25.11.2017, 14:28 (14:28) | #1 |
Поблагодарил(а): 53
7
Туарег NF Неисправность комбинации приборов. В ремонт. Вместо пробега прочерки.
Добрый день никто не сталкивался с такой проблемой. Туарег NF.
На панели горит сообщение - "Неисправность комбинации приборов. В ремонт." Вместо пробега прочерки. Случилось это после того как подключил к задней розетке, а потом и в прикуриватель, компрессор не родной и вышибло предохранитель, а точнее 2. Двигатель в это время работал. Предохранители слева и справа проверил, заменил только сгоревшие на розетку и прикуриватель. Да и еще проверил ошибки сканмастером. Ошибок нет. Плюс к этому. Перестал работать видеорегистратор от сети питания. От аккумулятора своего внутреннего работает. Питание на штейкер приходит. Но он не видит питания. Свой аккумулятор не заряжает. Куда копать??? Добавлено через 1 час 18 минут 43 секунды Официалы приговорили панель сказали обновить не получилось. Буду думать. Не дешево это мягко говоря |
Последний раз редактировалось sanches2012; 25.11.2017 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2017, 17:00 (17:00) | #3 |
Поблагодарил(а): 53
7
Сказали причину никто назвать не сможет. Может быдь скачок напряжения.
Добавлено через 2 часа 19 минут 6 секунд Да, и еще сказали, что заказывать надо только новую, так как с разборки не подойдет. Типа все приборки разные, зависят от комплектаци, и заказывать надо только на заводе согласно вин кода. Кто нибудь в курсе так ли это? А может достаточно микросхему какую нить перепаять? |
Последний раз редактировалось sanches2012; 25.11.2017 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2017, 10:56 (10:56) | #4 |
Поблагодарил(а): 53
7
По вопросу виновности видеорегистратора.
Он у меня заведен на отдельный предохранитель в блоке C-SC40- гнездо под инвертор, но у меня инвертора нет, поэтому докупил доп клемму и вставил туда предохранитель на 5А. Питание розетки в багажнике, прикуривателя и инвертора идет в блоке предохранителей от одной шины, которая запитывает соответствующие предохранители 38,39,40. Поэтому по схеме я практически запитал его от прикуривателя. Ну и тот факт что работал он у меня полгода все было ок. А ту решил компрессор подключить и на тебе.... Мое мнение видеорегистратор тут ваааабще не причем!!! А вот почему при КЗ или повышенной нагрузке на цепях розеток багажника и прикуривателя произошло такое, это при том, что предохранители стояли соответствующие на 15А, которые в принципе отработали как надо, ВОТ В ЧЕМ ОСНОВНОЙ ВОПРОС??? Я если честно думал, что вопрос скачков напряжения бортсети давно уже решен, тем более в туре где полно электроники, а тут на тебе!!!! |
26.11.2017, 19:25 (18:25) | #5 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Поблагодарили: | sanches2012 (27.11.2017) |
26.11.2017, 20:33 (20:33) | #6 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
968
Сканмастер не подходит.Купите Vag Can Pro в китае за 10$, толку будет больше.
Проверьте все преды и реле комбинации приборов, их больше чем 2. http://avtoblokrele.ru/volkswagen/pr...touareg-2.html |
27.11.2017, 01:21 (01:21) | #7 |
Поблагодарил(а): 53
7
Проверьте все преды и реле комбинации приборов, их больше чем 2. http://avtoblokrele.ru/volkswagen/pr...touareg-2.html Добавлено через 41 минуту 14 секунд Прочитал много всего. Все панели на туарег нф внешне одинаковы, но каталожные номера разные. Взаимозаменяемые ли панели приборов? Кто-нибудь сталкивался? |
Последний раз редактировалось sanches2012; 27.11.2017 в 01:21. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2017, 01:24 (00:24) | #8 |
Благодарностей: 386
261
52 предохранитель проверял. Не совсем понял, а что еще можно и нужно проверить?
Добавлено через 41 минуту 14 секунд Прочитал много всего. Все панели на туарег нф внешне одинаковы, но каталожные номера разные. Взаимозаменяемые ли панели приборов? Кто-нибудь сталкивался? AndryZ Миша М |
27.11.2017, 10:19 (10:19) | #9 |
Поблагодарил(а): 53
7
У этих двоих есть Вася в твоем городе. Напиши кому-то из них. За бутылку пива тебе сделают диагностику и не только.
AndryZ Миша М А вообще васей можно залить прошивку на панель приборов и снять (скопировать) старую? |
27.11.2017, 16:10 (15:10) | #10 |
Благодарностей: 386
261
AndryZ отказался. Миша М пока не ответил.
17.12.2017, 19:12 (19:12) | #11 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
461
17.12.2017, 12:34 (12:34) | #12 |
Поблагодарил(а): 53
7
Всем спасибо за поддержку!
Отдельное спасибо Tolikmsk , за панель приборов. Решил данную проблему заменой панели и адаптацией у официалов. НО, как говориться лучше поздно чем никогда, нашел человека, который решает эту проблему программно В этой теме он помог решить этот вопрос http://www.auto-bk.ru/forum/topic/70...-touareg-2012- ник - Platonpavlov может кому пригодится |
04.01.2019, 10:01 (16:01) | #13 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 147
197
sanches2012, Если осталась задняя пластмассовая часть с динамиком от неисправной панели куплю у вас за символическую сумму + пересылка за мой счет...
23.10.2020, 07:37 (07:37) | #14 |
Здравствуйте дорогие форумчане!! По приборке кто то победил тему? Есть варианты кроме замены?? Ответьте пожалуйста!
23.10.2020, 11:54 (11:54) | #16 |
Неисправность комбинации приборов в ремонт .... это на приборке пишет
А ошибка 10485833 |
21.05.2021, 21:27 (20:27) | #17 |
У кого есть проблема с щитком приборов nf и горит не исправность комбинации приборов есть человек зовут Александр из Кемерово 8(906)9849750 ремантирует на раз
01.06.2021, 20:23 (19:23) | #18 |
sanches2012, Приветствую! Подскажи, как подбирал приборку? Они взаимозаменяемые, или на что нужно обращать внимание при выборе бу приборки?
Поблагодарили: | andron1313 (13.06.2021) |
13.06.2021, 00:14 (23:14) | #19 |
