 7L8407152K (алюминий)
Старый 06.03.2017, 09:41 (09:41)   #7226
ROTEX
Аватар для ROTEX
govor,
Детали и узлы генератора с эластичной муфтой
Указаниеt В качестве запасной части поставляется только генератор фирмы Hitachi. Генератор фирмы Delphi больше не производится. Переоборудование с генератора фирмы Delphi на генератор фирмы Hitachi → Глава.
t У генераторов с муфтой из жёсткой резины её необходимо в обязательном порядке заменять на эластичную муфту → Глава
1 - Болт с внутренним шестигранником и шайбой
M6 x 20 мм
8 Нм
2 - Угловой патрубок системы охлаждения
переоборудование с генератора фирмы Delphi на генератор фирмы Hitachi → Глава
подобрать по электронному каталогу запасных частей
3 - Уплотнительное кольцо
заменять обязательно
4 - Кронштейн
5 - Болты с шестигранными головками
M8 x 35 мм
20 Нм
6 - Генератор
момент затяжки гайки крепления провода В+ к генератору: 15 Нм → Глава
ни регулятор напряжения, ни щётки отдельно не заменяются, при ремонте выполняется замена генератора в сборе
снятие и установка генератора → Глава
снятие и установка муфты свободного хода генератора → Глава
7 - Эластичная муфта
8 - Ведущая шестерня
9 - Болт с шестигранной головкой
M10 x 1 x 30 мм
50 Нм и довернуть на +90°
10 - Центрирующие втулки
Указание
контролировать наличие и надёжность установки втулок. При необходимости, ослабленные втулки перед установкой фиксировать обычной консистентной смазкой.
11 - Уплотнительное кольцо
12 - Трубка охлаждающей жидкости
Тип файла: png РИС.1.png (43.4 Кб, 7 просмотров)
govor (06.03.2017)
Старый 06.03.2017, 20:22 (22:22)   #7227
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
ROTEX, блин, люминий то прилично дороже. Есть от перехода на более легкий рычаг позитивный приход за рулем?
Старый 07.03.2017, 09:42 (09:42)   #7228
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ivan Fuckoff, попробуй вот эти тоже алюминий только от Туарега NF, но по всем каталогам они бьются только на NF и Q7 с 2010-2015 года.
левый - 7P0407151E
правый - 7P0407152E
Последний раз редактировалось ROTEX; 07.03.2017 в 09:46.
Ivan Fuckoff (07.03.2017)
Старый 08.03.2017, 20:24 (20:24)   #7229
axelhost
axelhost Младенец
Перестал блокироваться брелоком лючок топливного бака. Подскажите, пожалуйста, как заменить моторчик лючка бака.
axelhost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 10:31 (10:31)   #7230
ROTEX
Аватар для ROTEX
axelhost, Первым делом надо снять лючок бака.
Снятие
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Набор съёмников для снятия головного устройства -T10057- РИС.1.
– Открутить лючок заливной горловины топливного бака. РИС.2.
Указаниеt Вместо показанной отвёртки -4- следует использовать набор съёмников для головного устройства -T10057-.
t В этом случае отверстия будут меньше и защёлки не повредятся.
– Выкрутить винт -2-.
– Снять резиновый уплотнитель с горловины топливного бака.
– Съёмниками для головного устройства -T10057- проткнуть узел лючка в отмеченных местах -2--стрелки a-.
– Через эти отверстия -3- вставить съёмники для головного устройства -T10057- до выступа.
Защёлки -4- разблокируются -стрелка b-.
– Поворачивая, извлечь узел лючка топливного бака -1- из боковины -стрелка c-.
Установка РИС.3.
l Актюатор -4- установлен.
– Вставить дренажный шланг через отверстие в узле лючка и протянуть его до конца.
– Провести дренажный шланг в боковую часть кузова.
– Вставить узел лючка -1- в проём сначала со стороны петли лючка -стрелка a-.
