25.10.2007, 08:30 (07:30) | #1 |
Подскажите, что это?!?
HELP!!!!
1. Практически всегда при включении зажигания загорается вот такой значок и высвечивается надпись! "System fault" (ошибка системы) !! При этом загораются все лампочки на блоке управления понижающей передачи и блокировкой дифферинциала !!! После того как машина поработает 2 мин. выключаю и включаю обратно, ни чего не выскакивает все нормально!!! 2.Так же иногда выскакивает значок съежающей машины и пишет типа "брек асист" но поработав тоже все проходит ( после повторного завода машины) что это!!? кто нибудь встречался с такими "багами"!! В мануале таких ошибок не могу найти! |
Последний раз редактировалось Fast; 25.10.2007 в 10:00. |
25.10.2007, 10:54 (10:54) | #2 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Чето с раздаткой видимо. Надо имхо в сервис, пущай смотрят по коду ошибки.
25.10.2007, 11:57 (10:57) | #3 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
835
АККУМУЛЯТОР!
Он разряжен у тебя, и когда ты заводишь, у компа крыша едет от низкого напряжения, после чего он и начинает всякую хрень писать! А потом, после того как подзарядится, всё в порядке. Аккумулятору уже поди больше двух лет?! |
Поблагодарили: | freeman07 (15.01.2015) |
25.10.2007, 12:01 (11:01) | #4 |
Машина конец 2005 года! по своей вероятности да машине больше 2-х лет !! но у меня датчик который показывает заряд аккумулятора больше половины!! разве это уже все кранты ему!??
25.10.2007, 12:15 (11:15) | #5 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
835
Выйди на улицу, включи зажигание и посмотри какое напряжение на аккумуляторе будет?!
Даю 100 против 1-го, что вольт 9,5-10 Причем, сначала может будет показывать и все 12, НО! В течнии 5-10 секунд упадет до вышеобозначенных цифр. Да и еще ж поди Вибаста стоит не штатная? А акк. один! Да и на на дальние расстояния не ездишь, а только по городу - на работу и с работы?! |
Последний раз редактировалось Dikramp; 25.10.2007 в 12:45. |
Поблагодарили: | Игоряныч (06.03.2010) |
25.10.2007, 12:37 (11:37) | #6 |
как раз все наоборот!!! 12 вольт постоянно, езжу на дальние растояния каждые две недели! и вебаста только штатная стоит!
АККУМУЛЯТОР!
Последний раз редактировалось Dikramp; 25.10.2007 в 12:46. |
25.10.2007, 12:56 (11:56) | #7 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
835
так у тебя тоже такую ошибку показывало!? Итог - аккумулятор дохлый был. А с начала так же мучался, как и ты, думал ходовая накрылась. У меня еще и пневма, млин... так если у тебя штатная Вибаста, то у тебя ДВА аккумулятора должно же быть! Тогда проверь свой аккумулятор под нагрузкой, вилкой! Может он пусковое напряжение дает малое? И вся мощь уходит на стартер, а на мозги не хватает? А что еще проще, поставь чей нить аккумулятор вместо своего. |
25.10.2007, 13:00 (12:00) | #8 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
835
А в момент запуска у тя какое напряжение на вольтметре?
Попробуй сравни напругу в момент заводки движка с"глюком" и после того как покатаешься "без глюка" |
26.10.2007, 08:57 (07:57) | #10 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
835
при включении зажигания напряжение паказывет 11,5 в! когда заводиться показывает 14в!
А в момент когда стартер крутит, СКОЛЬКО? |
22.02.2008, 22:17 (22:17) | #17 |
Благодарностей: 73
270
Вот такое выскочило - "system fault workshop "
Сегодня,отъехав недалеко от работы,еще двигатель не успел прогреться, думаю километра три, турик вдруг выдал "динь-динь! " на приборке загорелась машинка желтого цвета,которая загорается при включении понижайки и надпись
"system fault workshop "Изменений в работе двигателя при этом не произошло.После перезапуска ошибка пропала и спустя пару минут появилась вновь.После третьего перезапуска ошибка больше не появлялась (прим.километров 15 езды в рваных режимах с целью спровоцировать ошибку).Вопрос прост- что за х..ня? Сегодня очень много воды и луж на дороге,сырость.Может быть это причиной, и что делать дальше? |
22.02.2008, 23:16 (23:16) | #18 |
Поблагодарил(а): 901
Благодарностей: 900
Изображений в галерее: 42
1787
"system fault workshop "Изменений в работе двигателя при этом не произошло.После перезапуска ошибка пропала и спустя пару минут появилась вновь.После третьего перезапуска ошибка больше не появлялась (прим.километров 15 езды в рваных режимах с целью спровоцировать ошибку).Вопрос прост- что за х..ня? Сегодня очень много воды и луж на дороге,сырость.Может быть это причиной, и что делать дальше? Понаблюдай, если больше не повторится, то нестоит и беспокоится. Ну а если ( не дай Бог ) проявится вновь, тогда на сервис, на диагностику. |
12.04.2011, 20:19 (20:19) | #19 |
10
Скорее всего причина сырость.
Понаблюдай, если больше не повторится, то нестоит и беспокоится. Ну а если ( не дай Бог ) проявится вновь, тогда на сервис, на диагностику. сам был в такой же ситуации после езды по глубоким лужам (то есть, когда вода была до уровня дверей). загорелась вот эта желтая "блокировка", но я стройко ездил, пока все не просохло. высохло и прошло. удачи. |
23.02.2008, 01:04 (00:04) | #20 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
50
Скорее всего замокает датчик положения пневмоподвески на одной из стоек! Проверить герметичность разъемов и целостность датчиков!!!!
