Старый 06.02.2018, 22:12 (22:12)   #1
Shadow4eg
Shadow4eg Младенец
По умолчанию Пинается коробка на новом туре
Всем доброго! Стал счастливым обладателем нового аппарата в комплектации executive edition 3.0 tdi, брал в Крыму, т.к. цена улыбнулась. Надо было перегнать в Таганрог. Не успел съехать с парковки салона, как почувствовал лёгкий толчок при переключении передачи, не обратил внимание, мол показалось после предыдущего тура, где такие проблемы стали вылазить после пробега в 100 т.км. Но по трассе стало ощущаться всё активнее, с 4 на 3...стал себя успокаивать, мол коробка адаптивная, притрётся и все мысли как оно обычно бывает. В итоге проехал 1200 км, что имею на сегодня : пинки с 4 на 3, с 3 на 4, с 5 на 6 и когда останавливаюсь на второй передачи, задумка и пинок под зад, причём всё в произвольном порядке без систематизации, т.е. горячая, холодная итд. Как быть?) отдать столько денег и задаваться вопросом как так?
В Таганроге официальный дилер обнять и плакать..у них даже лампочку поменять не получалось..а такие вещи вообще страшно доверять...а до Ростова пока не получается доехать. Кто сталкивался с такой бедой?
Shadow4eg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2018, 22:18 (22:18)   #2
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
Shadow4eg, как то не понятно, тема про НОВЫЙ тур, в профиле указан GP.., уточните что за авто....
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2018, 22:18 (21:18)   #3
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Однозначно к дилеру. Что тут думать то.
Старый 06.02.2018, 22:19 (22:19)   #4
LRB
Благодарностей: 243
ну да..., коробку под замену предложат.., делов то..))
Старый 06.02.2018, 23:30 (23:30)   #5
Shadow4eg
Shadow4eg Младенец
LRB
Да было бы неплохо..)
В профиле старая машина, как-то давно сюда не заходил, самому получалось бороться с машиной.
Позвонил сейчас знакомому сервисмену с вага, накидал стандартный порядок действий:
-Записываемся к ОД
-ОД проводит диагностику, делает заново адаптацию, как правило это с чего начинают
Вариант: 1- проблема ушла, бывает и такое..за 3.6 кило рубля..почему бы и нет собственно
Вариант: 2- проблема временно уходит, далее опять появляется, возвращаемся к ОД, опять делаем кукушку. Далее смотрят масло, делают замеры, предлагают покататься на машине для выявления дефекта. Как правило сводится всё к тому, что Вам впихивают про штатную работу системы и традиционное "это так и должно быть". Неудовлетворённым решением обращаемся к официальному импортёру с жалобой и далее в 100% случая замена АКПП.
Может кому-то будет интересна такая информация, а я в начале следующей недели поеду в Ростов на диагностику. По результату отпишусь.
Единственное осталось в не зоны понимания, такой некорректный формат работы не приведёт ли в дальнейшем (даже после устранения) ускоренного износа узла или проще говоря не отразится ли на дальнейшей эксплуатации коробки
Добавлено через 12 минут 46 секунд
У своего зафиксируйте неисправность. Писменно. И заявление на обмен товара ненадлежащего качества.
Добавлено через 37 секунд
Или возврат денег.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
А по хорошему, нужно было разворачиваться и сразу обратно.
Эйфория задавила)А теперь по сухому остатку конечно, вернулся бы
Последний раз редактировалось Shadow4eg; 06.02.2018 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2018, 22:23 (21:23)   #6
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Или возврат денег.
Последний раз редактировалось Пространство; 06.02.2018 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2018, 23:52 (22:52)   #7
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Какие 3.6..... сразу в защиту прав потребителей с заявлением о продаже некачественного товара. + фиксация неисправности + предсудебное заявление дилеру. И получение ответа в письменной форме.
И только тогда с вами заговорят по другому.
Добавлено через 14 минут 35 секунд
Купленную машину можно поменять или вернуть деньги в течении всего гарантийного срока. Это закон. Да это не просто. Но мы не знаем законов, этим пользуются. В вашем случае придавить нкжно пока не поздно.
Замена дорогостоящего узла как акпп в дальнейшем может повлиять на рыночную стоимость автомобиля, так как следы замены будут видны. И исходя из жтого вы в праве требовать не ремонт а возврат!
Добавлено через 4 минуты 53 секунды
Одно понятие что сложнотехническое транспортное средство выдали покупателю с неисправностью влияющей на безопасность движения, говорит о больших нарушениях.
