Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 25.09.2015, 14:05 (15:05)   #1601
filicin
Аватар для filicin
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
filicin Первоклашкаfilicin Первоклашка
Вот ещё http://car2diag.ru/vw-audi-skoda-sea...-diagnost-vcds
filicin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aslor (27.09.2015)
Старый 25.09.2015, 14:12 (22:12)   #1602
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
Aslor, себе брал здесь: http://car2diag.ru/vw-audi-skoda-seat
Думаю, что неплохие конторы вот эти: http://ecutool.ru/product/vag-com-vc...2-hex-usb-can/
http://autogadget.tiu.ru/p2561986-va...nost-1561.html
VAS-PC себе брал здесь: http://www.carscanner.ru/dilerskie-s...bluetooth.html
Aslor (27.09.2015)
Старый 25.09.2015, 14:15 (14:15)   #1603
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
kobraosn,
Я все взял в первой конторе.
UFERODESSA (29.06.2023)
Старый 25.09.2015, 14:18 (22:18)   #1604
kobraosn
Аватар для kobraosn
ZAlek, ну и правильно. Просто я VAS-PC купил раньше чем наткнулся на эту контору
Старый 25.09.2015, 15:02 (16:02)   #1605
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
ZAlek, Принудительное включение топливного насоса Открыл дверь вставил ключ в замок на старт. Насос заработал. Его даже слышно. после 5 раз там будет все под завязку если даже стакан ТФ будет пуст.
Если лень включат комп.
можно и 5 раз или даже 15
воздушную пробку это не выбивает на v6tdi
по крайней мере мне не помогло.
с тестом исполнителей можно скриншот запуска топливного насоса? что-то не получается у меня запустить прокачку через vcds ...
Последний раз редактировалось BVP; 26.09.2015 в 08:12.
ZAlek (25.09.2015)
Старый 25.09.2015, 16:24 (16:24)   #1606
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Aslor, если нужна кодировка и считать стереть ошибки то бери vagcom. В Китае и в нескольких русских интернет магазинах он стоит ~25usd с доставкой и идёт с английским софтом. С русским что продают здесь это тот же Китай, только с переведённым софтом и в три-пять раз дороже...
Vas5054a стоит 79usd с доставкой. Его бери если надо прошить блоки, сделать более грамотную адаптацию блоков, закодировать свет, найти неисправность с помощью ведомого поиска
Ну если совсем нуб то покупай здесь в два-пять раз дороже, как советуют выше
Последний раз редактировалось tigushka; 25.09.2015 в 16:26.
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aslor (27.09.2015)
Старый 25.09.2015, 16:32 (17:32)   #1607
Rus71
Аватар для Rus71
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 72
Rus71 ПервоклашкаRus71 Первоклашка
А можно отключить задний дворник, что бы он не срабатывал в режиме "авто" когда включаешь заднюю?
Добавлено через 2 часа 44 минуты 36 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...12&postcount=4
На ЖП так можно сделать?
Что ни кто не знает? Тему смотрю одни кодировщики посещают и тишина
Rus71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2015, 16:46 (16:46)   #1608
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Rus71, можно.
9 блок - кодирование - длинное кодирование - 21 байт - 6 бит - выключить (в зависимости от версии блока 9 кодировки могут отличаться)
(перед изменением сохранить штатную кодировку блока (длинную кодировку), что бы можно было вернуть в случае некорректной работы, если накосячишь)))
Последний раз редактировалось tigushka; 25.09.2015 в 16:54.
Baralgin (31.10.2015), Rus71 (25.09.2015)
Старый 26.09.2015, 02:06 (03:06)   #1609
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Сенькс пойду изучать
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2015, 02:28 (03:28)   #1610
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Короче рылся рылчя никуя не понял и купил VAG K + CAN коммандер 1.4 OBD2 диагностический сканер инструмент кабель COM для VW Audi Skoda. Вот)) хрен знает прийдет посмотрим подойдет иль нет
Добавлено через 7 минут 6 секунд
такой
Последний раз редактировалось Aslor; 27.09.2015 в 02:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2015, 15:50 (16:50)   #1611
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Aslor, откажись, если еще возможно! Не нужен Вам такой кабель! Ищите на Али/еВаy "VCDS 14..." , либо на Авито/интерне " Вася Диагност". Ссылок кучу выше дали.
На счет Китай/Лицензия/Вася - все из разряда : вор у вора шапку украл... Выбирайте по цене, приемлемой для себя. А так я пока за кар2диаг, лично убедился в его превосходстве (смог сделать складывание зеркал на Тигуане, а мой "белорусский" с ломанной лицензией, кстати от к2д, не смог. И еще и обновляться будет)
...не реклама, если что... раньше сам не видел разницы...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2015, 08:43 (09:43)   #1612
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Понял учту, складывание зеркал и закрытие окон сигналка делает , а так изучать буду, спс
Старый 06.10.2015, 17:43 (18:43)   #1613
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
ребят а какая последовательность, ставлю все дрова и проги, вставляю провод в комп, запускаю прогу , потом в авто и включаю зажигание , так или чего наоборот?
заводить надо авто иль нет , и можно ли заводить когда все подключено, ну эт так я для перестраховки
Старый 06.10.2015, 17:57 (17:57)   #1614
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Ставишь прогу, дрова (сами или принудительно).
В авто подключаешь адаптер в разъем и к ноуту, включаешь зажигание (выключая все лишние потребители: подсветка салона, вентилятор и т.п.), запускаешь прогу, проходишь тест, и работаешь.
Если планируется долго работать лучше подключить зарядку АКБ.
Набросал на скорую руку
Последний раз редактировалось ZAlek; 06.10.2015 в 18:10.
Aslor (07.10.2015)
Старый 06.10.2015, 19:31 (19:31)   #1615
дмитрий92
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
дмитрий92 Первоклашкадмитрий92 Первоклашка
Ребят привет всем. Интересует такой момент. Можно сделать так что б двери блакировались и кнопки на пассажирских дверях были не активня. Т.е что б я закрыл дверь и они не могли выйти.
Как сделать? Кто знает?
дмитрий92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 19:41 (20:41)   #1616
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 541
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Отключаешь датчики движения в салоне (на центральной стойке нажимаешь кнопку возле спинки водительского сиденья), закрываешь дверь, ставишь на сигналку (одно нажатие кнопки на брелке), в таком случае двери заблокируются и открыть их снутри не возможно.
Чтобы двери снутри можно было открыть кнопку на брелке надо нажать два раза.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (17.10.2015)
Старый 10.10.2015, 23:16 (23:16)   #1617
дмитрий92
Благодарностей: 147
ZYM
у меня его нет. и в целом ты меня не понял что я хочу
Старый 11.10.2015, 09:45 (10:45)   #1618
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
дмитрий92, если имел ввиду находясь внутри закрыть и переднее пассажира заблокировать а водителя оставить то такой функции нет
BVP (17.10.2015)
Старый 12.10.2015, 09:21 (09:21)   #1619
дмитрий92
Благодарностей: 147
ты не понял...короче
мне надо что б пассажири не могли открывать двери из салона когда я их закрою сам . Только я могу это делать открывать/закрывать двери. это ясно?
Старый 12.10.2015, 09:48 (10:48)   #1620
BVP
мне ясно что тебе помогать не нужно.
сам разбирайся со своими дверями и пассажирами.
aleko600 (17.10.2015), anb-72 (17.10.2015)
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
