Старый 01.07.2010, 07:50 (12:50)   #1141
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Доброго дня, я опять за помощью
Недавно обнаружил, что на средних стойках кузова на пластиковых внутренних панелях, в районе, где должна красоваться надпись AIR BAG, установлены с обеих сторон черные коробочки, размером 5х2х1,5 см. При вытаскивании их с посадочных мест обнаружил подходящий к ним проводок и внутри электрическую плату. Может кто подскажет что это за хрень???
заранее
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 03:59 (05:59)   #1142
Антон1981
Антон1981 Младенец
Добрый день!
Подскажите по ошибкам 17491, 17495, 17499, 17573, что делать по эльзе
Антон1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 09:42 (09:42)   #1143
NewEvent
Аватар для NewEvent
NewEvent Младенец
Помогите узнать номер детали: гидроблок АКПП. 3,2 бензин. 2004г.в.
NewEvent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 09:45 (09:45)   #1144
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
09D325039A
NewEvent (05.07.2010)
Старый 05.07.2010, 12:36 (12:36)   #1145
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Загорелся датчик тормозных колодок. Собираюсь их менять самостоятельно
Вопрос к знатокам: Как долго можно ли ездить с горящим датчиком?
Как самому поменять колодки( Есть ли ин-фа из Elsa по замене колодок)
Обязательно ли менять датчики износа или можно использовать старые (Вопрос снимается, если в комплекте с новыми колодками идут датчики износа)
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 14:13 (14:13)   #1146
Werkstatt
Инженер
- C горящим датчиком можно ездить сколь угодно долго, пока автомобиль будет останавливаться при нажатии на педаль тормоза. Однако, точный возможный пробег с такой индикацией никто не скажет. Всё зависит от многих причин: степень износа тормозных дисков, конструкции тормозной системы, влажность, температура воздуха, городской или загородный цикл езды, манера вождения и т. д.
- А какие износились: передние или задние, или те и другие?
- Датчики износа следует менять вмеcте с колодками.
- Датчики износа идут в сборе только с колодками только для R5 TDI (16-ти дюймовые тормозные диски).
Старый 05.07.2010, 16:31 (16:31)   #1147
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
Не знаю точно какие износились, горит на панели желтый кружок с прерывистыми линиями по бокам. Загорелся в субботу. Менять наверно надо все?
Есть ли ин-фа из Elsa по замене колодок ?
Старый 05.07.2010, 16:32 (16:32)   #1148
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Как произвести замену передних колодок на Audi Q5 2.0Т 211л.с., если будет в картинках, то вообще супер будет
Добавлено через 33 секунды
Denerkov, Какой пробег?
Последний раз редактировалось SevA; 05.07.2010 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2010, 18:31 (18:31)   #1149
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
Пробег 30 тыс,
Старый 05.07.2010, 18:41 (18:41)   #1150
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Denerkov, Если меняешь 1й раз, то меняй только передние.
Замена передних:
Снимаешь колесо, видишь шплинт со стороны колодок. Выбиваешь его (вынимается без особых усилий), затем снимается планка удерживающая колодки, потом вынимаешь колодки. И далее в обратном порядке все собираешь. Хотя см. тут Буцефал сейчас он все расскажет, не на 3х пальцах, как я
Старый 05.07.2010, 21:00 (21:00)   #1151
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
SevA спасибо, все понял. В выходные займусь
Старый 06.07.2010, 04:49 (06:49)   #1152
Антон1981
Антон1981 Младенец
Добрый день!
помогите
Старый 06.07.2010, 08:27 (13:27)   #1153
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
заранее
А в ответ тишина! Или никто не знает?
Вот фото
Старый 06.07.2010, 08:57 (08:57)   #1154
Werkstatt
Инженер
Возможно это элемент системы открывания ворот гаража. Сломалось?
Старый 06.07.2010, 12:35 (12:35)   #1155
Werkstatt
Инженер
Добрый день!
К сожалению, нет ELSA под рукой. А есть у Вас возможность выложить саму распечатку диагностики?
Старый 07.07.2010, 03:48 (05:48)   #1156
Антон1981
Антон1981 Младенец
позже
Старый 07.07.2010, 05:05 (10:05)   #1157
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Да нет не сломалось. Просто как в детском киножурнале - хочу всё знать-
А по поводу ворот гаража, где-то читал, что их управление должно находиться в районе салонного зеркала.
чтож энто за финтефлюгина такая?!
Старый 08.07.2010, 09:33 (09:33)   #1158
Abromovich
Аватар для Abromovich
Abromovich Младенец
Здрасте господа, интересует стабилизатор поперечной устойчивости и что возле него. Рисунок желательно. Спасибо.
Abromovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2010, 10:39 (09:39)   #1159
Denis2010
Denis2010 Младенец
Всем привет!
Если кто знает как сбросить межсевистный пробег?
Тур 2007г. 3л.D
В меню нашел, сбросил и теперь он нечего не пишет, а до этого писал пробег сколько дней осталось до ТО....
Может еще куда нужно нажать?
Denis2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2010, 00:19 (00:19)   #1160
sbar07
sbar07 Младенец
VETER, с
sbar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
