Старый 04.04.2010, 17:29 (17:29)   #981
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Снятие и установка термостата АКПП
Схема расположения трубок ATF (автомобили VR6, бензин)(рис. N37-1135)
  1. 1 - Шестигранный болт, 25Нм (перед закреплением трубок нажать до щелчка)
  2. 2 - Шестигранный болт, 10 Нм
  3. 3 - Шестигранный болт, 10 Нм
  4. 4- Шестигранный болт, 10 Нм (перед закреплением трубок, нажать до щелчка)
  5. 5 - Термостат
  6. a - трубка ATF
  7. b - трубка ATF
Снятие охладителя ATF
- Снимите пыльник двигателя.
- Снимите передние амортизаторы.
- Приведите подрамник двигателя в сервисное положение.
- Выньте болт крепления трубки ATF и саму трубку ATF из термостата.
- Трубку ATF и термостат изолируйте чистой заглушкой.
- Трубку ATF открутите от радиатора ATF. При этом, удерживайте термостат.
- Ослабьте крепёжную клипсу конденсатора и радиатора ATF.
- Снимите радиатор ATF с трубками.
- Трубки ATF открутите от рабиатора ATF, удерживая при этом, радиатор.
- Трубки ATF и радиатор изолируйте чистой заглушкой.
- Открутите болты кронштейна трубок ATF справа от двигателя.
- Открутите болты кронштейна трубок ATF к коробке передач.
- Снимите трубку ATF с АКПП.
- Трубки ATF изолируйте чистой заглушкой.
Установка охладителя (радиатора) ATF
Установка охладителя производится в обратном порядке. При этом следует обратить внимание на следующее:
- Уплотнительные кольца смазывать ATF/
- После снятия заглушки, трубки ATF до щелчка вставить в АКПП.
- Болты крепления следует затягивать с моментом.
- После снятия заглушки, трубки ATF прикрепить болтом к охладителю ATF и термостату с моментом затяжки.
- Собрать конденсатор и охладитель ATF.
- Закрепить крепёжную клипсу.
- Заглушку удалить, Тубки ATF полностью вставить в термостат и закрепить болтом.
- Уровень ATF проверить и заполнить.
- При проверке уровня ATF, проконтролируйте герметичность соединений трубок.
- Установите подрамник.
- Установите передний бампер.
- Установите пыльник двигателя.
Тип файла: png N37-1135.png (69.9 Кб, 33 просмотров)
автодом (04.04.2010)
Старый 04.04.2010, 18:26 (18:26)   #982
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Проверка уровня ATF
Внимание! При работах используйте защитные очки.
Необходимые инструменты и прибоы:(рис. W37-0049)
  • Сливное корыто VAG 1306
  • Динамометрический ключ VAG 1331
  • Динамометрический ключ VAG 1332
  • Заполняющая ёмкость VAG 1924. Диаметр заполняющего носика должен быть на 20 мм короче. Иначе, невозможно будет вставить его в контрольное отверстие ATF.
  • Диагностическая система VAS 5051/52/53...
Краткое описание
Проверка уровня ATF зависит, главным образом, от температуры ATF.
Если проводились работы по демонтажу охладителя ATF, то проверку уровня следует проводить дважды. Важно: после первой проверки следует довести температуру ATF до 100 °C - тест-драйв с диагностическим прибором! Затем, ATF нужно дать остыть. И вновь сделать проверку уровня как было вышеописано.
Уровень ATF меняется в зависимости от температуры.
Контроль уровня ATF при низкой температуре ATF ведёт к переливу. И наоборот.
- Пробка контроля уровня ATF (рис. N37-1137)
Проверка уровня ATF
  • АКПП должна быть не в аварийном режиме, температура ATF не выше 30 °C
  • Автомобиль находится в горизонтальном положении
  • Ручка переключения передач в положении "P"
К началу проверки температура ATF не должна превышать 30 °C.
- Заполняющую ёмкость VAG 1924 закрепите на автомобиле.
- Подключите диагностический прибор VAS 5051/52... и выберете соответствующий работам адрес.
- Выберете "Коробка передач (гр. 01; 10...26; 28...39)"
- Затем "Автоматическая коробка 09D"
- Нажмите "Функция"
- Нажмите "Проверка уровня ATF"
- Нажмите на стрелку
- Заведите двигатель
- Нажмите на тормоз
- Ручку переключения передач на 2 секунды поочерёдно перемещайте в каждое положение, затем в положение "P".
- Автомобиль поднять
- Сливное корыто установить под АКПП
- Открутите пробку контроля ATF в поддоне АКПП.
При температуре от 35 °C до 45 °C
уровень ATF в норме, если жидкость постоянно капает (рис. N37-1143).
При заведённом двигателе возможен только небольшой выход ATF из контрольного отверстия.
