Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 06.04.2015, 11:44 (18:44)   #1201
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
anb-72, может быть и вправду, где-то ещё что-то менял?
Старый 06.04.2015, 12:33 (12:33)   #1202
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Цифра, да верну проверю, не впервой с компом
Старый 06.04.2015, 12:57 (19:57)   #1203
kobraosn
Аватар для kobraosn
klf
что до этого стояло?
Стояло 4136 и 4153
Старый 06.04.2015, 13:20 (13:20)   #1204
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
BVP
похоже именно запоминается и перестает мигать знак тормозной системы на приборке.
и всё-таки.... о каком знаке шла речь???
Старый 06.04.2015, 16:02 (16:02)   #1205
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Лично мое мнение - 504 без всяких +****. Это если хотите получить логику переключений как на Ку7.
Если хотите составить кодировку для Туарег - +**** нужно прибавлять к какой то начальной родной кодировке, которая мне пока не известна...
Кстати, возможно, что в Вас Пс она будет отображена - гляньте, мне не на чем проверить...
Я тоже придерживаюсь мнения что аудюшную кодировку надо оставлять голую 0000504, постараюсь объяснить почему...у меня до изменения кодировки было 0004200, что судя по подсказке (а там изображено +0004200) должно приплюсовываться к какой то базовой цифре для Туарега которой нет..
По моему мнению в переводе ошибка, кодировки 0004136,0004153,0004200,0004216 являются базовыми и знак+ перед ними в подсказке лишний, а прибавляются к базовым кодировкам только значения по выхлопу и переключателям типтроника на руле....
Вот ссылка на базу данных кодировок от Audi Q7 или Touareg http://www.netech.dk/ecuuk (надо выбрать в окне ECU -02 блок, в окне Model Type - Audi q7 или Touareg и нажать красную кнопку)
Последний раз редактировалось ZYM; 06.04.2015 в 16:51.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (06.04.2015), ZAVych (24.08.2015)
Старый 06.04.2015, 19:15 (19:15)   #1206
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ZYM
ну х.з...
по кушкам конкретно по айсинам только пара коробок AL1000 (или просто отображение такое) и они не 504... а 1178 и 1578
по турам вот что...
BPE ваще нихера невижу, но зато нашел свой 4456 от AL 750 6A 0992 и AL 750 6A 1469 на BKS и CASA
надо глянуть свой номерок...
Старый 06.04.2015, 19:18 (19:18)   #1207
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
по кушкам кодировки 1178 и 1578 начинаются с 2011 года, видимо там уже коробка другая...
BVP (06.04.2015)
Старый 06.04.2015, 19:52 (19:52)   #1208
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
чот моей тут вообще не наблюдаю...
09D 927 750 CL
AL 750 6A 1096
Добавлено через 50 секунд
ZYM
ну да ... AL 1000
Последний раз редактировалось klf; 06.04.2015 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2015, 19:59 (19:59)   #1209
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 27
BAV71 Младенец
Всем, доброго дня.
Поставил себе кодировку от ауди 0000504, проездил весь день, машинка ведет себя гораздо лучше, разгон, переключение...расход 18,6-19,3, 95... стояла 0004153 коробка подергивалась при переключении, вяло ехал...
Американец 3.2..
BAV71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZYM (06.04.2015), Газовик (06.04.2015)
Старый 06.04.2015, 20:01 (20:01)   #1210
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
BAV71, отключай еще стабилизацию прицепа если фаркопа нет или прицеп не таскаешь
Старый 06.04.2015, 20:05 (20:05)   #1211
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 27
BAV71 Младенец
ZYM, там стоит 0
Старый 06.04.2015, 20:06 (20:06)   #1212
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
ZYM, там стоит 0
значит принудительно стабилизация включена только на рестайлинге
Старый 06.04.2015, 20:10 (20:10)   #1213
BAV71
Аватар для BAV71
Поблагодарил(а): 27
BAV71 Младенец
ZYM
у меня 2005 г.
Старый 06.04.2015, 21:23 (21:23)   #1214
anb-72
Аватар для anb-72
Все поставил 504 все появилось
Разницы правда пока незаметил как переключилась плавно так и переключается, буду наблюдать
BVP (06.04.2015)
Старый 07.04.2015, 04:34 (11:34)   #1215
kobraosn
Аватар для kobraosn
Всем привет! Уже сутки катаю кодировку 504. Как уже писал выше вчера большой разницы не увидел, но сегодня с утра машину как подменили. И едет и переключается хорошо (а может быть это самовнушение?). Буду катать дальше...
ZYM
Вот по этой ссылки, про меня ничего нет. У меня Америкос 3,2 BMX, 2004 год (модельный 2005). Part No: 09D 927 750 BA, Компонент: AL 750 6A 0892
ZYM
У меня как и у BAV71, стоит 0.
Всем удачи!!!
Последний раз редактировалось kobraosn; 07.04.2015 в 04:37.
Старый 07.04.2015, 14:24 (14:24)   #1216
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 801
Благодарностей: 463
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Всем доброго времени суток. Попытался поменять кодировку на коробасе, стояла 0000133 на 0000504. Выставляю, захожу по новой, а там опять 0000133. Где засада?
motorolla на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2015, 17:17 (17:17)   #1217
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
может шнурок китайский?
Старый 07.04.2015, 17:23 (17:23)   #1218
motorolla
Благодарностей: 463
ZYM
шнурок китайский, но адаптацию педали газа проводил, ошибки читает, скидывает. мож ПО коробки сначала надо поменять?
Тип файла: jpg IMAG0115.jpg (234.5 Кб, 760 просмотров)
Старый 07.04.2015, 17:27 (17:27)   #1219
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
может год выпуска имеет значение и прошивка блока управления, так как ауди ку 7 появилась только в 2007 году (думаю разработка-проектирование авто 2006 год).
Старый 07.04.2015, 17:30 (17:30)   #1220
motorolla
Благодарностей: 463
ZYM
скорее всего дело в прошивке.. надо к kobraosn обращаться за помощью, вроде рядом мы тут
touaregeek (05.05.2021)
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
