24.03.2011, 09:53 (09:53) | #1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
27.03.2013, 16:35 (16:35) | #181 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Номера бьются - просто нужно убрать пробелы
Что-то нет по ETKA таких номеров для Туарега
Последний раз редактировалось mmsu; 27.03.2013 в 16:53. |
27.03.2013, 17:43 (17:43) | #182 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Ребята терпение! Все будет! Они мне предлагают на выбор два блока с такими номерами: 7P6 035 730G и 7P6 035 730L. Кто то знает в чем их отличие? И подойдут ли они ?
28.03.2013, 19:56 (20:56) | #185 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка блютуза (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок
7P6035730H - для авто до 30,05,2011 3C8035730B - для авто после 30,05,2011 При отсутствии заводского Media-IN или допонительного усилителя (dynaudio) - еще и блок Infotainment Gateway (A7) инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки 1200 не хотите |
28.03.2013, 20:50 (21:50) | #186 |
Поблагодарил(а): 227
Благодарностей: 229
229
Это у вас в Московии , а у нас в Киев-граде вот http://forcars.pro/27-gromkaya-svyaz...ouareg-nf.html
Между прочим партнеры клуба |
Поблагодарили: | Aleksandr71 (02.04.2013), Jujutsu (28.03.2013) |
28.03.2013, 20:53 (21:53) | #187 |
ИндееЦ
20047
28.03.2013, 21:01 (22:01) | #189 |
ИндееЦ
20047
А че только нам, там и вам доставляют, причем бесплатно. На главной странице в шапке смотри.
29.03.2013, 13:05 (16:05) | #190 |
Всем привет! все перечитал , так и не понял на Тур 2012 г.в. с двигателем 249л,с, есть возможность установки bluetooth или нет? Подскажите .....
29.03.2013, 13:11 (14:11) | #191 |
Благодарностей: 229
229
http://www.ebay.ie/itm/VW-new-TOUARE...item5653eb8aaf
Последний раз редактировалось sercher; 01.04.2013 в 12:12. |
03.04.2013, 13:10 (14:10) | #192 |
Устанавил блок MDI,блок блютуз 7P6 035 730J,все пришилось по Куфатековской инструкции,беда-не видит кнопку ОК!!!! Кто поборол эту закавыку-отзовитесь,пожалуйста! Есть подозрение,что надо кодировать блок Блютуза,там везде "зеро",но Ваг-Ком 12.10.3 бета не показывает обозначения битов...
03.04.2013, 13:43 (14:43) | #194 |
Копают ребята тему,здесь проскакивал уже такой вопрос,но ответа я не увидел......
Добавлено через 24 минуты 27 секунд Цитата:
В ETKA блок должен быть 7P6 035 730K. Может в этом причина?
Последний раз редактировалось моня; 03.04.2013 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2013, 13:51 (14:51) | #195 |
Благодарностей: 138
213
730K -это для Северной Америки....
Поэтому переплачивать за него особого смысла нет. |
Последний раз редактировалось ant99; 03.04.2013 в 13:53. |
03.04.2013, 14:06 (15:06) | #196 |
Может есть у кого возможность кодировки слить с уже готовой машины? Киевляне эти блоки (7Р6....J) берут,в Крыму ребята мучались с этой кнопкой,но.... Киев трубку не берет,а Крым в отпуске
03.04.2013, 15:49 (15:49) | #197 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Для NF по ETKA идут два PR-кода 9W4 и 9W7.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает по удалённому доступу к сим-карте. Приёмная выносная антенна в крышу. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) Вроде так. |
Последний раз редактировалось mmsu; 15.04.2013 в 09:41. |
Поблагодарили: | Jujutsu (03.04.2013) |
03.04.2013, 17:26 (18:26) | #198 |
У кого есть кодировка пресловутого А7? (КАН Инфо).... Ваг не видит значений битов!
Точно знаю,что Крымские как-то с проблемой нерабочей кнопки ОК справились..... Вопрос только как..... При том же блоке 7Р6......J |
Последний раз редактировалось моня; 03.04.2013 в 19:02. |
05.04.2013, 13:18 (14:18) | #199 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 109
59
05.04.2013, 13:37 (14:37) | #200 |
Благодарностей: 138
213
Собственно после этого и появятся значения битов :) |