- Контрольную пробку ATF затяните с моментом 80 Нм. На этом процедура проверки закончена.
- Заглушите двигатель.
Тип файла: png W37-0049.png (28.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: png N37-1137.png (29.2 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: png N37-1143.png (12.7 Кб, 13 просмотров)
Старый 04.04.2010, 18:45 (18:45)   #983
Werkstatt
Инженер
Камрады, прошу помочь по возможности.
Авто жены - Ауди А4 (VIN WAUZZZ8E28A073259 Audi A4 2,0).
По программе - скольно нормированы нормо-часы на:
1. Масляный сервис.
2. Инспекционный сервис.
И что входит в инспекционный сервис?
1. 0,5 нормо-часа.
2. В зависимости от пробега от 1,6 до 2,2 часа.
Старый 04.04.2010, 22:10 (21:10)   #984
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Добрый вечер! WVGZZZ7LZ7D020777 подскажите номерок втулок и стоек стабилизатора передней и задней оси и номера тормозных колодок с датчиками передних и задних (если возможно и по АТЕ и TEXTAR ) если нужны при замене еще какие то расходники (болты и т.д) подскажите и их номерки
Старый 06.04.2010, 10:28 (09:28)   #985
GOL
Аватар для GOL
Поблагодарил(а): 36
GOL Младенец
Комрады, доброго дня!
Подскажите пжл, где находится предохранитель освещения салона и как он выглядит!?
У меня пропал свет в салоне вообще....
Заранее благодарен!
Добавлено через 1 час 40 минут 58 секунд
Всем спасибо, сам нашел!
Последний раз редактировалось GOL; 06.04.2010 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
GOL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2010, 22:40 (22:40)   #986
gamlet
gamlet Младенец
нужна инфо из ELSA по замене масла в АКПП
gamlet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 08:02 (08:02)   #987
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Возьми тут: http://files.mail.ru/JUC8WL
Старый 14.04.2010, 12:42 (11:42)   #988
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
"Спасибо за ответ и помощь" уже всё приехало из Германии
Старый 14.04.2010, 12:55 (15:55)   #989
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Господа! Выложите, пожалуйста, электросхему и/или программу самообучения
по системе помощи при парковке (Parking Aid System). Очень нужно!
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2010, 20:31 (20:31)   #990
Буцефал
Аватар для Буцефал
Вот:
Тип файла: zip 389_Парковочный автопилот.zip (1.62 Мб, 32 просмотров)
aara (14.04.2010)
Старый 14.04.2010, 20:41 (23:41)   #991
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Буцефал, спасибо. Эту программу самообучения я в инете нашел уже...
Мне бы электросхемку конкретно для а/м Touareg.
Старый 21.04.2010, 00:01 (23:01)   #992
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добрый вечер! WVGZZZ7LZ7D020777 подскажите номерок термостата АКПП и что ещё необходимо при его замене если возможно то и их номерки
Старый 21.04.2010, 13:31 (15:31)   #993
Заяц Александр Борисович
Заяц Александр Борисович Младенец
Добрый день, помогите найти TPL касающегося проблем в работе привода заслонки впускного коллектора на V6 TDI 224л.с. лето 2007г.в. Дюже интересно, есть ли там возможность замены коолекторов по Куланц, а то уже третий день катаюсь с ЧЕКом. Гарантия закончилась, ОД предлагает замену обоих коолекторов ну за очень дорого, ссылаясь на неремонтнопригодность. Хелп плиз.
Заяц Александр Борисович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 14:49 (14:49)   #994
seak
seak Младенец
Пожалуйста, подскажите каталожные номер вставки деревянной в торпедо.
Она расположена со стороны пассажира над бардачком.
VIN: WVGZZZ7LZ4D053342.
Спасибо.
seak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2010, 15:59 (14:59)   #995
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
"Спасибо" Всё едет !
Старый 22.04.2010, 17:22 (17:22)   #996
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
Спасибо.
7L6857493A 1SG - вставка декоративная myrte
Старый 23.04.2010, 10:08 (10:08)   #997
seak
seak Младенец
Благодарю Serge
Старый 25.04.2010, 23:01 (23:01)   #998
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Вопрос
Ребят, подскажите, пожалуйста, код и сколько стоят резиночки на креплениях крышки двигателя? У меня одна потеряна, остальные в жудком износе
Тип файла: jpg IMG_2053.jpg (210.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (108.7 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Arzy; 25.04.2010 в 23:03.
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2010, 23:20 (23:20)   #999
Werkstatt
Инженер
Для 2.5 и 5.0 TDI - 06A103226.
Arzy (26.04.2010)
Старый 25.04.2010, 23:42 (23:42)   #1000
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка переднего моста
К сожалению, тексты на имперских языках. На русский переводить/перепечатывать долго
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