– Затем полностью вставить узел лючка в боковину -стрелка b-.
– Вдавить лючок заливной горловины в боковую часть кузова -стрелка c-, чтобы фиксаторы -3- заблокировались.
УказаниеУбедиться в том, что фиксаторы правильно защёлкнулись в боковине.
– Надеть резиновый уплотнитель на горловину бака и затянуть винт.
Момент затяжки винта -2- 1,5 Нм.
Снятие и установка актюатора
Снятие РИС.4.
– Снять лючок топливного бака → Глава.
– Отсоединить разъём -2-, расположенный в багажном отсеке под корпусом заднего фонаря.
– Извлечь актюатор -1- с кабелем и резиновой втулкой из боковины -стрелки a-.
Установка РИС.4.
– Вставить актюатор -1- с кабелем в боковину -стрелка b-.
– Проверить правильность посадки втулки и разъёма -2-.
– Установить лючок топливного бака → Глава.
Тип файла: png РИС.1.png (3.5 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (115.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: png РИС.3.png (148.7 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: png РИС.4.png (104.6 Кб, 3 просмотров)
Старый 13.03.2017, 01:10 (01:10)   #7231
lenarb
Аватар для lenarb
lenarb Младенец
По умолчанию Помогите найти номер прокладки
Ребята помогайте. Снял корпус масляного фильтра, там есть прокладка восьмеркой. ETKA говорит, что не для моей модели. Двигатель BAA
Тип файла: jpg Прокладка.jpg (217.1 Кб, 12 просмотров)
lenarb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 08:09 (08:09)   #7232
NikolaPitersky
NikolaPitersky Младенец
Доброе утро соклубники, подскажите, пожалуйста, номера пластиковых заглушек ПОД поводками передних дворников. Спасибо.
NikolaPitersky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 09:31 (09:31)   #7233
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
NikolaPitersky,
Из этих?
Тип файла: jpg короб.jpg (98.9 Кб, 15 просмотров)
Старый 14.03.2017, 09:37 (09:37)   #7234
ROTEX
Аватар для ROTEX
lenarb, прокладка восьмеркой идет под позицией 7 в каталоге на Твоей картинке. То что нарисовано в ЕТКЕ не всегда похоже визуально.
Поэтому заказывай вот это - 022115111.
lenarb (15.03.2017)
Старый 14.03.2017, 13:34 (13:34)   #7235
NikolaPitersky
NikolaPitersky,
Из этих?
Нет, это такие пластиковые заглушки которые присчелкиваются к поводку дворника и все это насаживается на вал трапеции.
Старый 14.03.2017, 13:44 (13:44)   #7236
Pavel74
Благодарностей: 475
NikolaPitersky,
Здесь?
Тип файла: jpg 1.jpg (112.6 Кб, 12 просмотров)
NikolaPitersky (14.03.2017)
Старый 14.03.2017, 17:39 (17:39)   #7237
NikolaPitersky
NikolaPitersky,
Здесь?
К сожалению, тоже нет, вероятно они идут в комплекте с поводками, печально.
Старый 15.03.2017, 01:55 (01:55)   #7238
Dryunya1983
Dryunya1983 Младенец
Приветствую, подскажите пожалуйста . Туарег Nf. 2012 3.0 TDI 204л/с
Для устранения течи из под прокладки масляного фильтра действительно необходимо менять корпус этого фильтра целиком? ОД говорит что прокладку нельзя заказать отдельно.
Dryunya1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2017, 04:34 (08:34)   #7239
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
Приветствую!
Помогите найти схему установки и необходимый комплект крепежа оригинальных накладок на бампера:
7L0071608C 666 - передняя
7L0071611A 666 - задняя.
rokos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2017, 09:26 (09:26)   #7240
ROTEX
Аватар для ROTEX
Dryunya1983, ВИН машинки дай посмотрю.
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
