24.03.2011, 09:53 (09:53) | #1 |
Причина: Коммерция Город: Днепропетровск
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
84
Доустановка в RCD 550 bluetooth
В магнитолу RCD-550 возможна доустановка громкой связи (bluetooth), но (в отличие от RNS-850) для этого требуется дополнительный блок.
9W4 - пакет Premium для подключения телефона (работает как по удалённому прямому доступу к сим-карте rSAP так и bluetooth UHV. Приёмная выносная антенна. Возможность приёма/отправки смс-сообщений). Блоки: 7P6035730H - до 30.05.2011 (UHV-Standard; 9W4) 3C8035730B - 30.05.2011 - 27.05.2012 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730C - 28.05.2012 - 26.05.2013 (UHV-Premium Novero HT-4; 9W4/9ZU/9ZZ) 3C8035730D - 27.05.2013 ->> 9W7 - пакет Standart bluetooth для подключения мобильного телефона Блоки: 7P6035730F - до 03.10.2011 (отмена с 01.11.2011, использовать 5K0035730E) (UHV-Standard S1nn/Parrot CK5050+; 9W7/9W8) 5K0035730E - 03.10.2011 - 27.05.2012 (UHV-High S1nn/Parrot CK5050+; 9W7) 7P6035730K - 28.05.2012 - 26.05.2013 (???) 7P6035730N - 27.05.2013 ->> Крепление блока - 7P6035210A Метиз - 171201969 (2шт) и N10327101 (3 шт.) Микрофоны: до 03.10.2011 4L0035711J - двойной микрофон 4L0034711G - тройной микрофон (если есть динаудио) с 03.10.2011 7P1035711 - одинарный микрофон При отсутствии заводского Media-IN или дополнительного усилителя (dynaudio) необходим еще и блок Infotainment Gateway (A7) 7P6907540 / 7P6907540A / 7P6907540B инструкции Kufatec со всеми схемами и кодировками - bluetooth, gateway Фото установки Отчет соклубника после доустановки |
Последний раз редактировалось mmsu; 06.08.2013 в 18:33. Причина: дополнение |
Поблагодарили: | ayio (12.05.2013), brezhnev (02.07.2013), darkangel (18.03.2021), drl (05.02.2020), epoxa03 (31.01.2016), gam (28.09.2014), Parsek (10.01.2022), Senior82 (14.02.2018), sercher (20.03.2013), song (24.07.2012), toffee brown (22.02.2017), walerka (30.11.2016), Вадян (20.09.2013), Владелец NF (16.04.2015) |
20.05.2016, 23:42 (23:42) | #521 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
Камрады, нужна помощь!
Купил у SCOOBY8 установочный комплект блютуза под RCD с Infotainment 7p6907540a, намедни озадачился его установкой... Вроде все правильно поставили, по "Куфатеку", по результат пока неутешительный. Повылазили вот такие ошибки: ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден Контроллер SW: 7P6 907 530 H HW: 7P6 907 530 E Компонент: Gateway-CAN-L H13 6032 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000001154596 Кодирование: 0021035600 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001007 ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod VCID: 3D71DF76ACD1A3F6B01-8068 Battery Monitoring Control Module: Подсистема 1 - Контроллер SW: 7P0 915 181 B HW: 7P0 915 181 Компонент: Batt_Sensor H07 0190 Серийный номер: 30278D55025701215412 2 Найдены неисправности: 5733 - Приемо-передающее устройство телефона U1058 00 [009] - Нет связи Подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 26 Сброс счетчика: 238 Пробег: 31205 km Дата: 2016.05.19 Время: 21:08:35 0265 - Шина данных Индикация/управление U10AF 00 [008] - В однопроводном режиме Непостоянно - Подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 55 Сброс счетчика: 23 Пробег: 31205 km Дата: 2016.05.19 Время: 21:08:32 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес A7: Интерфейс Infotainment (J885) Label: Не найден Контроллер SW: 7P6 907 540 A HW: 1K0 907 951 Компонент: IF CAN Infot. H27 0012 Серийный номер: 110611F6000137 Кодирование: 04052602000000001003 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_InfotInterConti 001002 ROD: EV_InfotInterConti.rod VCID: 377DCD5E8EED89A66AD-8062 1 неисправность: 0256 - Шина CAN Infotainment (SAE Bus E) U0064 00 [008] - Неисправность Непостоянно - Подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 108 Сброс счетчика: 23 Пробег: 31205 km Дата: 2016.05.19 Время: 21:08:31 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Не может быть достигнуто В чем может быть причина???? Установщики говорят, что проблема в блоках. При мне прозванивали все пины в разъемах, всё сделано по Ельзе и Куфатеку. (Can-шина нигде не перепутана, постоянный + и ACC + на гетвей взяты с панели предохранителей, на блок Блютуса + и земля приходят тоже верно), вроде все в порядке и по фен-шую. Отключали блоки по очереди, картина та же. Если Infotainment не подключен, ошибок нет, только стоит его подключить, сразу лезут эти ошибки по Can-шине в Диагностическом интерфейсе шин данных и Интерфейсе Infotainment Блок Блютуса машина так и не видит, хоть с гетвеем, хоть без него... P/S/Машина выпуска декабрь 2013 года, модельный 2014. |
22.05.2016, 23:02 (23:02) | #522 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
Разобрался...
