11.09.2009, 09:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
27.05.2015, 12:16 (12:16) | #1481 |
Благодарностей: 4,622
7272
KurtMax,
Я на своём туре через шнурок настроил включение ближнего как дхо ( при вкл зажигании включается только ближний без габаритов, а при нажатии на ножник-ручник гаснут) там несколько галочек поставить пришлось и вот теперь при включенном ближнем и птф в обычном ночном режиме , включаю дальний и птф гаснут на время дальнего. Если именно это и нужно, попытаюсь найти как я это делал. Цитата:
В 9 блоке в длином кодировании есть галочка включтв которую можно включить функцию стробоскопов с помощью птф. Я себе включил данную фишку, сейчас уже точно не помню надо лезть в блок и смотреть. Попозже залезу отпишу.
27.05.2015, 18:34 (18:34) | #1483 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
667
А нельзя как на Пассатах, чтобы при включённом ближнем и ПТФ, когда включаешь дальний, ПТФ гасли.
Мне сказали что нельзя. А вдруг... После этого меняется логика работы освещения : 1. ПТФ тухнут при включении дальнего света (при моргании дальним эффект стробоскопа). 2. В положении переключателя 0 -задние габариты не горят. Днем задние габариты не нужны. 3. В положении переключателя света 0- при включенном зажигании и включенной галке дневного света в бортовом компе -всегда горят ходовые огни (ближний свет). Очень удобно если у переключателя света нет положения Авто. |
Поблагодарили: | Kurt (27.05.2015), vip1955mail (25.06.2015) |
27.05.2015, 18:47 (18:47) | #1484 |
7272
ZYM, спасибо!
Я кстати поставил крутилку от Пассата, при том, что у меня нет датчика света. Чтобы каждый раз не включать-выключать свет, что надо поменять в настройке? Скандинавский не радует, т.к. тогда не горит подсветка приборов и салона. |
Поблагодарили: | Димон81 (17.11.2020) |
27.05.2015, 18:55 (17:55) | #1485 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
27.05.2015, 19:08 (19:08) | #1488 |
7272
Два щелчка вправо и все.
Или езда в темное время суток превалирует? Вот чтобы и не щёлкать. В Пассате раньше включил один раз и забыл про него Но там у меня "был свет и обзор" |
27.05.2015, 20:04 (20:04) | #1489 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 655
680
Друзья, подскажите как через ВАГ- ком настроить подсветку ног в салоне и зеркалах? После просадки аккумулятора почему-то перестали сами гаснуть, если просто заглушил машину, но не поставил на сигнализацию... Пробовал настроить через меню - то гаснут как положено, то горят постоянно, пока вообще не отключишь все подсветки...
28.05.2015, 16:52 (16:52) | #1493 |
7272
А можно ли сделать так, если включен DRL то чтобы и приборка горела?
28.05.2015, 19:12 (18:12) | #1494 |
Благодарностей: 49
49
Ну вцелом вопрос можно сузить до: можно ли сделать так, чтобы приборка всегда включалась :) А фары уже или по датчику или вручную, не суть.
29.05.2015, 19:20 (19:20) | #1497 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
привет всем, сработала сигналка...аварийка моргала. а звука не ыбло ,как проверить сирену и включить звук?
когда на охрану ставишь пикает? |
29.05.2015, 19:25 (18:25) | #1498 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
147
а он раньше был?
29.05.2015, 19:36 (19:36) | #1499 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
4216 хороша, она плавная, в городе на ней удобно, но расход на ней выше, она для более спокойной езды
Если бы никогда не ездил до этого на туареге, то именно такое переключение хотел иметь, но теперь нехватает резвости и имено особенностей переключения туареговской коробки Добавлено через 1 минуту 27 секунд Есть кто еще с 3.0 кто пробовал? |
Последний раз редактировалось anb-72; 29.05.2015 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение |
29.05.2015, 22:58 (22:58) | #1500 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
нет, когда ставлю пиканья нету!! хочу сделать, если можно так, На 5-м пассате делал!
это не пассат |