Последний раз редактировалось Пространство; 06.02.2018 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
Жексон (18.04.2018)
Старый 07.02.2018, 00:43 (23:43)   #8
Александр АО
Благодарностей: 57
Александр АО Детский сад
Такая же беда с новой машиной. После пробега 2500 стало меньше проявляться, но иногда бывают подталкивания. Проблема точь в точь как у вас. Сам после GP не ожидал такого. Если и дальше будет пинаться тогда в любом случае буду обращаться к дилеру. И вообще с новым туром уж очень много проблем. Постоянная ошибка по Гланасу, скрип тормозов как на скрипучей телеге. Стал даже скучать по старому GP.
Александр АО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 09:03 (09:03)   #9
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
К 4000-4500 км практически исчезают подталкивания (тестовая у дилера тоже пинается, со слов менеджера пинаются все). Так же напрягает скрип тормозов.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2019, 18:57 (18:57)   #10
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Фолькс на высоте-такой шлак за немалые суммы открыто впаривают,кроме пневмы путёвой нихуа в этом туре-ни вида ни надёги,,,
Старый 11.11.2019, 20:25 (20:25)   #11
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
А где вид то есть. У тойоты. Тур для немца сверхнадежен.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2019, 22:27 (22:27)   #12
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Вид дело тонкое-всем не угодишь,пневма гут,остальное шаляй-валяй.
Старый 07.02.2018, 09:43 (09:43)   #13
Yurik1985
Аватар для Yurik1985
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
Yurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классов
Shadow4eg, так же сильно пиналась с новья, сейчас пробег 3500 уже почти не замечаю толчков, и бывают они очень редко. Коробка адаптируется со временем. Рано паниковать, ну а даже если что то случится Вы же на гарантии.
Yurik1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 10:07 (10:07)   #14
Shadow4eg
Shadow4eg Младенец
Благодарю комрады, за то, что отписались по теме. Сегодня на всякий случай заеду к ОД в Ростове, отпишусь, чем кончилось. Почему не в Таганроге? Общение с мастером-приёмщиком не вызвало доверия. Да и людей с руками в Ростове больше.
То, что на гарантии то понятно, но как правило показало, все проблемы вылезают ровно после того как она закончится, тут лучше перебздеть.
Колодки это да..вроде на функционал не влияет, но когда пол района оборачивается при твоей попытке сдать назад..немного вводит в дискомфорт...
Дмитрий5001 (19.04.2018)
Старый 07.02.2018, 11:14 (10:14)   #15
NaGaR
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
NaGaR ПервоклашкаNaGaR ПервоклашкаNaGaR Первоклашка
Shadow4eg,
А к кому в Ростов? Я на аксайском vw обслуживался, ребята не глупые совсем.
Если что могу рекомендовать мастера приемщика.
NaGaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 18:05 (18:05)   #16
Shadow4eg
Shadow4eg Младенец
Shadow4eg,
Поздно увидел. Поехал на ААА моторс на западном. А к кому порекомендуете в Аксае?
По итогу убил пол дня, прокатились с мастером приёмщиком на машине, естественно машина ехала идеально. Далее диагностика, обновление ПО двигателя, не понятно зачем, но ладно, сделали базовую настройку коробки.
В обязательном порядке сказали адаптировать первоначально на трассе, плавным разгоном с места до 6 ой передачи и такой же плавной остановкой до нуля без педаль, и так три раза. Далее со слов мастера приёмщика 1000 км - процесс обучения коробки, если проблема не уйдёт..приезжайте на более детальный анализ, будем разбираться...Заказ наряд с обращением остаётся открытым в течении месяца.
Как-то так. В общем радость от покупки, как говорится длилась не долго.
Старый 07.02.2018, 19:04 (19:04)   #17
region611
region611 Младенец
Очень долго боролся с дилерами по своей КП,в результате так и езжу 7й год,я в Ростове-звоните,расскажу.9282709950
region611 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 19:12 (21:12)   #18
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Снова замутили клон темы про пинание коробки FL. Хотя бы поиском пользовались http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=99267
l3xx (07.02.2018)
Старый 07.02.2018, 19:51 (21:51)   #19
Dima70072
Dima70072 Младенец
Тоже самое с 4 на 3, идет торможение двигателем и небольшой толчёк. После сброса адаптации АКПП пропадает, но через километров 300 все возвращается обратно. Пробег 100000, у знакомого такое с новья, проехал 50000 полет нормальный.
Dima70072 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 19:58 (19:58)   #20
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Пинает на всех передачах из-за низкого уровня жижи в АКПП... Как вариант... У меня на 5летнем авто нет пинков, п вы на новом оправдание ищите...
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