В комплекте шел вот такой шнурок, в котором шина CAN-Infotainment что от блютуса была спаяна с простой CAN шиной(!!!) вместо того что бы идти на Гетвей!!! |
19.07.2016, 16:17 (17:17) | #525 |
Благодарностей: 26
26
Друзья, помогите, нашел на ebay такой комплект
http://www.ebay.com/itm/VW-NEU-Skoda...I2GdFhJKmKRNMw Как я понял это премиум блок 3C8035730D микрофон 7P1035711 и коммутационные провода. Правильно я понимаю, что мне осталось понять, есть ли на машине заводской Media-IN или дополнительный усилитель (dynaudio) и если нет, то докупив блок Infotainment Gateway, больше для счастья мне ничего покупать не нужно? И еще вопрос: смогу ля я с телефона слушать музыку через этот комплект и если смогу, то будет ли потеря качества? P.S. Добавил еще маленькую табличку с различиями разных ревизий блоков. |
Последний раз редактировалось Joshya; 19.07.2016 в 16:48. |
19.07.2016, 17:47 (20:47) | #526 |
Поблагодарил(а): 1,395
Благодарностей: 1,980
2980
Поблагодарили: | Joshya (19.07.2016) |
29.09.2016, 13:09 (14:09) | #527 |
Комрады, Тур 2013 г.в., RCD 550.
Как я понял media-in нету. Нужен просто USB разъем для прослушивания музыки через флешку. Что для этого нужно и нужно ли что-либо прописывать? Я так понял, нужен этот комплект https://www.kufatec.de/shop/en/volks...?tab=anleitung ? Если он, то как его в бордачек поставить, или он ставиться в подлокотнике? |
29.09.2016, 13:27 (14:27) | #528 |
15
29.09.2016, 13:32 (13:32) | #529 |
8
Здесь не видел, но если погуглить можно найти на похожем форуме с фото как что ставить (здесь ссылку не дает вставить). Медиа инн был с завода, пользовался только sd картой, ставить медиа инн только для музыки, мне кажется, смысла нет
Последний раз редактировалось Pribludniy; 29.09.2016 в 13:38. |
29.09.2016, 18:21 (18:21) | #531 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Как я понял media-in нету. Нужен просто USB разъем для прослушивания музыки через флешку. Что для этого нужно и нужно ли что-либо прописывать? Я так понял, нужен этот комплект https://www.kufatec.de/shop/en/volks...?tab=anleitung ? Если он, то как его в бордачек поставить, или он ставиться в подлокотнике? "Карман" (media-in) для установки как с завода, потребует замены бардачка пассажира. |
28.10.2016, 02:15 (02:15) | #532 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
7
Добрый, где сейчас можно поставить bluetooth в RCD 550 и сколько будет стоить ? меди-ин есть и почему кто предлагает установка заблокированы ?
29.10.2016, 21:00 (21:00) | #533 |
Благодарностей: 37
37
07.11.2016, 05:33 (06:33) | #536 |
11
Добрый вечер, кто подскажет, можно ли по vin определить , есть ли видеовходы под камеру в рсд 550?
07.11.2016, 10:30 (10:30) | #537 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
23.11.2016, 07:52 (07:52) | #538 |
Всем привет! Ничего не пойму, RCD 510 и 550 это одно и тоже или нет? По вину бьется RCD510 MP3, машина 2013гв. Вин XW8ZZZ7PZEG001780
на 510 можно поставить? |
