Старый 08.05.2018, 06:11 (10:11)   #7601
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Ребят, небольшой ОФФТОП.
Скажите, верно я понимаю, что TPI в Эльзе все хранятся ?
И самая последняя Эльза это накопительная информация по всем предыдущим версиям ?
Старый 08.05.2018, 11:18 (11:18)   #7602
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,110
Dmitry42, да TPI хранятся в Эльзе, но самая последняя версия не содержит старые TPI.
Dmitry42 (08.05.2018)
Старый 08.05.2018, 11:51 (15:51)   #7603
Dmitry42
Благодарностей: 590
ROTEX, скажи, пожалуйста, а поиск этих ТПИ в Эльзе как работает ? Можно ли по ВИНУ найти все ТПИ для авто или по номеру Блока все что применимо к нему ?
Старый 08.05.2018, 12:55 (19:55)   #7604
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
Сам нашёл
Это 7L6 201 338 Муфта, быстродействующая
Нашёл тут - https://volkswagen.afora.ru/RDW/Toua...201-201025/#19
Старый 08.05.2018, 14:34 (14:34)   #7605
m3xedalias
m3xedalias Младенец
Кто может посмотреть по базе номер пластины и болта, фиксирующих датчик ОЖ G62 (070919501d) на BPE?
Добавлено через 55 минут 0 секунд
Как узнать номера позиций 10 и 19?
Нашёлся номер. Вдруг кому пригодится. В каталогах этой запчасти нет. Спасибо отделу запчастей "Фольксваген Центр Север". Нашли человека, который уже сталкивался с этой проблемой ранее.
Скоба фиксирующая датчик G62 (070919501d) на 2,5 TDI (BPE/BAC):
пластина 070121142 и болт N10248003
Последний раз редактировалось m3xedalias; 08.05.2018 в 14:36.
m3xedalias вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cryptic (08.06.2018), inisel (18.05.2018)
Старый 14.05.2018, 17:23 (17:23)   #7606
СчастливыйОбладатель
Аватар для СчастливыйОбладатель
СчастливыйОбладатель Младенец
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номер запчасти: замок правой передней двери.
WVGZZZ7LZ7D003397
СчастливыйОбладатель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 18:38 (18:38)   #7607
Поблагодарил(а): 8,338
Благодарностей: 28,964
VAG 3D1 837 016 AD https://www.exist.ru/price.aspx?pid=...sr=71&Cat=Audi (Туарег 2006г.)
Старый 15.05.2018, 00:59 (00:59)   #7608
Спасибо!
Есть вариант для приобретения VAG 3D1 837 016 AC
Не знаете, есть отличие от AD?
Старый 17.05.2018, 15:54 (15:54)   #7609
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
комрады, подкиньте инфу пожалуйста как снять/поставить насос ГУРа 3.2
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2018, 16:11 (16:11)   #7610
ROTEX
Аватар для ROTEX
Снятие и установка насоса усилителя рулевого управления, 6-цил. бензиновый двигатель
Снятие
– Снять шумоизолирующий кожух двигателя →Наружные арматурные работы; Ремонтная группа50
– Пометить направление хода поликлинового ремня.
– Вкрутить болт M8 x 50 в резьбовое отверстие натяжного ролика настолько, чтобы ослабить натяжение поликлинового ремня.
– Открутить шкив поликлинового ремня насоса гидроусилителя.
– Снять поликлиновой ремень. РИС.1.
Указаниеt При снятии шкива учесть, что под ним находится регулировочная шайба. Эта шайба имеет важное значение для установки размеров и регулировки насоса гидроусилителя.
t Снимать регулировочную шайбу со шкива пока не следует.
– Пережать всасывающий шланг с помощью зажима для шлангов -3094-. РИС.2.
– Выкрутить пустотелый болт.
– Заглушить отверстие напорного шланга с помощью пластикового колпачка или подобного предмета.
– Открыть пружинный хомут и отсоединить всасывающий шланг от насоса.
– Открутить и снять насос усилителя рулевого управления.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующих указаний:
– Заполнить насос маслом. Залить гидравлическое масло через всасывающий патрубок насоса.
– Вращать шкив насоса от руки, пока из напорного отверстия не выступит масло.
– Установить насос гидроусилителя.
– Удалить воздух из гидросистемы рулевого управления → Глава.
– Проверить уровень гидравлического масла → .
– Проверить гидросистему рулевого управления на герметичность → Глава.
Моменты затяжки
Узел, компонент Момент затяжки
Насос к кронштейну 25 Нм
Шкив к насосу усилителя рулевого управления 25 Нм
Пустотелый болт к насосу усилителя рулевого управления 40 Нм
Тип файла: png РИС.1.png (66.1 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (44.0 Кб, 6 просмотров)
SRS Maxsimus (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 16:19 (16:19)   #7611
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
ROTEX, спасибо огромное!
подскажи как еще удалить воздух: " – Удалить воздух из гидросистемы рулевого управления → Глава. "
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 17.05.2018 в 16:41.
Старый 17.05.2018, 16:58 (20:58)   #7612
Dmitry42
Благодарностей: 590
да там ничего необычного - завел машину рулем покрутил туда-сюда, заглушил. Долил уровень. Повторил при необходимости
Старый 17.05.2018, 22:42 (22:42)   #7613
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
ROTEX,
Подскажите номера реле клем 15 и 30 vin WVGZZZ7LZ8D056090
Старый 18.05.2018, 07:56 (07:56)   #7614
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
А есть ли в каталогах ремкомплект насоса ГУРа для WVGZZZ7LZ5D059393 ?
Старый 18.05.2018, 10:49 (10:49)   #7615
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, конечно нет. В Эльзе же прописано что насос не ремонтируется, а просто меняется на новый.
Старый 18.05.2018, 14:40 (14:40)   #7616
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ROTEX, Немцы много чего не советуют. А мы делаем )
Старый 18.05.2018, 15:56 (15:56)   #7617
ROTEX
Аватар для ROTEX
inisel, Вы спросили про каталоги, соответственно я говорю, что оригинального ремкомплекта нет. Не оригинал я не рассматриваю.
inisel (18.05.2018)
Старый 19.05.2018, 09:17 (08:17)   #7618
Petya77rus
Аватар для Petya77rus
Petya77rus Младенец
Здравствуйте!
Есть Touareg FL WVGZZZ7PZJD016809
Какой номер у Декоративных вставок центрального туннеля "Silver Net"?
Как я понимаю, их 3 штуки: у климата, пепельница, и основная панель с КПП.
Последний раз редактировалось Petya77rus; 19.05.2018 в 09:22.
Petya77rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2018, 03:34 (03:34)   #7619
Pavel74
Благодарностей: 475
ROTEX,
Повторюсь, ищу хотя бы их расположение.
И существуют ли реле включения блоков акпп, полного привода, тормозов, abs.
Бывает, что все блоки выключены и нет напряжения на предохранителях (нижние ряды на обеих сторонах торпедо)
Старый 20.05.2018, 12:50 (12:50)   #7620
ROTEX
Аватар для ROTEX
Pavel74, пока ничего сказать не могу, в отпуске я на неделю.
Pavel74 (20.05.2018)
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
