Старый 17.05.2010, 15:36 (15:36)   #1021
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Подскажите, где находится блок управления свечей накаливания
если не ошибаюсь J 179? Есть ли предохранитель для этого блока управления?
VIN WVGZZZ7LZ8D049364
Это реле 4E0907282A, находится в коробке для предохранителей и реле под капотом слева, месторасположение № 639.
Старый 17.05.2010, 16:00 (15:00)   #1022
TUR 3.0 TDI
TUR 3.0 TDI Младенец
Спасибо, Werkstatt, пойду посмотрю
Добавлено через 22 минуты 0 секунд
Кстати, нет списка предохранителей в коробке предохранителей под капотом (слева) и под водительским сидением?
Последний раз редактировалось TUR 3.0 TDI; 17.05.2010 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
TUR 3.0 TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 16:10 (16:10)   #1023
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Есть. Здесь инфа о всех предохранителях для любых Туров:
Тип файла: zip Предохранители.zip (349.7 Кб, 220 просмотров)
Старый 17.05.2010, 17:28 (16:28)   #1024
TUR 3.0 TDI
Благодарю.
Старый 17.05.2010, 22:01 (21:01)   #1025
LadaAlex
Аватар для LadaAlex
Touareg 4.2 V8 Exclusive
LadaAlex Младенец
А по дроселю разве нету руководства как снимать?
LadaAlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 22:46 (21:46)   #1026
Chicago
Chicago Младенец
По умолчанию установка штуцера в раздатку
Доброго времени суток! Прошу помощи, нужна информация из Elsa по монтажу данного штуцера 0AD301065A, вставляется куда-то в переднюю раздатку. При ремонте АКПП обламали гады, купил новый а куда воткнуть разобраться не могу.
Chicago вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 14:01 (13:01)   #1027
арсен05
Аватар для арсен05
Touareg 3.2 V6 Individual
арсен05 Младенец
подскажите пожалуйста, меняется ли подушка на переднем кронштейне подвесных агрегатов (на подрамнике). одна подушка рванная, хочу заменить конкретно ее.
тяжело ли менять ее?
арсен05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 14:11 (14:11)   #1028
Werkstatt
Инженер
Если речь идёт об одном из 4-х сайлентблоков подрамника 7L0499035A, то они поставляются отдельно, соответственно, менять возможно.
evgen1966 (10.11.2012)
Старый 18.05.2010, 15:05 (15:05)   #1029
Буцефал
Аватар для Буцефал
Тут с картинками:
Старый 18.05.2010, 15:39 (14:39)   #1030
Alexandrit
Благодарностей: 32
Alexandrit Младенец
Подскажите пожалуйста если рисунки или руководство как самостоятельно (снять) поменять вот эту деталь : 7L6857101P 75R
Alexandrit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 16:18 (16:18)   #1031
Буцефал
Аватар для Буцефал
Крышку перчаточного ящика?
Тут:
Тип файла: zip Снятие и установка центральной консоли.zip (796.1 Кб, 140 просмотров)
Старый 18.05.2010, 17:13 (16:13)   #1032
Alexandrit
Благодарностей: 32
Alexandrit Младенец
Да, спасибо!
Старый 18.05.2010, 21:40 (20:40)   #1033
Chicago
Chicago Младенец
Буцефал, если не трудно кинь инструкцию по передней раздатке. Хочу заменить данную деталь 0AD301065A. При ремонте АКПП обламали гады, купил новый а куда воткнуть разобраться не могу.
Старый 19.05.2010, 08:45 (08:45)   #1034
Буцефал
Аватар для Буцефал
Это? Угловой штуцер и трубка:
Укладка вентиляционной трубки передней главной передачи
Вентиляционная трубка -1- проходит от передней главной передачи -3- позади правой подушки двигателя -4- к воздушному фильтру -2- и заклипсована на нем.
Тип файла: jpg N39-10043.JPG (29.6 Кб, 40 просмотров)
Chicago (19.05.2010)
Старый 20.05.2010, 23:15 (22:15)   #1035
iBear
Аватар для iBear
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 487
iBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear АбитуриентiBear Абитуриент
Друзья! Если не сложно, подскажите номер деталек, ато вместо них у меня две дырки в потолке
Последний раз редактировалось iBear; 20.05.2010 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
iBear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 23:29 (23:29)   #1036
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Отдельно не идёт только вместе с задней рамкой 7L6868143 далее варианты по цвету,и комплектации,лучше по вину
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
iBear (20.05.2010)
Старый 20.05.2010, 23:33 (22:33)   #1037
iBear
Аватар для iBear
Благодарностей: 487
Цвет и комлектация всей этой верхней штукенции как на фото
Старый 21.05.2010, 08:18 (08:18)   #1038
Буцефал
Аватар для Буцефал
В ЕТКА 4 варианта номеров этой детальки + 4 варианта цвета. Итого 16.
Тебе какой???
ВИН давай!!!
iBear (21.05.2010)
Старый 21.05.2010, 09:33 (09:33)   #1039
ILuXa_skY
Аватар для ILuXa_skY
ILuXa_skY Хулиган
Подскажите пожалуйста как снять полочки с воздуховодом над РНСкой на доресайле, если незатруднит скиньте схемку пожалста =))) заранее блогадарю!
ILuXa_skY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2010, 09:44 (09:44)   #1040
Буцефал
Аватар для Буцефал
Если американец (полка без крышки), то просто тяни вверх за перегородку.
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
